Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
Здравствуйте! В данном сообщении увидел свою небольшую проблемму: при запуске на холодную ( где-то +3 -5) если авто постоит пару дней, чувствуется небольшой звонкий удар. Я так и думал, что это из-за того, что масло успевает стечь и происходит запуск "на сухую" что не есть гуд. Вопрос вот в чем: можно ли это вылечить какой нибудь присадкой, не заменяя масла? Авто - Opel Vectra B 1.8 AT(X18XE) пробег за 215т.к. Масло залил Mobil Super 3000 x1 5w40 (не сочтите рекламой) около 1000 км назад, после покупки авто. Менять рановато...
Да и может присоветуете на перспективу что-то из продукции LM. (масло) А то подбор по типу авто выдает многовато вариантов. Буквы-цифры у всех красивые, а какие плюсы-минусы из описаний совершенно не видно.
По сути опроса отписаться пока не могу т.к. не пользовался продукцией LM. Подумываю об Oil Additve. Ceratec считаю дороговато для присадки.
P.S. Перенес вопрос из другой ветки. Может здесь дорогая редакция обратит внимание. А то там как будто в пустоту задал вопрос.
"небольшой звонкий удар" при запуске это скорее всего постукивание гидрокомпенсаторов. Явление вполне допустимое, если оно происходит не более 3-5 сек. Если дольше, то попробуйте залить в масло специальную присадку для устранения стука: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_id=413&like_name=1
На будущее, из ассортимента моторных масел для двигателя Opel Vectra B 1.8 могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Это масло разработано с учетом требований GM и отличается высокий щелочностью.
залит Top Tec 4200, у него зольность и щелочное число даже ниже чем у Top Tec 4100, на нашем мягко говоря среднем качестве топлива
его тоже лучше менять на 8 тыс. пробега ? спасибо
7-8 тыс. Не больше.
На будущее, из ассортимента моторных масел для двигателя Opel Vectra B 1.8 могу порекомендовать: http://catalogue.liq...42&like_name=1. Это масло разработано с учетом требований GM и отличается высокий щелочностью.
Благодарю за рекомендацию.
Высокая щелочность - это по причине некачественного топлива или двигатель такой "нежный"?
Или я не правильно понимаю химию процесса?
Правильно понимаете, именно низкое качество топлива является причиной рекомендации высокощелочного масла и плюс рекомендация производителя.
Какое лучше масло лить в ниссаноский двигатель hr16de, top 4200 5w30 или top 4600 5w30 и в чем разница между этими маслами.
Залейте Top Tec 4600. Это масло сертифицировано по АСЕА 2008 года и имеет повышенную защиту от износа.
Здраствуйте.Посоветуйте пожалуйста масло для классики (ваз 21011).Пробег 270 тыс.км..До этого лил XADO.Нужно ли промыть двигатель?
И еще несколько вопросов.Слышал что нельзя пользоваться промывками,так как невозможно полностью слить ее с двигателя?
И еще,хотелось бы купить масло из бочки,так как немного дешевле,но страшно, вдруг туда что-то доливают или бодяжат с чем то.Может ли быть такое?Или у бочек такая кострукция что это невозможно?
Здравствуйте, Lik. Посоветуте масло для Мицубиши Паджеро 2002 г.в, двигатель бензин, V6, объем 3.8 л. Эксплуатирется 60%-город, 40%-трасса, топливо на хороших заправках. Замена планируется через 10 тыс.км.
Изменено пользователем олег70
Здравствуйте, Lik. Посоветуте масло для Мицубиши Паджеро 2002 г.в, двигатель бензин, V6, объем 3.8 л. Эксплуатируется 60%-город, 40%-трасса, топливо на хороших заправках. Замена планируется через 10 тыс.км.
Для получения более точной информации по выбору масла, уточните пожалуйста, номер двигателя.
Стал обладателем Туарега 03 г.в. с мотором 5.0 V10. Судя по вашему каталогу я должен лить строго 0w30 Plus. Но мне как то "очково" лить туда 0W... Может все таки TOP TEC 4200?
Поздравляю! и Увы, для этого двигателя только Synthoil Longtime Plus 0W-30. Других вариантов нет. :nono:Именно это масло способно защитить кулачковый вал. Другое из-за высокой вязкости туда не пройдет.
