Какое масло заливать двигатель 3sfe морозы бывают - 37 и можно ли залить 5w-30 LIQUI MOLY MOLYGEN new generation
11 минуту назад, Джони сказал:
При таких отрицательных температурах оптимальнее использовать арт. 1172 Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30.
Так же можно залить и 5w-30 LIQUI MOLY MOLYGEN new generation
2 минуты назад, Джони сказал:
А летом какое лучше для 3sfe или можно тоже LIQUI MOLY 5w-30 MOLYGEN new generation
Двигатель на этих маслах может эксплуатироваться круглогодично.
Здравствуйте! Спрошу в этой теме.
Имею также RAV4 95г 2.0L 3S-FE, пробег около 390 000 км, двигатель не ремонтировался, меняю масло через 8-10 т.км, расход масла в пределах от max до min, условия эксплуатации: от -20 (редко), чаще -5, -7 - зимой до +35 (редко), чаще +20, +30 - летом, много города. Хотелось бы поспособствовать дальнейшей работоспособности двигателя. Дайте, пожалуйста, совет: от оптимального варианта до лучшего, в т.ч. с присадками. Если не трудно, обоснуйте варианты.
В 06.01.2018 в 13:41, Rous сказал:
Добрый день! В Вашем случае, оптимальный вариант будет наилучшим. Рекомендуем использовать в двигателе следующие продукты: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40  http://liquimoly.ru/item/1915.html плюс  Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec http://liquimoly.ru/item/3721.html
При рекомендации учитывался: пробег, год выпуска и регион эксплуатации.
Использовать этот вариант при каждой замене?
Да, это самый лучший вариант.
Я, извиняюсь, и не нужно делать перерыв с добавлением присадки Cera Tec? Ведь её действие сохраняется до 50 т.км. Лишним не будет?
5 часов назад, Rous сказал:
Самое лучшее, это добавлять Кератек при каждой замене, но если жалко денег - можно через раз.
Ясно, спасибо!
И еще, спрошу в этой же теме, т.к. двигатель тот же (3S-FE), только более раннего исполнения.
Имеется Toyota Camry 90г.2,0 3S-FE, пробег около 100 000 км (родной), двигатель не ремонтировался, расхода масла практически нет, замена через 8-10 т.км, условия эксплуатации: от -15 (редко), чаще -3, -5 - зимой до +30 (редко), чаще +18, +25 - летом, в основном город. Хотелось бы дольше поддержать двигатель в его отличном состоянии, ну и улучшить другие характеристики.
Я думаю, что рекомендации те же.
В 09.01.2018 в 16:05, AZhuravskiy сказал:
Благодарю всех за ответы! Вопросов, пока, больше нет.
13 часа назад, Rous сказал:
Ясно, спасибо!
Двигателю уже под 30 лет и пробег около 100 тыс. км. это удивительно.
На самом деле под этот двигатель отлично подойдет продукт из фирменной линейки, а именно Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40
В 17.01.2018 в 13:26, V.Chaykin сказал:
Да, это так, даже 98,5 тыс.км.
В таком случае, какой все-таки из предложенных вариантов более предпочтителен? И почему?
8 часов назад, Rous сказал:
Подойдёт любое из предложеных, пробуйте, выбирайте.
  • Похожие публикации
    • Автор: Karaby
      Помогите подобрать масла для автомобиля. Пациент - Нива 2010 г.в., короткая (3 двери), пробег -
      67 тысяч, инжектор, условия эксплуатации - 80% город, 20% трасса (бездорожья почти не видала).
      90% пробега авто работает на газу.
      По двигателю никаких проблем, последние 30 тысяч на масле Zic 10w40 полусинтетика, масло от
      замены до замены не ест вообще, двигатель работает ровно. Ни какие Супротеки, тем более
      Хадости и прочие присадки никогда не лил. Масло всегда менял каждые 5-7 тысяч.
      Что можно посоветовать из продукции Liqui Moly? Заправочный объем - 3.75 л. Из пожеланий - масло
      10w40, полусинтетика.
      Также, посоветуйте, что можно лить из Liqui Moly в:
      - Коробку передач (1.6 л)
      - Раздаточною коробку (0.8 л)
      - Задний мост (1,3 л) / Передний мост (1,15 л)
      Для всего этого (МКПП, раздатки, заднего/переднего моста) использовал Shell Spirax S3 AX 80W-90
      API GL5, хотелось бы подобрать масло с аналогичными вязкостными характеристиками.
      И еще, чем все это можно промыть перед сменой масел? Понятно, что лучше всего промыть
      маслами на которые осуществляется переход, но это для меня будет слишком уж жирно )) Может,
      есть какие-либо универсальные промывки от Liqui Moly? Или не париться, сливать старые масла и
      сразу заливать новые от Liqui Moly?
