Владею автомобилем Форд фокус 2 рестайлинг 2008 года выпуска
Двигатель 1,6 литра 115 л. с. Пробег 300 000 км.
Жора масла практически нет. Есть шум двигателя из под клапанной крышки, не кретичный но и не приятный цокот клапанов.
Приобрёл присадку CERATEC. Планирую заменить масло и добавить присадку. Посоветуйте какое залить масло в данный двигатель. И совместима ли эта присадка с синтетикой 5w40  и 5w30
Изменено пользователем Yan
1 час назад, Yan сказал:
У меня в 2010 году был Фокус 2 рестайлинговый с мотором 1, - масло лил https://liquimoly.ru/item/8064.html и тоже добавлял Кератек - это отличнейший коктейль.
8 минут назад, Brian сказал:
Спасибо. Как движка себя чувствовала? Эффект был? И какой пробег на авто был?
8 часов назад, Yan сказал:
Пробег был с салона и до 130 на момент продажи, с Кератеком мотор работает мягче и крутится легче - трение то снижается.
В 16.06.2018 в 19:29, Yan сказал:
Антифрикционная присадка Ceratec совместима с маслами любой вязкости, но оптимальнее ее использовать с маслами от 30й вязкости и выше. Для автомобилей форд есть рекомендованный продукт НС-синтетическое моторное масло Special Tec F 5W-30
13 часа назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Что можете посоветовать из более вязких масел 5w40? Пробег уже внушительный
3 часа назад, Yan сказал:
Спасибо за ответ
На самом деле форд не особо рекомендует на своих моторах 40е масла.
Но, если очень хочется, то ближайшее подходящее НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
7 часов назад, Yan сказал:
Спасибо за ответ
Ориентироваться в выборе вязкости на пробег - крайне не верно. Надо придерживаться требований завода производителя. А для Фордов это маловязкие 30-ки.
14 минуты назад, Brian сказал:
Знаю что есть в продаже оригинальное фордовское масло как 5w30 так и 5w40.
Поэтому интересуюсь
47 минут назад, Yan сказал:
оригинальное фордовское масло 5w40.
Ford Formula S/SD масло под допуск Ford WSS M2C 917A - это масла для дизельных Ford Galaxy с насос-форсунками. Повышенная высокотемпературная вязкость, HTHS>3,5 мПа/с. Аналог одобрения VW 505.01.
14 минуты назад, V.Chaykin сказал:
Спасибо, что объяснили. Буду лить что и положено
Стабилизатор вязкости Visco-Stabil совместим с Ceratec? Можно ли их вместе заливать?
10 минут назад, Yan сказал:
Да, можно
  • Похожие публикации
    • Автор: Павел333
      Здравствуйте. Скажите пожалуйста могу ли я использовать присадку CeraTec в лодочном моторе 4 такта 80 л.с. Mercury. Мотор новый. Спасибо.
    • Автор: Paxan77
      Здравствуйте. Имеется в семье Форд  Фьюжн 2006 года, пробег 280 т.км., на холодную слышны постукивания из двигателя, тянет и запускается без проблем, инжектор не чистился, присадки не использовались. Хотелось бы продлить жизнь Фьюжику, думаю не повредит ли перед сменой масла залить промывку, например, из серии пролайн, или помягче что-нибудь? Также рассматриваю переход на более вязкое масло, например, А3/B4, но 5w30 или даже на другую вязкость (5w40)- (расход масла на угар около 1,5-2 литров на 10 т.км.) и заливку кератека и присадки в бак для очистки инжектора, но вопрос: какая будет безопаснее? Безусловно ситуация запущенная и не самая простая. У кого какие мысли и предложения?
    • Автор: x09
      На прошлой машине лил кератек, но там был современный дизельный двиг с сажевым фильтром. А сейчас импортозаместился и на распутье.
      Двигатель ЗМЗ-409, бензин. Никаких изысков, масло UAZ Motor Oil Premium 5W-40, пробег машине ~13000.
      На 5000 заливал oil additiv, сейчас очередная смена масла.
      Что лить?
    • Автор: Yustadius
      Подскажите, какое масло лучше лить в двигатель L3 (без турбины, 2,3 литра), который устанавливается на Mazda MPV и несколько моделей Ford - Эскейп, Мейверик. В сервисе подбора MPV не представлена, по Форду определяется только Special Tec F 5W30. Но производитель вроде бы рекомендует более жидкие масла - 0W20. Какие ещё можно считать предпочтительными для такого, цепного двигателя? Как насчёт AA? Износ двигателя влияет на подбор?
    • Автор: RomaMSN
      День добрый! Купил я присадку ceratec, в офиц магазине в мск. Отзывы у всех положительные, продавец посоветовал кератек. Но нюанс в том, что в инструкции указано - "не подходит для применения в двигателях с мокрым сцеплением" а на сайте в техническом описании - "не пригодно для использования для погруженных в маслянную ванну тормозов".
      Кто в теме помогите определиться с применением керотек на моем автомобиле - audi a5 2.0 tfsi 211hp
      Двигатель cdnc
      Коробка s-tronic 7. Dl501 сервисное обозначение 0b5
      Просто почитав форум видел на q5 советовался кератек, а ведь там может быть такая же коробка, а если владелец не знает какая у него коробка и залил, то это попадалово на замену сцепления а ремонт сцепления ох какой не дешевый на этой коробке...
      Перерыл тырнет не нашел инфы, вот если бы была какая-то таблица соответствия/совместимости  двигателей/коробок с присадкой keratec.
      Помогите разобраться?
