Brian Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 Здравствуйте, уважаемые! Хочу поменять смазку в роликах ГРМ. Засвистел один, сняли, я вскрыл боковины подшипника, а там смазка высохла почти, скомкалась. Промыли их бензином, сейчас хочу натолкать туда от души новой смазки, закрыть боковины и поставить на место. Поездить и посмотреть, что будет. Посоветуйте, какую смазку для этого дела лучше взять? Эту? http://liquimoly.ru/item/3352.html Или может быть эту? http://liquimoly.ru/item/1987.html Или может, какую другую? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 14 минуты назад, Brian сказал: Здравствуйте, уважаемые! Хочу поменять смазку в роликах ГРМ. Засвистел один, сняли, я вскрыл боковины подшипника, а там смазка высохла почти, скомкалась. Промыли их бензином, сейчас хочу натолкать туда от души новой смазки, закрыть боковины и поставить на место. Поездить и посмотреть, что будет. Посоветуйте, какую смазку для этого дела лучше взять? Эту? http://liquimoly.ru/item/3352.html Или может быть эту? http://liquimoly.ru/item/1987.html Или может, какую другую? Заранее спасибо! вот эту Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 19, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 (изменено) 16 минут назад, AcidCat сказал: вот эту Высокотемпературная смазка для ступиц подшипников LM 50 Litho HT Я вот тоже на неё смотрел, но у неё до -30 градусов, а я и в холода езжу. Ты пробовал её? Изменено February 19, 2017 пользователем Brian Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 9 минут назад, Brian сказал: Я вот тоже на неё смотрел, но у неё до -30 градусов, а я и в холода езжу. Ты пробовал её? на поло и тазике ради эксперемента от нечего делать. работает. а што те -30? она прилипает хорошо так как ЕР присадок дохрена. к томужэ. завелся пока машину прогрел ее размазало по обоймам роликов и все..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 11 час назад, Brian сказал: Здравствуйте, уважаемые! Хочу поменять смазку в роликах ГРМ. Засвистел один, сняли, я вскрыл боковины подшипника, а там смазка высохла почти, скомкалась. Промыли их бензином, сейчас хочу натолкать туда от души новой смазки, закрыть боковины и поставить на место. Поездить и посмотреть, что будет. Посоветуйте, какую смазку для этого дела лучше взять? Эту? http://liquimoly.ru/item/3352.html Или может быть эту? http://liquimoly.ru/item/1987.html Или может, какую другую? Заранее спасибо! Добрый вечер! Из предложенных вариантов для себя предпочел бы 3352. В данном узле важна параметры "холодного" старта, а у этой смазки они лучшие. Перебухивать смазки сильно не стоит - увеличим сопротивление вращению - нагрузим ремень, а оно надо?... Правда и "засвистевший" подшипник в ГРМ я бы обратно не поставил - чаще всего свист - признак повреждения рабочей поверхности одного из шариков/роликов, а эта бяка даже после смены смазки может пойти дальше. А вот в некоторых новеньких роликах описанная процедура напрашивается, когда берешь их в руки... Качество блин... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: February 19, 2017 Жалоба Share Опубликовано: February 19, 2017 (изменено) смазывал карданный подшипник на 50 ткм на своем тигане синей смазкой :) вовремя влез. ничо не шипело правда но паймал момент как говориццо :) Изменено February 19, 2017 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 20, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2017 7 часов назад, Кот сказал: вот в некоторых новеньких роликах описанная процедура напрашивается, когда берешь их в руки... Качество блин... Вооот! И я об этом же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cargado Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Однозначно "3352" !!! Ролики грм имеют большую скорость вращения ( больше чем у движка) и широкий диапазон температуры, особенно зимой. Менял ремень грм и гидронатяжитель. Сами ролики не менял. Вскрыл промыл от старой заводской смазки и заложил 3352. Скоро уже 70т после этой процедуры...! ) Никаких звуков от роликов за все это время не слышал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Полностью согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Спасибо, уважаемые! Её и возьму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
