Wikkeni Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 Машина Opel Vectra A c18nz , мкпп (f16) , по допуску sae 80ep \ gl-4 , тут есть gl-4+ (gl4\gl5) https://liquimoly.ru/item/4434.html но оно ведь может съесть синхронизаторы? такое https://liquimoly.ru/item/1952.html ? но зима бывает до -35... есть еще такие https://liquimoly.ru/item/3945.html кто знает что можно залить в мою кпп? с завода минералка , если залить синтетику не будет проблем с подтеками масла?подскажите пожалуйста по опыту кто знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 38 минут назад, Wikkeni сказал: Машина Opel Vectra A c18nz , мкпп (f16) , по допуску sae 80ep \ gl-4 , тут есть gl-4+ (gl4\gl5) https://liquimoly.ru/item/4434.html но оно ведь может съесть синхронизаторы? такое https://liquimoly.ru/item/1952.html ? но зима бывает до -35... есть еще такие https://liquimoly.ru/item/3945.html кто знает что можно залить в мою кпп? с завода минералка , если залить синтетику не будет проблем с подтеками масла?подскажите пожалуйста по опыту кто знает Добрый день. Ничего не съест синхронизаторы и при живых сальниках ничего не потечет и не замерзнет в коробке. Используйте оптимальный вариант арт. 4434 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wikkeni Опубликовано: June 8, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 (изменено) Только что, V.Chaykin сказал: Добрый день. Ничего не съест синхронизаторы и при живых сальниках ничего не потечет и не замерзнет в коробке. Используйте оптимальный вариант арт. 4434 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 в 1991 году завод рекомендовал минералку? заливаю синтетику и ничего страшного для коробки не будет? а то это вторая коробка на этой машине не хотелось бы убить))) Спасибо большое за ответ! Изменено June 8, 2018 пользователем Wikkeni Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 8, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 8, 2018 5 минут назад, Wikkeni сказал: в 1991 году завод рекомендовал минералку? заливаю синтетику и ничего страшного для коробки не будет? а то это вторая коробка на этой машине не хотелось бы убить))) Спасибо большое за ответ! Коробку убьет не минералка/синтетика, а не верно подобранный класс вязкости и эксплуатационных свойств. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2018 1 час назад, Wikkeni сказал: тут следует понимать что оно для мостов))))) А, как вы думаете, масло понимает, что его залили в КПП, а не в мост? ))) Думаете будет, как в том анекдоте: "Пацаны, нас предали, мы в *опе!". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: June 9, 2018 Жалоба Share Опубликовано: June 9, 2018 (изменено) В 08.06.2018 в 13:31, Wikkeni сказал: тут есть gl-4+ (gl4\gl5) https://liquimoly.ru/item/4434.html но оно ведь может съесть синхронизаторы? НЕТ.... ГЛ4+ .5 ЭТО ОЬОЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ. ПО АГРЕСИВНОСТИ К ЦВЕТМЕТУ ОНО РАВНО ГЛ-4! В 08.06.2018 в 13:31, Wikkeni сказал: такое https://liquimoly.ru/item/1952.html ? но зима бывает до -35... ДА ЬУДИТ ТЯЖКО И ГРОХОТНО И ВАЗЕЛИНОМ ТЫ ЬЫСТРЕЙ УГАНДОШЫШ ПОЛУСТЕРТЫЕ СИНХРОНЫ НЕЖЭЛИ ЖИТКИМ ГЛ4+.... ЭТО НЕГОВОРИТ О ТОМ ШТО МАСЛО ПЛОХОЕ! ЭТО ГОВОРИТ ШО В ДАННОМ СЛУЧЯЕ ОНО НЕПРАВИЛЬНО ПОДОЬРАНО! ЭТ КАК МЕРСЕДЕС ВРОДЕ ХОРОШАЯ МАШИНА НО ПО ГАВНУ НЕ ЕДЕТ И ЛОМАЕЦЦО!!! В 08.06.2018 в 13:31, Wikkeni сказал: кто знает что можно залить в мою кпп? ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ в чайкин УЖЭ ВСЕ СКАЗАЛ ВЫШЭ..... В 08.06.2018 в 13:31, Wikkeni сказал: если залить синтетику не будет проблем с подтеками масла? ЕСЛИ САЛЬНИКИ НЕ ОВАЛЬНЫЕ ТО НЕ ПОТЕЧЕТ....... НО ВОТ КТО ОЬ ЕТОМ ЗНАЕТ ТО??? ....... ЛЕЙ И ВСЕ УЗРИШ! В 08.06.2018 в 14:22, Wikkeni сказал: в 1991 году завод рекомендовал минералку? В 91 ГОДУ И ДЛЯ ПАДЖЕРО МАСЛА ЬЫЛИ 10Х30...... А ЩЯС ПРИКИНЬ Я СЕЬЕ ЛЬЮ 5Х30 ДА ЕШШО С-3! В 08.06.2018 в 14:22, Wikkeni сказал: а то это вторая коробка на этой машине не хотелось бы убить))) Спасибо большое за ответ! ВОТ ПАХОДУ ПЕРВУЮ УПЛЮЩИЛИ МИНЕРАЛКОЙ И МАРОЗАМИ...... ИЛИ ГЛ-5 ЧИСТЫМ!!! В 08.06.2018 в 14:31, V.Chaykin сказал: Коробку убьет не минералка/синтетика, а не верно подобранный класс вязкости и эксплуатационных свойств. АЛИЛУЙЯ!! В ЭТОМ ЕСТЬ ИСТИНА! Отвечает требованиям международных классификаций трансмиссионных масел для механических коробок передач и гипоидных редукторов ведущих мостов. Соответствует требованиям механических трансмиссий легковых автомобилей Volkswagen, Ford.Синтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/GL-5 ЭТО СЛЕДУЕТ ЧТИТЬ И ПОНИМАТЬ АКИ РАЬОТАЮ КАК НАДА ИМЕЮ ДОПУСК ПО НЕЙТРАЛИТЕТУ К ЦВЕТМЕТУ НО НЕ ХУЖЭ ГЛ-5! ТОЬИШ ПРОМЕЖУТОК ( НЕПУТАТЬ С ПРОМЕЖНОСТЬЮ) ГЛ4+!!!!! ТОЖЭ САМАЕ Я ЗАЛИВАЛ СЕЬЕ В РАЗДАТКУ ПАДЖРЫ!!! для использования в механических коробках передач легковых автомобилей, в том числе объединенных с главной передачей. Масло обеспечивает четкое переключение передач и надежную защиту от износа. Соответствия и допуски: Допуск:-API: GL-4+ ВОТ ЭТО ВОТ СТОИТ ЧТИТЬ КАК ГЛ4. ЗАПЯТАЯ(!) ГЛ4+ ТОЧКА! ВОТ КАК ЕШО ЭТО МОШНО ОЬЯСНИТЬ..... -Ford: ESD-M2C175-A Соответствие:-ZF: TE-ML 08---------ГОРАЗДО НЕЖНЕЕ И КАПРИЗНЕЕ ТВОЕЙ КАРОПКИ..ЕСИЧО..... -VW: 501.50 (G50) Изменено June 9, 2018 пользователем AcidCat Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость zaur Опубликовано: May 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2021 здравствуйте! подскажите, какое масло лучше залить в мкпп f17 opel vectra c? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 30, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 30, 2021 2 часа назад, Гость zaur сказал: здравствуйте! подскажите, какое масло лучше залить в мкпп f17 opel vectra c? Добрый вечер. Рекомендуем использовать: НС-синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-80 1л Артикул: 7584 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
