Сергей 74 Опубликовано: June 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2017 Здравствуйте! Вопрос непосредственно по применению продукта 8047, скажите на какие места (1,2,3,4) катушки зажигания можно наносить спрей? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 14, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2017 на контактные места Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2017 3 и 4 - смысла нет. 2 - думаю можно. 1 - под вопросом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: June 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2017 14 часа назад, Сергей 74 сказал: Здравствуйте! Вопрос непосредственно по применению продукта 8047, скажите на какие места (1,2,3,4) катушки зажигания можно наносить спрей? Добрый день! Electronic-Spray предназначен для обработки контактных групп - поэтому его предназначение - точка 2. По нанесению смазки на точку 1 - смазка должна быть диэлектриком и служит для ухода за резиновыми уплотнениями, соответственно подбор смазки зависит от материала этих уплотнений и у разных производителей систем зажигания они различны. В точке 4 требования по проще - нет таких жестких требований по диэлектрическим свойствам. Подбор схож с т.1. Если уплотнение не из силиконового эластомера, то в этой точке можно использовать Silicon-Fett Точка 3 на моей памяти не смазывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2017 Я таки конечно дико извиняюсь, но, что там смазывать в точке 4? Катушка вроде неразборная и там нет контактов... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 15, 2017 Жалоба Share Опубликовано: June 15, 2017 7 часов назад, Brian сказал: Я таки конечно дико извиняюсь, но, что там смазывать в точке 4? Катушка вроде неразборная и там нет контактов... манжэта..... а вконцевик тот шо на свечю идет можно и кантакт спрея налить..... но слово кота -закон посему несмеем спорить :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ildar1234 Опубликовано: October 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2018 (изменено) Здравствуйте! Можно ли брызгать в разъемы ВВ проводов (4 шт по углам) катушки зажигания? Сегодня производил замену катушки на своем авто. По инструкции написано выдержать 10 минут для испарения, но что-то у меня и после 30 минут влажные следы проявлялись. Колодцы эти довольно глубокие, поэтому тряпочкой не дотянуться. ВВ провода, подключаемые к ним, устанавливаются очень плотно, благодаря резиновым уплотнителя, поэтому рассчитывать, что со временем проветрятся не стоит. Так и собрал, не дождавшись полного испарения, завел прокатился, работает нормально. Вот думаю, нужно ли вынимать провода для проветривания? Можно ли/стоит ли обрабатывать внутри наконечников (которые подключаются к свечам) ВВ проводов? Изменено October 6, 2018 пользователем ildar1234 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2018 13 минуты назад, ildar1234 сказал: Здравствуйте! Можно ли брызгать в разъемы ВВ проводов (4 шт по углам) катушки зажигания? Сегодня производил замену катушки на своем авто. По инструкции написано выдержать 10 минут для испарения, но что-то у меня и после 30 минут влажные следы проявлялись. Колодцы эти довольно глубокие, поэтому тряпочкой не дотянуться. ВВ провода, подключаемые к ним, устанавливаются очень плотно, благодаря резиновым уплотнителя, поэтому рассчитывать, что со временем проветрятся не стоит. Так и собрал, не дождавшись полного испарения, завел прокатился, работает нормально. Вот думаю, нужно ли вынимать провода для проветривания? Можно ли/стоит ли обрабатывать внутри наконечников (которые подключаются к свечам) ВВ проводов? ОЬЛЕЙ ВСЕ ВЫСУШЫ И ВАЛИ ГГГГГГГГГГ :) ТАК ПРОЩЕ.......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ildar1234 Опубликовано: October 6, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2018 Тем не менее, можно ли не высушивать полностью, нету ли в составе средства воды или чего другого, которые способны вызвать окисление? Место труднодоступное, разбирать не удобно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: October 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2018 16 часов назад, ildar1234 сказал: Тем не менее, можно ли не высушивать полностью, нету ли в составе средства воды или чего другого, которые способны вызвать окисление? Место труднодоступное, разбирать не удобно В составе отсутствуют какие либо окислители. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ildar1234 Опубликовано: October 7, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 7, 2018 Спасибо за ответы Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: October 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: October 8, 2018 В 06.10.2018 в 21:37, ildar1234 сказал: Тем не менее, можно ли не высушивать полностью, нету ли в составе средства воды или чего другого, которые способны вызвать окисление? Место труднодоступное, разбирать не удобно в таком виде химозы поумолчянию недолжно ьыть ихъ!!! там тока диспергеры консерванты. смазка-нейтральная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
