Читал на сайте Liqui Moly описание Silicon-Spray и ужаснулся увидев следующее: Внимание! Избегать попадания средства на лакированные поверхности и продукты питания, а также на поверхности, контактирующие непосредственно с ними.
То есть всеми любимая "силиконка" при обработке резиновых уплотнителей может навредить лакокрасочному покрытию автомобиля, если спрей попадёт на него?
Изменено пользователем Kakaxi
8 часов назад, Kakaxi сказал:
думаю рпять перегиб с этикеткой. ну штото типа того *незамерзайка на метаноле -яд!* и надпись непринмать вовнутрь!
лм-овскую силиконку не пользовал давно по причине дороговизны. а так сказать могу следующее в 2010-2013 году уливал ей лкп стекла резинки-тока жыр и все! никаких пятен ржавых. вовнутрь не принимал :)
с 13 года пользую другой бренд силиконки -тош самое-жыр! никакой ржы каросты итд.
лкп-целое.
Здравствуйте, производитель ОБЯЗАН писать меры предосторожности, чтобы потребителю не пришло в голову сушить кота в микроволновке. Это же ОЧЕВИДНО!
1 час назад, Борода сказал:
Это понятно. Суть не в этом.
Silicon-Spray вредит лакированной поверхности кузова автомобиля или нет? Вот в чём загвоздка.
Я думаю в каких то особенных случаях, если у вас какой то не обычный лак - может быть.
Опять же, это меры предосторожности производителя и вам стоит просто проверить, брызнув на незаметном месте автомобиля. Я более чем уверен что с лаком все будет впорядке
19 минут назад, Liquid_spb сказал:
лаку скарее всево будет вредить трение сухой резинки об поверхность лкп на дверных проемах! што я и словил успешно в том году непамазав сваевременно резинки силиконом....... гггггггг  :)   а с годами след от примыкания резинки к лкп прому дверей всеравно будит-хоть обмажся. а еси не мазать то будит до грунтовки протерто местами :) хотя у меня ужэ сковзняк в тигуане  гггггг резинки за 6 лет вговно превратились.....
39 минут назад, Kakaxi сказал:
За мою 20-ти летнюю практику никогда не было проблем с силиконовым спреем по совместимость с лаком. Обычная перестраховка производителя.
4 часа назад, Kakaxi сказал:
А вы попробуйте разгадать загадку)))
Прысните где нибудь, где не жалко и посмотрим, что будет))
4 часа назад, Brian сказал:
ничо неьудит..жырнае пятно тока и пылищя сядет на нево. после мойки ничо неатстанеццо.....
9 часов назад, AcidCat сказал:
Да я прекрасно знаю, шучу просто.
Некоторые автоконцерны не рекомендуют использовать силикон-содержащие спреи для обработки резиновых уплотнений дверей. В таких случаях применяется Средство для ухода за резиной Gummi-pflege 1538. Основная проблематика  возникает в случае покрасочно-ремонтных работ с предварительным обезжириванием поверхностей. Дело в том, что силиконы нужно удалять специальными очистителями-обезжиривателями. Если плохо обезжирить перед покраской, могут быть потом проблемы с краской.  Поэтому и указаны такие предостережения.
35 минут назад, Schumacher сказал:
иными словами обленились черти свою работу делать по обежжырке! и прогнули немцев вписать этот пункт завуалирповано на упаковку силикона! во што значит влияние корпорацый на более мелких производителей!!  гггггггг я вот чеслово недодумался дажэ такое муть  писать бы с их стороны !!!  гггггггг это типа как в децсаду ..... у петрова игрушки небери он постоянно в носу кавыряеццо  гггггг :) про чюжых жон-я промолчю  ггггггггггг :)
мы ужэ памоему сами с собой тут трещим  ггггггг
  • Похожие публикации
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      При замене тормозной жидкости выдавило через пробку грамм 300. Потекло все вниз на защиту. После чего, согласно инструкции я смыл большим количеством воды тормозную жидкость Liqui Moly ДОТ 4.  Еще через полчаса я помыл все подкапотное пространство шампунем и так же промыл все водой. Вопрос: насколько я мог навредить ЛКП своего автомобиля.?
    • Автор: AZhuravskiy
      Компания Liqui Moly в рамках программы по расширению ассортимента продуктов для ухода за автомобилем, представляет новый продукт: Глянцевый спрей для ухода за пластмассами Pflege- und Gleitspray!
      Не содержащая силикона аэрозоль для технического обслуживания и ухода за пластмассами и резиной, придает блеск и улучшает скольжение сопряженных деталей. Формирует прозрачный слой  защищающий от ультрафиолетового излучения, предотвращающий старение и хрупкость деталей. Устраняет скрип и скрежет пластиковых панелей. Вытесняет влагу, не твердеет. Смазка обладает пылеотталкивающими свойствами.
      0,4 л арт.20665
    • Автор: borenov
      Здравствуйте! Приобрел беговую дорожку и задался вопросом, какую смазку использовать. В комплекте шел тюбик с 20 мл. silicon oil non petroleum based. Звонил в официальный сервис центр фирмы производителя, там сказали, что можно использовать обычный силиконовый спрей/масло которое продается в любом автомагазине.
      Скажите пригодно ли использовать силиконовую смазку Liqui Moly Silicon-Fett и имеет ли она запах? Хочу поинтересоваться мнением специалиста перед тем как приобретать.
