Какое масло ликви моли подойдет на рапид mpi 1.6, 90л.с. 2016г.в.? top tec 4200 на пример подходит?
1 час назад, oleg2193599 сказал:
здарова!
да тт-4200 подойдет к твоему мотору. можно смело лить. но оно слишком сильно уперто в в евро 5-6. сажэвые фильтры накопительные катализаторы итд. вобщем этот антибиотик будет излишним в твоем котле хотя вреда никакова непринесет. но и наполную катушку расходовать свой потенциал небудет тоже. ну разве что стойкость к старению и окислению и отличные смазывающие качества:)
более того мотор некапризен и всеяден. немного отмодерированый котел из 90х . так сказать доброе напоминание о старых традицыях и том что когда то даже ВАГ умел делать хорошые котлы!
я бы посоветовал вот это масло ввиду ево универсальности и большей жывучести. так как оно на полноценной ПАо базе.
Synthoil High Tech 5W-40
если пробег большой  ( 70 и выше) и есть боязнь что оно удерет через манжеты то тогда вот этот продукт будет в самую точку. ничем нехуже вышеописаных масел.
Longtime High Tech 5W-30
9 часов назад, oleg2193599 сказал:
Могу посоветовать http://liquimoly.ru/item/8055.html
Скажите, а это масло хорошее и подойдет ли оно на Рапид? http://liquimoly.ru/item/8029.html пробег 10000 км.
Хотел сначала вот это http://liquimoly.ru/item/1925.html но у него нет официального допуска только рекомендации, а машина на гарантии.
39 минут назад, kompravda82 сказал:
Добрый вечер!
Leichtlauf High Tech 5W-40  - отличный выбор для Вашего автомобиля, в том числе и по наличию официального допуска. (кстати именно его можно встретить и у некоторых официальных дилеров Volkswagen как альтернативное‎).
Добрый день, подскажите, Рапид 1.6 CWVA 2016г.в. машина на гарантии, пробег 5000км, масло планирую менять каждые 7,5 т.км. Планировал при первой замене использовать промывку двигателя арт 7590 Oilsystem Spulung light и затем залить масло  Leichtlauf High Tech 5W-40  и присадку Cera tec можно ли так сделать, не навредит ли двигателю смешивание масла и присадки после использования промывки?
15 минут назад, miata48 сказал:
Добрый день! Применине присадок и промывки LIQUI MOLY абсолютно безопасно.
1 час назад, miata48 сказал:
промывки после отрабатываия в котле держат весь фтанг во взвеси -это их задача. и выводят ево из котла вместе с отработкой и сами есесно докучи падают в ад.......
что касаеццо  летучих фракцый промывок то они выдуваюццо при сливе активной массы отработки с промывкой . главное  сам запомни. и незабывай бить по рукам тех кто сливая масло забыл открыть  маслозаливную гороловину  на котле.....
так на будущее узри и успакойсо :)
Всем добре.
Есть такой вопрос
Знаю что по 502 спецификации ( точнее теперь знаю) из линейки молебен нг подходит 5w-40. Но было куплено 5w-30, не подходящее для нашего цфна ( 2014 г.в. пробег 27000 ).
Вопрос адмирал от производителя - насколько поплохеет мотору, если его всё таки залить на предстоящий весенне-летний период.? К тому же планируется поездка к морю. Монет какую вашу присадки добавить?
П. С. осенью залил мюлиген НГ 5w-40, дык в конце зимы услышал я этот "классический" для цфна звон гидрокомпенсаторов на холодную ( по времени не более минуты длящийся ) и слышу его до сей день ( утренние температуры в районе первого десятка в плюсе).
Изменено пользователем DYX
1 час назад, DYX сказал:
Вопрос адмирал
Это, чего значит?
Простите, с русским языком не справился - администраторам
14 часа назад, DYX сказал:
Всем добре.
Есть такой вопрос
Добра. Заливка Молиген 5-30 в любой двигатель VAG чревата повышенным износом и шумами. Исправит ситуацию не заливка присадки, а замена масла на 502 00\505 00
Если звенят гидрики, то тут как раз поможет присадка для устранения шума гидрокомпенсаторов, артикул 3919.
5 часов назад, DYX сказал:
13 часа назад, Brian сказал:
Это, чего значит?
чо стаьой ольанец??  гггггггг заьыл штоле? ре4 ратнуйю?
14 минуты назад, Борода сказал:
пардон ....... мудрейшый а что скажеш на то что я ужэ 30 ткм на обычном масле и отдельно  добавлением мос2? тигуан 2.0 тди без сажэвай пакасти но с каталом...... все вроде отлично шума меньше и расход говнолина ( вальволина) упал сразу жэ после внедрения мос2! говнолин был ц3
Вольному - воля. А что такое обычное масло?
54 минуты назад, Борода сказал:
обычный вальволин синпавер экстрим мст ц-3. 5х30. достался по халяве. залил себе. на первые 2 ткм заметно сожрал сам себя. добавил мос2. ужэ 2 ткм ненаблюдаю обжорства :)
