Gofaizen
Про смену антифриза....
Добрый ...
Сменил антифриз с G11 на G12+ 8841.
Перед заливкой антифриза промыл систему охлаждения водой из под крана. Продул потом компрессором. Часть воды конечно в системе осталась. Концентрат разбавил дистилированной водой и залил в систему.
Вот почитал форум и подумал, что теперь слабый раствор у меня в системе. Как Вы думаете - может мне слить из расширительного бачка раствор и налить туда концентрат ? Тогда раствор будет гораздо мощнее мыть систему и смазывать помпу. Или у меня паранойя ?
Добрый ...
Абсолютно логично и МДП здесь непричем. Мы вообще рекомендуем сначала, после промывки, лить концентрат из расчета полной емкости системы, а затем доливать воду.
 та все нормально он расчитан на -40 если там чють воды нормально просто перед зимой подлить концинтрат и все будит норма
Т.е. как я понимаю, в системе после промывки остаётся некое кол-во воды, и ...ну к примеру система 6,5 литров, допустим мы желаем получить состав 1:1, тогда я заливаю значит 3-3,5 литра концентрата и доливаю до уровня уже дистиллятом, так?
А вот исходя из этого всего, у меня система 6,5 литров, могу я залить 4 литра концентрата и долить водой...а то 1:1, 3,5 литра и будет потом у меня ещё в четвёртой бутылке 0.5 литра валяться.Т.е. составчик "по-крепче" будет.
Изменено пользователем Pentax
Я, обычно, так и поступаю.
Приобрел  Мерседес— бенц* 2003г. W220 s350 vin WDB2200671A383487
Решил заменить антифриз. Подбор выдает только.Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11
Можно ли при полной замене применить вместо данного G12+?
Какие могут быть последствия?
4 часа назад, александр о сказал:
При полной замене конечно можно.
9 часов назад, александр о сказал:
При полной замене антифриза можете использовать Долговременный антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz или Антифриз-концентрат Kuhlerfrostschutz KFS 12+
уточняющий вопрос представителю компании. почему система подбора на мой автомобиль выдает только     Kuhlerfrostschutz KFS 2000 G11  и не позволяет   Kuhlerfrostschutz KFS 12+ . Не хочется нарваться на неприятность по какой нибудь несовместимости материалов мерседес и антифриза.
4 часа назад, V.Chaykin сказал:
7 минут назад, александр о сказал:
Потому что подбор опирается на официальные данные и требования производителя. На 2003 год основным антифризом у MB рекомендовался  G11, в том числе что бы исключить смешение двух разных типов антифриза.
