Brian
Смазка для подшипников роликов ГРМ
Здравствуйте, уважаемые!
Хочу поменять смазку в роликах ГРМ.
Засвистел один, сняли, я вскрыл боковины подшипника, а там смазка высохла почти, скомкалась.
Промыли их бензином, сейчас хочу натолкать туда от души новой смазки, закрыть боковины и поставить на место. Поездить и посмотреть, что будет.
Посоветуйте, какую смазку для этого дела лучше взять?
Эту? http://liquimoly.ru/item/3352.html
Или может быть эту? http://liquimoly.ru/item/1987.html
Или может, какую другую?
Заранее спасибо!
14 минуты назад, Brian сказал:
Заранее спасибо!
вот эту
16 минут назад, AcidCat сказал:
Я вот тоже на неё смотрел, но у неё до -30 градусов, а я и в холода езжу.
Ты пробовал её?
Изменено пользователем Brian
9 минут назад, Brian сказал:
Ты пробовал её?
на поло и тазике ради эксперемента от нечего делать. работает. а што те -30? она прилипает хорошо так как ЕР присадок дохрена. к томужэ. завелся пока машину прогрел ее размазало по обоймам  роликов и все.....
11 час назад, Brian сказал:
Заранее спасибо!
Добрый вечер!
Из предложенных вариантов для себя предпочел бы 3352. В данном узле важна параметры "холодного" старта, а у этой смазки они лучшие. Перебухивать смазки сильно не стоит - увеличим сопротивление вращению - нагрузим ремень, а оно надо?...
Правда и "засвистевший" подшипник в ГРМ я бы обратно не поставил - чаще всего свист - признак повреждения рабочей поверхности одного из шариков/роликов, а эта бяка даже после смены смазки может пойти дальше. А вот в некоторых новеньких роликах описанная процедура напрашивается, когда берешь их в руки... Качество блин...
смазывал карданный подшипник на 50 ткм на своем тигане синей смазкой :) вовремя влез. ничо не шипело правда но паймал момент как говориццо :)
7 часов назад, Кот сказал:
Вооот!
И я об этом же.
Однозначно "3352" !!!  Ролики грм имеют большую скорость вращения  ( больше чем у движка) и широкий диапазон температуры, особенно зимой. Менял ремень грм и гидронатяжитель. Сами ролики не менял. Вскрыл промыл от старой заводской смазки и заложил 3352.  Скоро уже 70т после этой процедуры...! )   Никаких звуков от роликов за все это время не слышал.
Спасибо, уважаемые!
Её и возьму.
