Подскажите можно ли использовать эту присадку для вытеснения влаги из бензобака на двигателе VW FSI 2.0? Прочитал у вас здесь, что на дизельных двигателях нельзя использовать так как может повредить ТНВД. На FSI тоже стоит насос высокого давления для распыления топлива через форсунки.
10 минуту назад, passatb6_FSI сказал:
В вашем варианте нельзя. На сколько я помню, у вас стоит топливный фильтр с отсекателем влаги.
14 минуты назад, Igrsan сказал:
Здравствуйте! Это касается и Toyota (Lexus) ТНВД D4?
День добрый.
Это касается любого дизельного мотора.
Прошу прощения, не уточнил что двигатель бензиновый 4GR-FSE.
13 часа назад, Igrsan сказал:
Данная присадка работает только в бензиновых моторах.
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Но без насоса высокого давления? Понял. Спасибо.
1 минуту назад, Igrsan сказал:
С любым бензиновым мотором, насос не важен.
Доброго дня! Эта присадка сочетается с вентиль заубер и долговременный очиститель если их одновременно залить? Или лучше поочереди?
Изменено пользователем ekzo555
57 минут назад, ekzo555 сказал:
Присадка совместима.
10 час назад, dimoha7777 сказал:
так и не понял можно в 1.4 tsi добавлять или нет?
Что и куда?
Если речь идет о Fuel Protect, то да, можно. Так же эта присадка совместима со всеми присадками для бензиновых двигателей.
да мне посоветовали добавить Антилед (3964) вместе с очистителем инжектора(7553) Вот я и не понимаю совместимы ли они И как лить-сначала залить на пол бака Антилед потом приехать на АЗС долить до полного и добавить 7553 Правильно?
2 часа назад, dimoha7777 сказал:
Как уже писали ранее, присадка совместима с любыми присадками для бензиновых двигателей.
Перед заправкой залить 7553 и Антилед, затем заправить автомобиль.
Только для машин с непосредственным впрыском оптимальнее арт. 7554 Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger
Вопрос такой: на моем бензиновом двигателе (4GR-FSE) стоит насос высокого давления как и на дизельных двигателях. Антилед в дизель нельзя из-за этого насоса, значит и мне тоже нельзя?
Я таки конечно дико извиняюсь, но какая разница, есть ТНВД или нет?
Добрый день! Наличие либо отсутсвие насоса высокого давления, не влияет на применимость данной присадки в бензиновом двигателе. Применять присадку можно.
Приветствую, уважаемые!
Сегодня впервые в жизни решил попробовать присадку Fuel Protect, залил на полный бак. Уж не знаю, есть ли в баке влага- посмотрим. О первое впечатление - тачка валит, как ужаленная! )))
В 02.01.2017 в 14:05, Brian сказал:
Добрый день, Brian!
Продолжайте наблюдения, держите нас в курсе.
С Новым годом!
2 часа назад, Schumacher сказал:
Добрый день, Brian!
С Новым годом!
Спасибо)))
На днях ещё в Фабию залью, отпишусь.
Приветствую , ДВС TSI, при минус 10 не заводится (свечи сухие после попыток запуска) , ближе к 0 заводится без проблем и работает как часы. При любом минусе(если завести в тёплом боксе) тоже работает без проблем. Мне в сервисе говорят виноваты обмотки форсунок. Мне же думается ,что может быть виновата вода в топливной системе. Как считаете? И есть ли смысл залить антилёд или сразу делать ревизию бака и топливных магистралей, другими словами сколько влаги может поглотить данная присадка и может ли она заменить процедуру ревизии.
1 минуту назад, Bylrot сказал:
Вы думаете при - 10 градусах топливная перемерзает и не даёт топливу идти в цилиндр? Странно, не встречал такого вроде...
Но антилёд лишним то точно не будет, попробуйте.
А какое у вас мнение по поводу форсунок, понимают,что это не по теме форума, но просто уже не знаю кого и слушать. Компютерная диагностика ничего не дала ,ошибок нет вообще никаких. Форсунки стоят  дороговато, купишь , а потом опять то же самое может быть.
8 минут назад, Bylrot сказал:
Строить предположения можно долго, нужно разбираться по месту и выяснять причину.
42 минуты назад, Bylrot сказал:
Ладно, зальём антилёд.
Вы его не просто залейте, а залейте, выкатайте разом пол бака, а на следующий день попробуйте завести в мороз.
Аналогичный состав LiquiMoly для Германии основан на этиловом спирте, для России - на изопропиловом спирте. Судя по MSDS.
Понятно, что это отчасти сделано по ценовым/налоговым/акцизным соображениям, но интересно бы увидеть сравнение плюсов и минусов обоих спиртов применительно к связыванию воды и другому функционалу присадки Анлилёд.
47 минут назад, liqsha сказал:
Сделано это исключительно из-за ограничений применения в РФ этилового спирта.
И особой сильной разницы по функционалу при применении одного или другого варианта нет.
Добрый день. У меня вопрос: очень много конденсата вытекает из глушителя. Можно ли использовать присадку Антилед" Fuel Protect для бензинового двигателя 1,4 TSI Фольксваген Тигуан, чтобы вывести конденсат из топливного бака? И можно ли эту присадку залить в бак вместе с очистителем форсунок 7554. Или использовать сперва Антилёд, а потом 7554?
Изменено пользователем Иннокентий
