Порекомендуйте масло для японца
Здравствуйте!Принял решение перейти на LIQUI MOLI.Посоветуйте какое масло лучше подойдёт для TOYOTA с двигателем 1NZ FE.Регион эксплуатации г.Красноярск.
  • Ответы 279
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Leichtlauf Spesial AA 5W-20 SM ILSAC GF-4 арт. 7621 (4 л.)
Здравствуйте! Посоветуйте, какое масло лучше применить для TOYOTA LC с двигателем 2UZ-FE, 1998г.в., пробег 230.000км., европеец. На авто установлено газовое оборудование. Регион эксплуатации Алтай. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Raptor
  • 2 months later...
Здравствуйте!Хотелось бы узнать технические характеристики масла Leichtlauf Spesial AA 10W-30.На форуме не нашел!?
API SM ILSAG GF-4
Класс вязкости: 10W-30
Плотность при 15°C: 0,870 г/см³
Вязкость при 40°C: 76,0 мм2
Вязкость при 100°C: 12 мм2
Индекс вязкости : 154
Температура вспышки: 226 °C
Температура застывания : –36 °C
Щелочное число :7,5 мг KOH/г
При переходе на  Leichtlauf Spesial AA  5W30,нужно ли промывать систему?(сейчас залито ENEOS 5W30,п/с API SL,ILSAG GF-3)
Если нужно,то посоветуйте чем лучше?
Вполне достаточно будет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212&like_name=1
Пожалуста прошу ответа ещё на один вопрос.
Какое из масел можно использовать в а/м Honda Capa 2000г.в.,двигатель D15B,пробег 150тык.
/>http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=221&like_name=1
Поиск рулит: https://forum.liquimoly.ru/index.php?app=core&module=search&do=quick_search&search_filter_app[forums]=1
  • 4 weeks later...
Добрый день! Порекомендуйте пжл масло для Honda HR-V, 2002 г., кузов GH3, комплектация J, 105 л.с., двигатель D16A, пробег 38 тыщ., климат г.Екатеринбург
Изменено пользователем mozino
http://catalogue.liq...216&like_name=1 Масло характеризует способность работать при низких температурах, а также экономия топлива до 10% при запуске. Быстро прокачивается по системе и обеспечивает максимальную защиту на всех режимах работы двигателя.
Интересный вариант, а про применяемость в данном авто таких масел, что можете сказать: Leichtlauf Special AA 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-40 ?
Это масла с учетом последних требований стандартов Евро 3-4. Двигателю 2002 года выпуска соблюдение их не обязательно. Выбор осуществлялся исходя из низкотемпературных свойств масла. У Synthoil Energy 0W-40 они выше. Двигатель гарантированно заведется при температуре -35 градусов. У Leichtlauf Special AA 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-40 этот показатель не много ниже -30. Думаю для Екатеринбурга это существенно.
Здравствуйте Борода. Лью Leichtlauf Special AA 5W-30, только вот для Красноярска мне кажется температура застывания -36 маловато будет. Эта зима дала. Дак вот какое масло порекомендуете для MMC Mirage Dingo 4G15 кроме вышеупомянутого продукта. Да вот ещё, что жор масла 0,7 литра на 5000 км (просто масло меняю каждые 5000 км.), пробег 120 000 родной не скручен. И чем бы промыть двигатель, а то гидрик достал. Прсадку Speed Benzin Zusatz пользую уже три месяца. Заранее спасибо.
В этом случае рекомендую: http://catalogue.liq...50&like_name=1. Это полностью синтетическое моторное мало. Температура застывания у него масла -57. Работу гидрокомпенсатора можно востановить с помощью: http://catalogue.liq...13&like_name=1. Дополнительно, присадка за счёт загущающих компонентов сократит расход мала.
Добрый день! у МЕНЯ МОТОЦИКЛ YAMAHA FZR1000EXAP1993 г пробег 21000 компрессия в норме Какое масло и присадки из вашей серии вы порекомендуете За ранее всем спасибо
Масло Motorrad Synth 4T или, если будет "подъедать", 10W-40 Racing Synth 4T 10W-50. Присадки в масло для мотоциклетного двигателя никакие не рекомендую, кроме промывки масляной системы, присадочка в старое масло перед заменой, арт.1638.
