rust44
Масло для садовой техники
Подскажите, если для мотоблока рекомендовано масло 0w30, то можно ли в него заливать автомобильное масло такой же вязкости (остаётся при смене масла у автомобиля), или нужно исключительно масло для садовой техники?
Пакет присадок для автомобильных масел обладает более высокими эксплуатационными свойствами. Если оно подходит по вязкости, то заливайте.
Спасибо! Просто на форумах по эксплуатации наблюдается откровенный срач, якобы специализированное масло для садовой техники разработано с учётом того, что двиг имеет воздушное охлаждение и не имеет системы смазки (разбрызгивание лопаткой), и автомобильные масла для него не годятся. Слабо в это верилось, потому решил проконсультироваться...
Доброго времени суток! Для Бригс  что порекомендуете? Двигатель установлен на снегоуборщике. У Вас есть в линейке минеральное масло, но хотелось синтетику или полусинтетику
Дайте, пожалуйста более полную информацию о двигателе: модель двигателя или хотя бы 2-х тактный или 4-х тактный.
4 такта OHC (верхнее расположение клапанов) воздушное охлаждение 8 л.с. установлен на снегоуборщике Хускварна. Количество заливаемого масла 0,6 л.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=832. - вот масло наиболее близкое к рекомендациям производителя.
Еще один вопрос. Мотокультиватор Хускварна, двигатель Субару 4 такта, обьем масла 0,6 литра, что порекомендуете? То же что и для снежника?
Можно применить такое же как в снегоуборщике, но учитывая повышенные требования малокубатурных моторов Субару для садовой техники к моющим свойствам (особенно в летний период) оптимальнее будет Universal 4-Takt Gartengerate-Oil 10W-30 (http://liquimoly.ru/product_view.php?id=843).
P/S Мотокультиваторы Husqvarna комплектуются двигателями Субару Робин серий EX/EP, требующих (выдержка из инструкции) "Автомобильное моторное масло; класс SE или выше (рекомендуются SG,SH или SJ), SAE 10W-30 — в умеренном климате, SAE 5W-30 — в холодных регионах".
Кот спасибо. А разве у минералки моющие свойства лучше чем у синтетики?
Моющие свойства масла зависят не только от базы, но и от пакета присадок.
В данном случае минералка с высоким (более 9) щелочным числом на основе специального пакета присадок.
В качестве альтернатив из автомобильной линейки синтетик можно предложить
Synthoil Longtime 0W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=49
Special Tec LL 5W-30 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=54
Эти масла также имеют необходимую рабочую вязкость и очень высокое щелочное число.
Добрый день,
Подскажите пожалуйста пл выбору масел для мотоблока Салют-100 Lifan 168F-2B, OHV; горизонтальный вал; 196 см
Насколько я понимаю, это лицензионная(???? :tongue: ) копия Honda GX200.
Выбрал масла:
1. Для двигателя: Артикул 8037
2. Для редуктора: Артикул 1950
Проверьте пожалуйста, насколько верен мой выбор и есть ли лучший выбор? Спасибо
Добрый день,
Выбрал масла:
Благодарим Вас, что выбрали именно нашу продукцию!
Возражений по выбору наших масел для Салют-100 Lifan 168F-2B у меня нет. Моторное масло полностью соответствует требованиям производителя. Редукторное эти требования значительно превышает.
Спасибо огромное
Добрый день,
Выбрал масла:
Изменено пользователем Godz
А в редуктор  китайского мотобура Iron Mole E53 вместо китайского Литола что порекомендуете? Вроде проблем нет, но пока сам не перемажу, не узбагоюсь. Арт. 7562?
Здравствуйте, да вполне подойдет, но 7569 будет получше, там есть дополнительные присадки для снижения износа.
Ок, спасибо огромное
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста подойдёт ли масло Rasenmaher-Oil 30 SAE 30 HD для мотоблока САЛЮТ-100 С ДВИГАТЕЛЕМ BRIGGS&STRATTON VANGUARD 6.5 Л.с.  и можно ли использовать это масло до поздней осени при температуре воздуха около 5 градусов?
Изменено пользователем Андрей Л
Вот типовые требования BRIGGS&STRATTON
post-3577-0-33758100-1411389670_thumb.jp
Соответственно при температурах выше +4 никаких ограничений нет, при более низких температурах возможен жесткий старт двигателя.
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Могу ли я летом заливать масло rasenmaher - oil 30 (арт.3991)? Сейчас я заливаю синтетику Garten-Wintergerate-Oil 5W-30. Но так как летом температура у нас бывает +40, могу ли я после синтетики заливать минеральное, а потом на зиму снова их менять? Или может на лето что то другое посоветуете? Заливаю в бензиновый генератор sdmo hx 3000, двигатель honda gx 200.
Изменено пользователем topazoleg
Заливать минералку после НС-синтетики Вы конечно можете, но смысла не вижу. У этих масел одинаковая вязкость при +100C - 12,0 mm²/s.
Добрый день! Прошлый сезон (он же первый) точно такой же мотоблок с точно таким же двигателем отработал на 7563 Longtime High Tech 5W-30.
В этом году залил его же (в прошлый раз брал литрушку, ушло 0,6 литров), соответственно чуть-чуть нужно долить.
Что посоветуете долить и на что стоит перейти в дальнейшем?
Выше вы пишете про щелочное число минерального масла для садовой программы, однако в документациях на садовые масла щелочное число указано только для 1279
1279- Щелочное число (TBN) :6,5 мг KOH
3991- Щелочное число (TBN) :5,8 мг KOH
8037- Щелочное число (TBN) :9,5 мг KOH
7563- Щелочное число (TBN) :7,2 мг KOH
Исходя из данных вы можете смело оставаться на 7563.
а почему не упоминавшееся выше 8054 (у которого документация от 1192 вываливается)? у него вообще 10,5 щелочное число показывает, да и дешевле оно, чем 7563
и вдогонку ещё один вопрос.
все вышеперечисленные масла можно смешивать между собой? или только синтетику с синтетикой, минералку с минералкой? вязкость значение имеет?
Изменено пользователем rust44
8054;1192;7654;1193;8055;1194;1195;1196 Это разная фасовка!!! Продукт один и тот же.
Масла смешивать можно, но не рекомендуется.
Добрый день
приобрел у Вас масло по ошибке Синтетическое моторное масло для снегоходов Snowmobil Motoroil 2T Synthetic
для двигателя 1е44F/5(49,9куб) их ставят ещё на бензокосы, теперь вот задумался может поменять на Полусинтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей 2-Takt-Motoroi для садовой техники, или не так всё страшно
Спасибо
29 минуты назад, Garic сказал:
Добрый день
Спасибо
Это не страшно, а очень даже хорошо. Высококлассное масло.
5 минут назад, AZhuravskiy сказал:
Cпасибо за быстрый ответ, а то я начал волноваться уже и так китай двигатель, а тут ещё масло не то взял
Для этого двигателя рекомендация полусинтетика разбавлять 1:25,(на 5л 200гр масла) синтетику так же разбавить? или уменьшить
Изменено пользователем Garic
