82 сообщения в этой теме
Хотел бы начать использование Ventil Sauber. Машина 2007 года Multivan 3.2 л. Бак 85 л. Полный бак используется за 1-1,5 месяца, пробеги маленькие. Как лучше залить? Дождаться половины бака или можно заливать на полный?
Добрый вечер, можно лить и на полный бак.
Спасибо
Залил по банке Ventil Sauber в VW Multivan T5 3.2l 2007 и Honda Fit 1.3 двигатель L13A.
После откатки бака какой следующий шаг для очистки топливной системы?
Использование очистителя инжектора.
http://liquimoly.ru/products.php?cat=148
С какой частотой использовать Ventil Sauber?
И какую промывку инжекторов посоветуете?
А какой срок годности у Ventil Sauber? Присадка 2009-го года уже старая? Можно ее использовать или нет?
Укажите режим использования авто (город/пробки/трасса) ?
И буквы мотора? (непосредственный впрыск?)
Срок годности не менее 5 лет. Убедитесь что упаковка плотно закрыта, если да, то можете использовать.
VW Multivan 2007 года, 3.2 l, 4 motion, двигатель BKK, 235 л.с. - основная масса коротких пробегов во Зеленограду, пробок нет, один-два раза выезжаем с детьми в отпуск по трассе
Honda Fit 2003 года, 1.3 l, двигатель L13A, 86 л.с. - поездки по городу и потрассе поровну, пробки тоже московские присутствуют. По поводу впрыска не скажу. По той информации которую сообщил можно это сказать?
В таком случае для постоянного использования вот эти два продукта:
арт. 1989 Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber
арт. 7568 Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Какая схема постоянного использования?
Схема -  залили в бак присадку, заправились.
Спасибо за ответы. Я имел ввиду периодичность использования в течение года. Как часто использовать очистку клапанов? И нужно ли перед долговременным очистителем прогнать систему двойкой или тройкой для очистки инжекторов?
После начала использования вентиль заубер - снизилась вибрация мотора, ушли посторонние шумы при наборе скорости на Хонде (почти весь бак откатали). По Мультивену пробег маленький - пока сказать сложно. И забыл сказать, что Мульта мы взяли с пробегом 200 000 км, после чиновника. Соответственно была эксплуатация с частыми прогревами на холостом скорее всего.
Изменено пользователем ekzo555
Периодичность и частота использования определяется степенью загрязнения клапанов, в каком состоянии они у Вас так определить сложно.
Нет, предварительно прогонять ничего не нужно, продолжайте постоянно использовать Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=595
Понятно. Спасибо за разъяснения.
Первые впечатления на VW Multivan 3.2. Ранее загорался чек каждые 100-150 км. Ошибка - недостаточная нейтрализация отработанных газов. В машине катализаторы вырезаны, стоят пламегасители. Сейчас пробежал с вентилем примерно 300 км, пока чека нет. Мотор по звуку стал как бы журчать, ну это наверное субъективизм. С чеком далее посмотрю. Приятная неожиданность.
Спасибо за отзыв, уважаемый Ekzo555!
Пожалуйста. У меня не получается вставить аватар. Какой то сбой в системе?
Пообщался с администратором. Говорит что какой-то сбой
Попробуйте залить картинку на http://ru.gravatar.com/
и выбрать вариант Gravatar в опциях в редакторе фото
Итак. Продолжаю отзывы. Откатал полный бак 92го бензина (80л) на Multivan. Это примерно 570 км. Чек так и не загорелся. Очень приятный результат. Раньше он загорался каждые 100-150 км. Залили "Долговременный очиститель инжектора" в обе машины. Вскоре появился результат на мулуьте - когда стоишь на нейтрали моментальный расход ранее был 0.9-1.0 л в час, сейчас появились цифры 0.7-0.8 л час.
Так же залил в систему охлаждения "Герметик", т.к. падал уровень антифриза. О результатах отпишусь, как понаблюдаю во времени. Так же планирую испробовать герметик для переднего редуктора для трансмиссионных масел.
Итак. Продолжаю отзывы. Откатал полный бак 92го бензина (80л) на Multivan. Это примерно 570 км. Чек так и не загорелся. Очень приятный результат. Раньше он загорался каждые 100-150 км. Залили "Долговременный очиститель инжектора" в обе машины. Вскоре появился результат на мулуьте - когда стоишь на нейтрали моментальный расход ранее был 0.9-1.0 л в час, сейчас появились цифры 0.7-0.8 л час. Так же залил в систему охлаждения "Герметик", т.к. падал уровень антифриза. О результатах отпишусь, как понаблюдаю во времени. Так же планирую испробовать герметик для переднего редуктора для трансмиссионных масел.
Спасибо за отзыв
Не стал создавать новую тему, вопрос по очистителю клапанов, за счёт чего достигается, как сказали в вебинаре, побочный эффект повышения октанового числа?
В Ventil Sauber присутствует октан повышающая присадка.
Спасибо, сегодня купил обе присадки.