Что в топливо - ответил в соседней ветке.
Доброго времени суток.Решил поменять масло на автомобиле Suzuki Baleno 1.6 16v 98 г.в. Модель двигателя G16B. Пробег автомобиля примерно 257 тыс.км До этого было залито масло ZIC,синтетика или минералка не знаю. Какое масло посоветуете при условии что я не пользуюсь машиной зимой(минимальная температура эксплуатации -10). Какие промывки посоветуете использовать при замене масла. Не подскажете где в Воронеже можно покупать продукцию Liqui Moly не боясь нарваться на левак. Заранее спасибо:smile:
Рекомендую: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=419. Оптимально подходит для двигателей с пробегом. При смене можно воспользоваться пятиминутной промывкой: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=212. Она мягко промоет систему смазки и подготовит её для моторного масла производства Ликви Моли. Что бы найти наших представителей в Воронеже воспользуйтесь сервисом на нашем сайте "Где купить" http://buy.liquimoly.ru/
Доброго времени суток.  Эксплуатирую автомобиль Toyota Caldina 2001 года, двигатель 7А, пробег 114000 км(реальный). Масло меняю через 5000 км, имеется небольшой расход 300-400 гр. Проживаю в Новосибирске(перепады температур большие). Хочу залить Ваше масло, товарищи рекомендуют  Synthoil High Tech 5W-40, но почитав форум прихожу к выводу что рекомендуется Leichtlauf Special AA 5W-30. Напрашиваются несколько вопросов.
1. Какое масло лучше подойдет для авто при перечисленных условиях эксплуатации?
2. Есть смысл использовать присадку? Если да какую?
3. Стоил ли промывать двиг при смене масла? (Сейчас залит Motul)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
1. Leichtlauf Special AA 5W-30 это масло для последних моделей Японских, Корейских и Американских автомобилей, выпуска 2008-2010. Оно имеет низкое содержание серы фосфора. И к сожалению пониженное щелочное число. Для Ваших условий эксплоуатации могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1. Полностью синтетическое моторное масло вязкостью 0W-30. Легко прокачивается по системе, за короткий промежуток времени. Имеет высокий показатель щелочного числа. Может работать с топливом Российского качества.Интервал замены можно увеличить до 10000км.
2. С этим маслом, в использовании присадок необходимости нет.
3. После Motul двигатель промыть нужно обязательно. Для этого можно использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1.
Добрый день! Есть авто Мазда Демио, 2001 г.в., двигатель В3, пробег 130 т. км., регион эксплуатации Красноярск.
Вопрос следующий: совместим ли данный двигатель с маслом Longtime High Tech 5W-30?
Заранее спаибо за ответ!
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста что нибудь для двигателя ZY-VE Mazda Axela 1.5 2005 г.в. Эксплуатирую преимущественно в городском режиме в Краснодарском Крае... Летом у нас довольно жарко и нередки температуры и в +40... Дороги пыльные бензин явно не Японский. Кроме того возможны поездки по горным дорогам.
В настоящий момент в двигателе оригинальное OEM-масло Mazda Golden 5w30 SM... Натуральный японский гидрокрекинг. Хорший продукт, но в нем меня не устраивает два момента: он не подходит для местных условий эксплатации - низкое щелочное число, приходиться часто менять, и еще нет уверенности, что он хорошо сможет защищать двигатель от износа в жару при итенсивной нагрузке, например при движении по горному серпантину. Думаю Leichtlauf Special AA 5W-30 будет чуть лучше, но все ж не достаточно...
У вас присмотрел два возможных кандидата на замену: Synthoil Longtime 0w-30 и Longtime High Tech 5W-30... Как вы думаете какое из них наилучшим образом подойдет?
Заранее большое спасибо за ответ.
Да, можете заливать.
Хочу предложить третий вариант: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=54&like_name=1. Это моторное масло за счёт высокой щёлочности -10,5 mg KOH/g больше подходит под ваши условия эксплуатации.
