Подскажите, пжл
conbelsky
16 минут назад, conbelsky сказал:
Можно ли применять подряд две банки в бак авто Benzin-system pflege 0,3 арт. 2299 ?
одну за одной выкатав каждый бак топлива да. я применял 5 банок подряд-дорогое удовольствие.......
аналогично и за дизельный комплекс.
Только что, conbelsky сказал:
Результат положительный после 5 банок или без изменений?
впринцыпе да . но лечили от масложора ( тигуан 2.0 бензин тси)
5 часов назад, conbelsky сказал:
На golf от масложора мне помог Cera Tec Арт 3721
С этого момента поподробней пожалуйста. Как помог? Как. дело было?
1 час назад, conbelsky сказал:
Стал менять масло каждые 8ткм. Раньше менял раз в 12-15ткм. Теперь использую масло ликви моли 5-30 (пробег меньше сотки еще), после 100ткм буду 5-40 лить. Добавляю всю банку сера тек в конце при каждой замене масла (хоть и пишут про сера тек, что состава хватает на 50ткм пробега, сомневаюсь, потому что использую промывки системы). Раньше лил мобил1. Перед каждой заменой лью долгую промывку ликви моли, которая 200км до замены. После двух ранних смен масла с добавкой сера тек заметил, что жор пропал, магия? хз, но работает. Если на трассе топить 160-200, то конечно будет есть масло, тут к гадалке не ходи, все понятно почему. В общем, моему мотору помогла, надо тестить, все индивидуально.
Ну вот, частая замена масла + промывки - видимо кольца раскоксовались.
3 часа назад, conbelsky сказал:
НЕУДИВИТЕЛЬНО ИБО МОЛЕКУЛЫ КЕРАТЕКА ЗАШЛИФОВАЛИ ВЫРАЬОТКУ НА КОТЛАХ И ЗАЗОР СТАЛ МЕНЬШЕ И КАК СЛЕЦТВИЕ МАСЛОЖОР ОФФ.......  НА ТИГУАНЕ ЖЭ ВСЕ БЫЛО ПРОЩЕ-ПО ГАРАНТИИ ПАМЕНЯЛИ ПОРШНЕВУЮ......
