На странице Servolenkungsoil-Verlust-Stop написано "Для рулевых систем, заполняемых ATF II, ATF III [...]". Из прочтения этой темы следует что ATF -- это то же самое что Dexron, но я на всякий случай все-таки уточню (страшно): если масло ELF ELFMATIC G3 соответствует требованиям GM DEXRON IIIG (http://www.elf-lub.ru/katalog/avtomaslo/maslo_atf/elfmatic-g3.html), можно ли с ним использовать этот герметик?
Спасибо за ответ. Есть еще один вопрос, не нашел где его задавать, поэтому напишу тут, хоть и немного не по теме.
У меня насос ГУР, как выразился мастер у ОД, "потеет" маслом. Убыль небольшая и даже вроде остановилась. Хочу долить масло и использовать Servolenkungsoil-Verlust-Stop, но хочется еще очистить насос снаружи от масла и пыли, прилипшей на него (чтобы было видно если снова потечет). Средство Schnell-Reiniger подойдет для этого? Не повредит ремень / краску / провода? Там все рядом, боюсь что как не старайся, все равно в стороны брызнет.
Добрый день. Schnell-Reiniger наиболее удобное средство для очистки насоса ГУР снаружи. Полностью безопасно для заводских красок.
В 18.10.2017 в 08:13, Борода сказал:
А для проводки и ремня? У меня под насосом ГУР как раз генератор, даже если я его пакетом закрою все равно может попасть немного, ну и ремень рядом.
1 час назад, lithium сказал:
Schnell-Reiniger быстро испаряется, тем более если попадет в малых количествах, не страшно.
Моя история с насосом ГУР закончилась тем, что его поменяли по гарантии. После замены поменял заодно и масло.
Хочу уточнить, в характеристиках герметика ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (7652) указано, что его можно применять для профилактики, можно ли его использовать на новом насосе (в нем резина еще не изношенная), не приведет ли это к каким-либо проблемам? Или лучше подождать появления течи и уже потом использовать?
И еще непонятно, в его составе только вещества, воздействующие на резину, или есть какие-нибудь присадки для механизмов? Как оказалось насос в моей машине довольно дорогой и хочется максимально предотвратить его поломку (и резинок, и железа) после окончания гарантии.
37 минут назад, lithium сказал:
если применять в качестве профилактики, то течи я бы ждать не стал, а дал бы приработаться новому насосу тысяч 5-10 (в принципе можно и до первой замены жидкости подождать, если она не слишком редкая). А после этого уже начал бы профилактическое применение.
Насос теперь точно приработался, можно лить :) Однако, я все таки хочу уточнить, в этой жидкости есть только вещества для резины, или еще что-то типа присадок в масла (молибден, нитрид бора)? Вроде понятно что герметик, но смущают слова "Сокращает рассогласованность сервомеханизма с рулевым приводом. Увеличивается ресурс деталей рулевого управления [...]" в описании. Хотелось бы еще защиту для железа.
Антифрикционных присадок в герметике нет. Уменьшает рассогласованность надо понимать как уменьшает внутренние перетоки жидкости в механизме, внутренние потери. За счет обновления уплотнений. Вымывает загрязнения, делает каналы чище.
а что-нибудь антифирикционное есть для ГУР? Я в соответствующем разделе на сайте ничего не нашел. Может присадки для МКПП (Getriebeoil-Additiv /GearProtect) или Ceratec?
Чисто теоретически должен подойти Molygen Motor Protect, но официальных рекомендаций нет и экспериментов мы не проводили. А это мысль. Надо будет попробовать.
В 09.08.2018 в 15:48, Борода сказал:
Напишите про результат?
В 09.08.2018 в 17:48, Борода сказал:
Я попробую на Фабии))
Какую концентрацию делать?
В 11.08.2018 в 10:15, Brian сказал:
насколько я понял выше шла речь о ГУР, использующих классическую атф - там не будет вопросов совместимости присадки с атф и экспериментировать в принципе можно с концентрацией примерно равной добавлению в моторку.
В свежих VAGах используется специальная синтетическая жидкость, которая может дать проблему совместимости с базой присадки, как с классическими АТФ. На совместимость их никто не проверял...
кстати, насколько я помню, чтобы обеспечить возможность применения герметика ГУР не только в атф, но и на вагах и аналогичных по требованиям машинах наши немецкие коллеги долго "колдовали" с рецептурой.
27 минут назад, Кот сказал:
Да Фабия то 14 года, в ГУР идёт Центрагидравлик, попробую поцентов 6 Кератека бахнуть.
16 минут назад, Brian сказал:
А вот кератек не нужно от слова совсем...
В нем есть частички твердой смазки - это строго запрещено для управляющего золотника. отчасти с этим связаны и мои опасения выше по поводу совместимости - любые сгустки и осадки для ГУРа недопустимы.
1 час назад, Кот сказал:
Пардон, затупил я, говорилось же о добавке ММП...
1 час назад, Brian сказал:
Тогда концентрация до 10%, но лучше предварительно смешат и подогреть градусов до 80 в пробирке - проверить чтобы хлопьев не получилось. Ваговская жидкость для гура от разных изготовителей по разному себя ведет с классическими маслами (в частности с НС-синтетикой).
У меня один фиг подходит время менять жидкость ГУРа, на Фабию 14 года Калужской сборки идёт https://liquimoly.ru/item/3978.html
Только вот не знаю сколько войдёт, но думаю до литра - посмотрю в инструкции.
Вот и плюхну туда https://liquimoly.ru/item/9050.html примерно 10% - чисто из интереса. Дело в том, что на Фабии усилитель гудит в крайних положениях, хочу попробовать, может пройдёт.
Я ж экспериментатор))
Добрый всем вечер! Хотелось бы применить присадку Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop 7652 для профилактики на авто Шевроле Каптива C140 при замене масла ГУР декстрон 6 на 45т.км. Нету ли никаких ограничений по применению?
В 31.08.2018 в 21:42, Vintik сказал:
В Гур можно, ограничений нет
добрый день, подскажите, пожалуйста, совместим ли герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop с гидравлической жидкостью FLUIDE DA ситроен с4.
Или не сделаю ли хуже, если не совместим?
Спасибо
23 часа назад, андрей222 сказал:
Спасибо
Да совместим.
День добрый, автомобиль Hyundai Santa Fe II , жидкость ГУР PSF-3, могу ли использовать герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop?
В 30.04.2019 в 18:34, Aeronavt сказал:
Да, можете.
Купил герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop, ради профилактики залил в бачок. Жидкость ГУР Citroen DA/LDS (продавец уверил, что своместима).  Хуже ведь не будет сказал продавец. Это продлит срок службы сальников и резинок ГУР....
Проехал 30км и рейка потекла в месте где вал руля входит в рейку, то есть там сальник и потек. Что делать дальше подскажите по своему опыту. Знал бы, что такое будет не лил бы конечно, но что теперь делать не пойму.
7 часов назад, sentu сказал:
Мне кажется менять сальник...
Но как средство для улучшения качества уплотнителей и сальников вызвало мгновенную течь? Получается было все хорошо, а эта жидкость за 30км убила здоровый сальник...
11 час назад, sentu сказал:
Случай неординарный, поэтому попрошу более полных данных по ситуации.
Автомобиль, модель, год выпуска, пробег?
Где приобретали присадку, город, магазин?
Как происходило добавление присадки в систему ГУР?
Система ГУР только на рулевое или связана с гидроподвеской?