Хорошо, а интервал тогда какой лучше? Сейчас на на нем (Synthoil Longtime Plus 0W-30) на проехал 10 000, хочу сменить, т.к. не уверен в масле заливаемом до меня. 15 000 или 50 000? И еще стоит ли залить Кератек в этот би-турбо?
Интервал, не больше 10тыс. Cera Tec залить стоит. Турбины от этого не пострадают.
В инструкции к Кератеку написано, что достаточно для 5 литров масла. У меня объем 12л. Как быть? Залить 2 или высчитать и залить больше?
Будет достаточно двух упаковок.
присадку Ceratec можно смешивать с Synthoil High Tech 5w-40 и имеет смысл ее добавить в двигатель 1.8 TSI, при пробеге 8 тыс. ?
спасибо
Изменено пользователем Penoplast
спасибо
Смысл безусловно есть. Cera Tec можно смешивать с любым моторным и маслом.
При смене производителя масла систему нужно обязательно промывать. Сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Это абсолютно безопасно. Летучие компоненты промывки испарятся из масла без следа через некоторое время. Из ассортимента моторных масел для двигателя ваз 21011 могу порекомендовать: http://catalogue.liq...24&like_name=1. Оно специально разработано с учетом особенностей конструкции двигателей ВАЗ.
Старайтесь покупать у наших торговых представителей, адреса можно найти в разделе "Где купить" на нашем сайте: http://buy.liquimoly.ru/
Я так понял владельцам жигулей здесь не хотят помочь?Попросил совета еще 3 дня назад.Тут только владельцам иномарок помогают?
Мы не делаем различий по владельцам.
LIK а у вас можно узнать примерную цену на http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=794&like_name=1. и http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=424&like_name=1 ? Просто тут по России,а я с Украины,город Луганск.
LIK а у вас можно узнать примерную цену на http://catalogue.liq...94&like_name=1. и http://catalogue.liq...424&like_name=1 ? Просто тут по России,а я с Украины,город Луганск.
В нашем интернет магазине промывка стоит 270 рублей, масло 1397 рубля. Здесь все товары и цены: http://www.lm-shop.ru/
Воспользовался на сайте сервисом подбора масла для AUDI A4 1.8 Turbo Quattro 2002-03 г.в. (двигатель AMB).
В настоящее время залито Top Tec 4200 (плюс Cera Tec). Но, "терзают смутные сомнения" в правильности моего выбора.
Посему вопросы:
1. Склоняюсь к мнению, что для моего двигателя 5w-40 (например Leichtlauf High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40) предпочтительнее чем 5w-30 (Top Tec 4200 или Top Tec 4600). Или может быть вообще - Synthoil Longtime Plus 0W-30? Что посоветуете?
2. Что лучше в задний дифференциал (учитывая Torsen) - Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 или Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140?
Извините, если вопрос с технической точки зрения не совсем грамотен. Заранее благодарен.
Посему вопросы:
1. Не совсем понятны причины ваших "смутных сомнений". Масло специально разработано для двигателей концерна VAG, подобрано верно и причин для беспокойства нет. Leichtlauf High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40 имеют допуск 502.00 прописанные для двигателя AMB, но 504.00 перекрывает их с головой. Сами сравните: http://sas-origin.on...P/PC/index.html. Synthoil Longtime Plus 0W-30 с допуском 506.01 идет только под два двигателя VW R5 и V10.
2. Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90. LSD там нет.
скажите, от какого масла будет меньше отложений при эксплуатации Synthoil High Tech 5w-40 или Leichtlauf High Tech 5w-40
спасибо
Примерно одинаково. Сульфатная зольность у этих масел идентична 1,2 g/100g.
Добрый день !
Помогите, пожалуйста, подобрать масло для Suzuki Swift New 1.2 механика.
В Вашем онлайн сервисе подбора предлагается заливать масло 5W-40, но такого масла нет в мануале.
Требования мануала - SL, SM 0W-20, 5W-30, 10W-30, 10W-40
Кроме того, посоветуйте, пожалуйста, наилучший антифриз.
Заранее большое спасибо.
С уважением,
Александр
