Blizzard Опубликовано: February 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2020 Добрый день! Пришло время менять масло в коробке, залито Mobil atf 3309. Смотрю в сторону liqui moly, с индексом 1200. Вопрос с том, что планирую частичную замену, пробег приличный 150 000, то есть фактически поменяю 3-4 литра из 7, есть ли риски при смешении масел? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2020 3 часа назад, Blizzard сказал: Добрый день! Пришло время менять масло в коробке, залито Mobil atf 3309. Смотрю в сторону liqui moly, с индексом 1200. Вопрос с том, что планирую частичную замену, пробег приличный 150 000, то есть фактически поменяю 3-4 литра из 7, есть ли риски при смешении масел? Масла с одинаковыми допусками можно смешивать без риска для жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blizzard Опубликовано: February 8, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2020 Спасибо за ответ. Уточните пожалуйста, у Mobil atf 3309 и Liqui Moly Top Tec ATF 1200 одинаковые допуски? Увидел что есть соответствие, но не допуски, может я не прав, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blizzard Опубликовано: February 9, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2020 18 часов назад, Brian сказал: Масла с одинаковыми допусками можно смешивать без риска для жизни. Кроме того, по описанию Мобил полусинтетическое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: February 9, 2020 Жалоба Share Опубликовано: February 9, 2020 Это масла одинакового класса, область применения у них одинакова. Они будут смешиваться без ограничений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
