Здравствуйте уважаемые участники форума. Авто VW Passat B6 2008г. FSI 2.0 акпп aisin 09G, пробег 100тыс.км. Хочу спросить совета, можно-ли применять промывку Automatik Getriebe-Reiniger арт. 3951 для этой коробки, с последующей двойной частичной заменой масла, т.к. стенда для  для полной замены масла нет. Масло уже менял со съемом поддона и промывкой фильтра. Старое масло было черное как отработка и вонючее. Присутствуют небольшие толчки при переключении вверх и вниз на горячую. Ошибок по коробке нет. В аварийный режим не уходит.
1 час назад, Михаил Светлов сказал:
еще раз смени масло и залей вот это
10 литров бери. поездиш посмотриш толчки должны уйти. если нет то замешивай вот это средство в литрушку и думай как ево ты снизу бедеш заливать чтоб неслить выставляя уровень. емкости флакона хватит на весь объем айсина. наверно нада отлить на холодную литруху замешать туда присадку и залить обратно. я так это вижу.
Automatik Getriebe-Reiniger арт. 3951, данное средство допускается использовать только в условиях станций технического обслуживания с применением специального оборудования для обеспечения замены полного объема жидкости в АКПП.
Порекомендую обратить внимание на вот этот продукт Присадка в АКПП ATF Additive
из личного. 6 лет на этом атф на точно такойжэ каробке. менять лутше частями раз в 30 ткм чтоб незасирать гидроблок и каналы. раз в 60 ткм со съемом поддона и промывкой фильтра. у меня как раз гдето к 60 и начинает лягаццо с 3 на 2. вниз.
та присадка что тебе рекомендовал у меня лежыт в резерве. сам не пользовал. пока что но есть очень положительная статистика на форуме вольвешников у которых стоит айсин http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=94612
18 часов назад, v.chaykin сказал:
Здравствуйте. Присадку 5135 ATF Additive, я хочу добавить в свежее масло, непосредственно после промывки, а не гонять еще 20тыс.км с грязью в коробке от старого масла и толчками акпп. Только я так и не понял, возможно-ли использовать Automatik Getriebe-Reiniger арт. 3951 и сделать несколько замен масла или обязательно нужен стенд для полной замены масла?
Только что, Михаил Светлов сказал:
В инструкции однозначно прописано, использовать только при замене полного объема жидкости АКПП с помощью специального аппарата. При выбранном Вами способе частичной замены Automatik Getriebe-Reiniger не применять.
Еще одна проблема в том, что фиг знает как подключить эту акпп к стенду для полной замены масла, т.к. у нее даже заливного отверстия нет. При замене масла приходится через пробку в поддоне, шприцом загонять новое.
17 минут назад, Михаил Светлов сказал:
я закачиваю нагнетателем или канистру на капот подвешываю. сливаю сколько сольеццо. заливаю 5. закручиваю пробку. молочу на ХХ грею акп. потом при 40 град уровень выставляю. все.
это все не в гаражных условиях. акп подрубается к апарату через переходники надетые на концевики шлангов снятых с радиатора акп. потом в апарат наливается как мнимум 15 литров атфки. и пошол прогон по системе. авто должно быть заведено и после выхода черноты полезно будет запрыгнуть в салон и поклацать рычягом акп во всех режымах. по несколько секунд на каждой передаче включяя ручной режым.
1 час назад, AcidCat сказал:
...через переходники надетые на концевики шлангов снятых с радиатора акп.
в том и дело, нет у меня радиатора акпп. Это на американских пассатах есть радиатор, а на европейских нет.
У меня еще вопрос по присадке ATF Additive. В инструкции четко написано " Использовать только в АКПП с жидкостями ATF Dexron II/III " у меня в коробке идет масло G 055 025 A2 спецификации JWS3309. С соседней теме пишут, что присадка для JWS3309 не подходит.
21 минуту назад, Михаил Светлов сказал:
Ссылка на немецкий техпаспорт жидкости АКПП TopTec1200. В соответствиях присутствуют обе спецификации: G 055 025 A2  и  JWS3309. С ТТ1200 присадка ATF Additive прекрасно сочетается и работает.
33 минуты назад, Михаил Светлов сказал:
КАК ТАК? пасат есть
асин тигуановский 09G  есть
а радика нету??
ггггггггг
неможэт такова быть! он 2 стоит после интеркулера. небольшой такой.
атф-адитив-смешиваем с топ-тек атф-1200.........
а
G 055 025 A2  я  смело смешивал с тт атф 1200...
Только что, AcidCat сказал:
КАК ТАК? пасат есть
а радика нету??
ггггггггг
а
Охладитель в красном кружке - это все, что охлаждает эту коробку.
3 часа назад, Михаил Светлов сказал:
ну вот тогда к этим концам и цепляеццо апарат!
