Pentax Опубликовано: April 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2019 Подскажите, можно ли применить в ГУР вышеуказанного автомобиля Артикул: 3978 и в МКПП Артикул: 3979 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2019 14 минуты назад, Pentax сказал: Подскажите, можно ли применить в ГУР вышеуказанного автомобиля Артикул: 3978 и в МКПП Артикул: 3979 Добрый день. В ГУР используйте Top Tec 1100 или Top Tec 1200 В МКПП используйте арт. 3945 Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 29, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2019 (изменено) по МКПП точно TDL ? и в догонку. Можно ли применить в трансмиссию присадку для МКПП с молибденом Артикул: 3967 и в ГУР присадку против течи Артикул: 7652 Изменено April 29, 2019 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2019 14 минуты назад, Pentax сказал: по МКПП точно TDL ? Не вижу противоречий. Или вам что-то известно? 15 минут назад, Pentax сказал: Можно ли применить в трансмиссию присадку для МКПП с молибденом Артикул: 3967 и в ГУР присадку против течи Артикул: 7652 В МКПП можно 3967 В ГУР можно 7652 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 29, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 29, 2019 (изменено) 1 час назад, V.Chaykin сказал: Не вижу противоречий. Или вам что-то известно? нет, мне ничего как раз не известно, кроме "Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа - 1,5 л." у меня во владении Гольф, и стоят две ёмкости по литру арт.3979 я и спросил, можно ли это масло в КПП Альбео… в книжках по Альбео про GL4/GL5 не прочёл, потому и переспрашиваю, точно ли TDL надо Изменено April 29, 2019 пользователем Pentax Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 30, 2019 Жалоба Share Опубликовано: April 30, 2019 12 часа назад, Pentax сказал: нет, мне ничего как раз не известно, кроме "Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа - 1,5 л." у меня во владении Гольф, и стоят две ёмкости по литру арт.3979 я и спросил, можно ли это масло в КПП Альбео… в книжках по Альбео про GL4/GL5 не прочёл, потому и переспрашиваю, точно ли TDL надо Добрый день. На сегодняшний день вязкости 75W-80 в нашем ассортименте нет, ближайшая подходящая это TDL-ка. Можно еще арт. 1950 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: May 2, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2019 В 30.04.2019 в 08:16, V.Chaykin сказал: Добрый день. На сегодняшний день вязкости 75W-80 в нашем ассортименте нет, ближайшая подходящая это TDL-ка. Можно еще арт. 1950 Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Чуть ранее создавал тему, где задавал подобный вопрос. И ваш коллега подтвердил, что из всего ассортимента оптимальный выбор это как раз Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979), синтетика и GL- 4 Plus, то что надо. А вот Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Артикул: 1950 как раз не стоит в нашу КПП лить, т.к. это GL - 5, со всеми вытекающими минусами. В ГУР у себя заливал Top Tec ATF 1100. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 15 часов назад, m@ks сказал: Чуть ранее создавал тему, где задавал подобный вопрос. И ваш коллега подтвердил, что из всего ассортимента оптимальный выбор это как раз Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 (3979), синтетика и GL- 4 Plus, то что надо. А вот Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 Артикул: 1950 как раз не стоит в нашу КПП лить, т.к. это GL - 5, со всеми вытекающими минусами. В ГУР у себя заливал Top Tec ATF 1100. Добрый день. в данном случае нет никакого запрета на применение арт 1950. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
m@ks Опубликовано: May 3, 2019 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2019 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. в данном случае нет никакого запрета на применение арт 1950. Запрета нет, но есть рекомендация использовать GL-4 Plus (GL-4/5). В случае применения чистой GL-5 в нашей КПП есть риск негативного воздействия на синхронизаторы, а вот плюсов нет. Отсюда вывод, что больше всего подходит либо, которое вы предложили - полусинтетика 3945, либо ПАО 3979. Второй вариант выглядит интереснее: более высокая стойкость к старению и лучшая работа при низких температурах. Поправьте меня, если не прав, пока пытался разобраться прочитал кучу мануалов и обсуждений на специализированных форумах, может что-то упустил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
