Очиститель катализатора для дизельного авто
Анжела
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какое наиболее эффективное средство для чистки катализатора дизельного легкового авто? JAGUAR XJ (X351) 3.0 Дизель 306DT (AJTDV6) седан 2011 года выпуска
46 минут назад, Анжела сказал:
А разве там не сажевый фильтр стоит?
Там стоит катализатор с сажевым фильтром
Нет прошу прощения, проверила по вину Экологический класс четвертый стоит просто катализатор без сажевого фильтра
Вот
В связи с тем, что свидетельстве о регистрации ТС написано: Экологический класс четвертый
22 минуты назад, Анжела сказал:
В таком варианте катализатор ничем не почистить.
Если есть сливная пробка на баке - слить отстой. Если нет, промыть бак со снятием. Присадки для связывания воды в баке на дизеле могут оказаться опасными для ТНВД, поэтому у ЛМ их нет.
Спасибо большое! А после того, как снимут бак, так как нет сливной пробки. Есть смысл потом покупать какие либо для повышения цетанового числа?
Ну в смысле в связи с тем, что в России плохой дизель.
Если есть, то порекомендуйте сразу, пожалуйста, какое, с какой периодичностью использовать?
13 часа назад, Анжела сказал:
Есть вариант на постоянное применение Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz или Долговременная дизельная присадка Langzeit Diesel Additiv.
  • 2 weeks later...
В 30.11.2023 в 18:30, Анжела сказал:
я бы еще вот это добавлял раз в месяц https://liquimoly.ru/catalog/zashchitnye-i-smazyvayushchie-prisadki/smazyvayushchaya-prisadka-dlya-dizelnykh-sistem-diesel-schmier-additiv-2080896099/
также катализатор можно прожэч от гари вот этим составом но только медленно это будет происходить  https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/prisadka-dlya-ochistki-sazhevogo-filtra-diesel-partikelfilter-schutz-1959302148/
ну или если вы знаете что там вода живет в ваших азс то вот это тоже надо применять раз в 3 месяца для профилактики https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva/osushitel-ochistitel-topliva-dizel-fuel-protect-diesel/
В 30.11.2023 в 16:14, Анжела сказал:
А что посоветуете залить в бак если ошибка вода в топливе?
как правило такие ошибки могут выдавать датчики стоящие в топливном фильтре :)
в разных случаях помогает смена топливного фильтра.
фильтры бывают  цельнометалические колбы Большой выбор продукции от Diesel Parts Company. Осуществляем доставку в любой город России. Специалисты Diesel Parts Company всегда готовы вас проконсультировать. 1
и бывают картрижды которые ставятся в стакан для фильтра
10000-59651
в обоих случаях присутствует датчик воды. только увидеть эту воду проще в стакане в который вставляется картридж фильтра. фото выше. в цельнометалической колбе не увидиш наличие воды ибо она закрыта наглухо.
по поводу снятия бака думаю нужно сначала смениить фильтр и сбросить ошибку. и проехать 10 ткм до сследующей замены масла. и если датчик опять сработает то снимать бак. а если нет то это может оказатся просто конденсат с топливной магистрали или стакана ( колбы)
это чисто мое мнение озвученное  в слух. не ркуоводство к действию.
