Какое моторное масло залить?
Гость Amon-RA
а из масел Synthoil 5w-40 и top tec 4100 5w-40 можно отдать какому-то маслу предпочтение или без разницы?
Многое зависит от авто. и от условий эксплуатации , по большому счёту всёравно но я бы предпочтение отдал-бы первому.
Здравствуйте Ауди 2007 года пробег 122000 , какое масло предпочтительней из ниже следующего лью Кастрол с рождения неустраивает расход масла многоест...
4-Цил.Бенз.Дв-Ль 2.0 Л/125 Квт (16 Кл.) Turbo Fsi Баз.Дв-Ль С
Гомогенн. Смесеобраз.: T61 на вашем сайте выдан список масла:
Интервалы: Cмена 15000 км / 12 месПродукты
: OPTIMAL Synth SAE5W-40
Top Tec 4200 5W-
Top Tec 4600 5W-30
Leichtlauf High Tech 5W-4
: Super Leichtlauf10W-40
· Режим Продленный интервал замены (макс.)
· Интервалы Cмена 30000 км / 24мес.
Продукты
Top Tec 4200 5W-30
Synthoil Longtime Plus 0W-30
На счет промывки... Я отказался из-за этого менять CASTROL Magnatec 10W-40 на Super Leichtlauf 10W-40.
Чего-же Вы так промывки боитесь " как чёрт ладона" 11лет мою при каждой замене масла все машины которые были у меня и ничего.Первая кстати ВАЗ шестёрка капиталку сделали в 283тыс. А так вообще хозяин барин.
Изменено пользователем voka65
Мой знакомый на Шкоде 1.8 tsi перешёл с TT 4200 5W-30. на TT 4100 5W-40 очень доволен двиг. работает отлично, я тоже перешёл на TT 4100 5W-40 с TT 4200 5W-30 правда у меня двиг. 1,6 mpi, оба мы перешли на TT 4100 5W-40 из-за расхода масла на TT 4200 5W-30, даже мой 1,6 mpi за 7,500 тыс.км съел 1 литр TT 4200. После перехода на TT 4100 5W-40 мой 1,6 mpi перестал хавать масло за 10 тыс.км ни разу не доливал держится на максимуме после ТО. На 1,8 tsi расход упал за 5 тыс.км знакомый долил всего 300 гр.
Кстати я ещё летом сдесь писал по поводу перехода с TT 4200 5W-30 на TT 4100 5W-40 назвав причину расхода масла ,ответил представитель компании LIK, что если двиг. на TT4100 5W-40 работает хорошо, то на нём и оставатся что мы вобщем и сделали и очень довольны. :yahoo:
Да столько страшилок рассказывают о промывке... А масло очень хочется сменить) Можно было бы без промывки - прям сейчас сменил.
спс за ответ, двиг 1.8 tsi, для себя решил что масла 5w-30 не подходят для двигателей, особенно для летней эксплуатации...
Поменял Optimal 10W-40 на Synthoil High Tech 5W-40, я правильно понимаю что кашу маслом не испортишь?
И ещё вопрос в коробку что посоветуете? ВАЗ-21114 1,6i16V
Изменено пользователем YAYA
С заменой масла поступили правильно. Для МКПП ВАЗ-21114 могу порекомендовать: http://catalogue.liq...=80&like_name=1 Это универсальное трансмиссионное масло, значительно превышает требования производителя.
Можно и без промывки, тогда лучше постараться как можно больше слить старого масла , после чего не закручивая сливной пробки пролить гр. 400-500 свежим , залить свежее масло поездить 3-4тыс.
и сменить его, это и будет мягкая промывка рабочим маслом.
скажите можно после слива top tec 4200 5w-30 залить top tec 4100 5w-40 или Synthoil 5w-40 без промывки
Изменено пользователем Penoplast
Если будете менять на Top Tec 4100, то не обязательно, а если на Synthoil 5w-40, то нужно. Пакеты присадок у этих масел разные. Ничего критического не произойдет, но свойства свежего масла ухудшаться. В любом случае, для профилактики систему нужно промыть.
спасибо, еще интересует летняя эксплуатация +30 в режиме городских пробок, не будет ли Top Tec 4100 5w-40 хуже чем Synthoil High Tech 5w-40 ?
Не будет, если сократите интервал замены максимум до 10 тыс. При выборе вязкости масла температура воздуха значения не имеет.
Автомобиль Audi A4 1999 1.6 AHL, пробег 210тыс. До меня судя по бирке было залито Shell 10w40. До замены долил 1,5 литра. Перед заменой залил мягкую промывку Wynns на 300-500км, поменял масло на Mannol 10w50, расход масла такой же 1,5 -2 литра на 10 тыс. Думаю перейти на масло покачественнее с 5-15 минутной промывкой. Возможно синтетику, или смысла нет лить 5w40 уже? И наверно раскоксовать кольца если им это ещё поможет.
Какое масло посоветуете лить в данный двигатель?
Изменено пользователем xtrflash
Для промывки и раскоксовки поршневых колец двигателя могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/?article_id=57&catalogue_search_partition=57&catalogue_search=&fields_name=0&catalogue_volume=0&row_end=20&like_name=1&catalogue_search=7507&x=15&y=2.
Из ассортимента моторных масел для двигателя AHL Audi A4 подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=420&like_name=1.
вопрос по маслу Top Tec 4100, именно у него во всех описаниях - особенно рекомендуется для дизелей и даже допуск фольксвагена стоит сначала 505 а потом 502, может это масло не очень хорошо для бензинового двигателя?
Калина. ТО-1. Хочу залить Super Leichtlauf 10W-40, которого нет в списке рекомендованных. Не откажут ли? И, самое главное, не потеряю ли гарантию?
Хороший выбор для Калины. Если при покупке масла возьмете у продавца "Декларацию соответствия" на это масло, то с снять с гарантии не имеют права.
Всем привет! Недавно купил Фокус 2 2010 г. в. , подскажите пожалуйста какое масло залить в двигатель Duratek HE 1.8 PFI ?
Из нашего ассортимента для этого двигателя подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=833&like_name=1
Дизельный двигатель работает с большими, по сравнению с бензиновым, нагрузками. Плюс к этому в дизельном двигателе выше нагарообразование. Соответственно и пакет присадок у дизельного масла отличается более высокими моющими и диспергирующими свойствами.Соответственно, бензиновый двигатель от этого только выигрывает.
спс, еще есть вопрос по маслу ( ох достану Вас с этими маслами!!), в масле Leichtlauf High Tech 5W-40 смущают 2 показателя HTHS ровно 4.0
и зольность вместо 0.6-0.8 у него 1.2 % это нормально?
А где вы нашли HTHS у Leichtlauf High Tech 5W-40 ровно 4,0? В немецком тех. паспорте этих данных нет: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/3D1B75C89311DCA2C12576AF0055E214/$file/3863%20Leichtlauf%20High%20Tech%205W-40.pdf. По нашим данным это значение > 3.5, но ни как не 4,0. Показатель зольности полностью укладывается в A3/В4 2008 года. Там должно быть меньше или равно 1,6 % m/m.
Подскажите какое масло залить? хундай соната 1996г двс 2л DOHC кушае масло 800г на 1000км компрессия хорошая свечи и поршня чистые
Для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liq...420&like_name=1 Проверьте вентиляцию картера и поменяйте маслосъёмные колпачки. Возможно это снизит расход масла.
Скажите плз. Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 =Hypoid Gear Oil TDL SAE 75W-90? Просто название сменили?
Ни кто ни чего не менял. Продукт один, а названия для Российского и немецкого рынка разное.