вобщем к дилеру надо разок скатать и все :)
4 часа назад, v.chaykin сказал:
ответственно подтверждаю после 6 лет использования тт атф-1200 на своем афто! правда смешивал с оригиналом всего 2 раза. первый при первом замесе для частичной замены. прошоло 3 ткм слил. залил еще тт атф 1200 тем самым максимализировав однородность атф от лм в большую сторону с вероятностью замещения оригинальной атфки на 89%.  потом уже была замена по пробегу на 30 ткм. объем 5л. потом на 60 ткм 10 л. и далее покругу.. фильтр промывал 2 раза и ставил назад. прокладку каждый раз покупал новую.. пробег 135ххх ткм.. пинаеццо мой айсин ближе к сроку полной замены 5л----2ткм-----слив-----залив 5л----установка уровня.. потом на 30 просто сливаеш 5 л ездиш 2 ткм и заливаеш 5 л. с выправкой уровня. все...... в этом году на смену атф потратил объем 15л. из а того что проморгал потекшый сальник акп. понизил уровень. и акп дала стружку. золотую. немного. пришлось увеличить объем ЗАМЫВОЧНОГО атф на 5. л. тобиш сливал-заливал 3 раза. береги свою акп она и правда вечная. только масло меняй почаще и фильтр мой. машын тяжолых из засад нетаскай и смотри шоп сальники непроссали атф на землю. вот залог здоровья и безотказной работы этой модели акп! и самое главное-рекомендую вот это!
В общем спасибо всем за советы. Оф. дилеры говорят, что полностью масло в этой акпп не поменять, не подключить к стенду. Поменяю АТФ и залью присадку, а там по обстоятельствам.
давай. действуй. из ГТ ни в одной акп масло доконца невыгониш там дырко диаметром со стержень от ручки..  нетеряся! пишы результаты суда!
ЧАСИТИчной заменой выведеш старый атф полностью и будет тебе в коробасе чистый лм.
В 20.12.2016 в 15:21, v.chaykin сказал:
Подскажите, возможно-ли применение ATF Additive с маслом Mobil atf 3309?
15 часов назад, Михаил Светлов сказал:
вот тут написано следующее
Средство для предотвращения утечек масла и очистки АКПП (где применяются жидкости ATF Dexron II/III). Восстанавливает эластичность резиновых и пластиковых уплотнителей. Очищает каналы в механизме управления и предотвращает старение и окисление жидкости.
тэсты на совместимость с минералкой от мобила непроводилась. но судя по отрыгам в мануалах он (мобил) не што иное как дехрон 3.
Масло для автоматических трансмиссий представляет собой высокоэффективный смазочный материал, удовлетворяющий техническим условиям автопроизводителей к маслам, используемым в некоторых типах автоматических трансмиссий с блокировкой дифференциала.
подробную информацию можно получить у представителей мобила в россии написав им запрос в письменном виде.....
(мое-я бы не стал лить этот компот в айсин-это раз. и темболее мешать его с атф адитив от лм-это два. есть отличный атф топ-тек-1200 от лм)
далее посмотрим что ответят нашы профи
16 часов назад, Михаил Светлов сказал:
Подскажите, возможно-ли применение ATF Additive с маслом atf 3309?
atf 3309 это Toyota T-IV, а поэтому применение ATF Additive допустимо, но не идеально.
2 часа назад, v.chaykin сказал:
Здравствуйте, подскажите не идеально в каком плате? будет хуже происходить очистка каналов АКПП? Допустимо - значит коробке такое сочетание масла и присадки не навредит? Я правильно понял?
з.ы. Сейчас в коробке Мобил 3309, при следующей замена планирую залить LM Top Tec ATF1200, но на данный момент нет такой возможности.
Не идеально т.к. официальных подтвержденных испытаний не проводилось с такими типами жидкостей, только неофициальные самостоятельные пробы пользователей. Но отрицательных отзывов не было.
Докатывайте спокойно на 3309, а затем замените на LM TT 1200 + ATF Additive.
19 минут назад, v.chaykin сказал:
Вот вот. Я лично использовал ATF Additive в автомате на Ниссане Санни вместе с фирменной ниссановской жижей и на Хонде Лого в варианторе с хондовской жижей - впечатления там и там положительные.
На Ниссане коробка стала мягче переключаться, хотя у них есть болезнь - толчок при переходе с 1 на 2.
На Хонде барахлит клапан стартового пакета, дёргается, после присадки стал дёргаться меньше.
18 часов назад, AcidCat сказал:
Чем так принципиально отличается Мобил 3309 от LM TT 1200, если вы пренебрежительно называете его "компот"? На том же oil-club.ru про 3309 не плохо отзываются, да и сам знаю что многие владельцы автомобилей концерна VAG льют именно 3309. Это я к тому, что я, предположим, рядовой автолюбитель не разбирающийся в допусках производителя, температурной вязкости масла и прочих характеристиках, как я могу отличить "компот" от действительно хорошей ATF?
7 часов назад, Михаил Светлов сказал:
ДОлго расказывать. минералка одним словом. на пике пррожарки в дороге может в момент свернуццо и все. здохнуть как дятел подавившыйся стружкой из дупла. когда жырную гусеницу выкавыривал а хапнул стружку соьбой жэ накоцаною да ешшо в дыхалку да без фильтра....  заместо жэлутка.......
около этого..
В 27.12.2016 в 00:31, AcidCat сказал:
около этого..
Почти 20тыс.км. прошел на Мобил 3309 + ATF Additive. Пинки значительно уменьшились. Мобил 3309 не почернел, что свидетельствует о меньшем износе и пробуксовках. В общем Мобил 3309 с ATF Additive мешать можно, и если коробка не убита в конец, то какой-то положительный эффект будет.
отлично! так вроде и небыло противапаказаний дехрон 3 ( от любово производителя) мешать с атф-адитивом......
