MPS Опубликовано: July 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2020 Приветствую. Обратил внимание, что на днище машины появилась точечная ржавчина в некоторых местах. Хотелось бы поправить дело. В ассортименте LiquiMoly нашлись следующие вещи: Цинковая грунтовка Zink Spray (арт. 39013); Антикор для днища кузова битум/смола Unterboden-Schutz Bitumen schwarz (арт. 8056); Антигравий серый Steinschlag-Schutz grau (арт. 6105); Антигравий чёрный Steinschlag-Schutz schwarz (арт. 6109) Вопросы: Может ли "Цинковая грунтовка Zink Spray (арт. 39013)" служить альтернативой кислотным грунтам? Как она будет взаимодействовать с остатками неудалённой ржавчины? Чем её перекрывать? Возможно ли нанесение на неё битумного антикора "Unterboden-Schutz Bitumen schwarz (арт. 8056)" или антигравия (арт. 6105 и 6109)"? Можно ли использовать "Антикор для днища кузова битум/смола Unterboden-Schutz Bitumen schwarz (арт. 8056)" или антигравии без грунта, непосредственно по зачищенному металлу и как они будут взаимодействовать с остатками ржавчины? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 8, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2020 Добрый день. 1 Цинковая грунтовка - средство для обработки сварочных швов перед сваркой и не имеет ничего общего с "кислотником". 2 Ржавчину перекрывать кислотником, затем акриловым грунтом и после, любым антикором. 3 =2 4 любой антикор ЛМ возможно наносить на чистый металл. Ржавчину либо полностью удалять, либо пассивировать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MPS Опубликовано: July 8, 2020 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2020 Исчерпывающе. Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleksey22 Опубликовано: January 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2021 А я сначала убирал всю старую ржавчину, затем пирог: травящий грунт + акрил, сушка день, эпоксидный+ акрил, сушка день, затем 2-3 слоя антикора 8056. Все обезжиривалось и делалось по инструкции. Но через 4 месяца ржа вылезла снова. Что я не так сделал не пойму... А главное - как теперь убирать их? Все заново зачищать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2021 Такое возможно при точечной коррозии до отверстия. У меня та же проблема. Тут нужно или эпоксидная шпатлевка, либо запаивать отверстия, а лишь потом красить. Отверстия могут быть очень маленькими, даже незаметными, просто как ржавая точка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
