Помогите выбрать масло в мкпп
Машина Opel Vectra A c18nz , мкпп (f16) , по допуску sae 80ep \ gl-4 , тут есть gl-4+ (gl4\gl5) https://liquimoly.ru/item/4434.html но оно ведь может съесть синхронизаторы? такое https://liquimoly.ru/item/1952.html ? но зима бывает до -35...
есть еще такие https://liquimoly.ru/item/3945.html
кто знает что можно залить в мою кпп? с завода минералка , если залить синтетику не будет проблем с подтеками масла?подскажите пожалуйста по опыту кто знает
38 минут назад, Wikkeni сказал:
Ничего не съест синхронизаторы и при живых сальниках ничего не потечет и не замерзнет в коробке.
Используйте оптимальный вариант арт. 4434 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90
Только что, V.Chaykin сказал:
в 1991 году завод рекомендовал минералку? заливаю синтетику и ничего страшного для коробки не будет? а то это вторая коробка на этой машине не хотелось бы убить))) Спасибо большое за ответ!:yes:
Изменено пользователем Wikkeni
5 минут назад, Wikkeni сказал:
Коробку убьет не минералка/синтетика, а не верно подобранный класс вязкости и эксплуатационных свойств.
23 часа назад, V.Chaykin сказал:
вы советуете масло ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Для высоконагруженных механических КПП, приводов и мостов с гипоидным зацеплением, где рекомендовано применение смазочных материалов класса API GL 4+ , тут следует понимать что оно для мостов))))) вообще у лм нету чтоли просто масла gl-4 всесезоное) все какие то универсальные gl-4+ придумали, также gl-4\gl-5 все гоняются за тем чтобы все покупали.. но народу то нужно либо gl-4 или просто gl-5 как установленно заводом изготовителем
как я знаю где высокие нагрузки , там применяются присадки агрессивные к цветным металам , синхронизаторам в данном случае.
нашел в своем городе официальный магазин а масла у них нет нужного... не производят) а что производят страшно покупать намешали бог знает что и понаписали много много лишнего
1 час назад, Wikkeni сказал:
А, как вы думаете, масло понимает, что его залили в КПП, а не в мост? )))
Думаете будет, как в том анекдоте: "Пацаны, нас предали, мы в *опе!". :lol:
В 08.06.2018 в 13:31, Wikkeni сказал:
НЕТ.... ГЛ4+ .5   ЭТО ОЬОЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ.
ПО АГРЕСИВНОСТИ К ЦВЕТМЕТУ ОНО РАВНО ГЛ-4!
ДА ЬУДИТ ТЯЖКО И ГРОХОТНО И ВАЗЕЛИНОМ ТЫ ЬЫСТРЕЙ УГАНДОШЫШ ПОЛУСТЕРТЫЕ СИНХРОНЫ НЕЖЭЛИ ЖИТКИМ ГЛ4+....
ЭТО НЕГОВОРИТ О ТОМ ШТО МАСЛО ПЛОХОЕ! ЭТО ГОВОРИТ ШО В ДАННОМ СЛУЧЯЕ ОНО НЕПРАВИЛЬНО ПОДОЬРАНО!  ЭТ КАК МЕРСЕДЕС ВРОДЕ ХОРОШАЯ МАШИНА НО ПО ГАВНУ НЕ ЕДЕТ И ЛОМАЕЦЦО!!!
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ в чайкин УЖЭ ВСЕ СКАЗАЛ ВЫШЭ.....
ЕСЛИ САЛЬНИКИ НЕ ОВАЛЬНЫЕ ТО НЕ ПОТЕЧЕТ....... НО ВОТ КТО ОЬ ЕТОМ ЗНАЕТ ТО??? ....... ЛЕЙ И ВСЕ УЗРИШ!
В 08.06.2018 в 14:22, Wikkeni сказал:
В 91 ГОДУ И ДЛЯ ПАДЖЕРО МАСЛА ЬЫЛИ 10Х30...... А ЩЯС ПРИКИНЬ Я СЕЬЕ ЛЬЮ 5Х30 ДА ЕШШО С-3!
ВОТ ПАХОДУ ПЕРВУЮ УПЛЮЩИЛИ МИНЕРАЛКОЙ И МАРОЗАМИ...... ИЛИ ГЛ-5 ЧИСТЫМ!!!
В 08.06.2018 в 14:31, V.Chaykin сказал:
АЛИЛУЙЯ!! В ЭТОМ ЕСТЬ ИСТИНА!
Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Volkswagen, Ford.
Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/GL-5 ЭТО СЛЕДУЕТ ЧТИТЬ И ПОНИМАТЬ АКИ  РАЬОТАЮ КАК  НАДА ИМЕЮ ДОПУСК ПО НЕЙТРАЛИТЕТУ К ЦВЕТМЕТУ НО НЕ ХУЖЭ ГЛ-5!  ТОЬИШ ПРОМЕЖУТОК ( НЕПУТАТЬ С ПРОМЕЖНОСТЬЮ) ГЛ4+!!!!!  ТОЖЭ САМАЕ Я ЗАЛИВАЛ СЕЬЕ В РАЗДАТКУ ПАДЖРЫ!!! для использования в механических коробках передач легковых автомобилей, в том числе объединенных с главной передачей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа.
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: GL-4+ ВОТ ЭТО ВОТ СТОИТ ЧТИТЬ КАК ГЛ4. ЗАПЯТАЯ(!) ГЛ4+ ТОЧКА!
ВОТ КАК ЕШО ЭТО МОШНО ОЬЯСНИТЬ.....
-Ford: ESD-M2C175-A
Соответствие:
-ZF: TE-ML 08---------ГОРАЗДО НЕЖНЕЕ И КАПРИЗНЕЕ ТВОЕЙ КАРОПКИ..ЕСИЧО.....
-VW: 501.50 (G50)
  • 2 years later...
2 часа назад, Гость zaur сказал:
здравствуйте! подскажите, какое масло лучше залить в мкпп f17 opel vectra c?
Добрый вечер.  Рекомендуем использовать:
НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 1л
Артикул: 7584
Гость
Ответить в тему...
  Only 75 emoji are allowed.
Загрузка...
