ЛИК Опубликовано: September 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2012 Поьзовался этим герметиком. Залил в ож. Сразу течь прекратилась. А щас опять потеет радиатор. Но не бежит, как до герметика. Ещё один флакон можно залить? ОЖ около 10 л в системе. Потеть начало не от того, что герметика мало. Причиной является увеличение отверстия через которое начало потеть. Здесь поможет только замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: September 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2012 (изменено) Меня из-за замены зелёная подруга задушит. Ну моментом жидкие гвозди или холодной сваркой подмажу. Хотя и радиатор помят сверху и потрёпан камнями, но менять его совсем неохота..... А так хорошая вещь, приятно удивила Изменено September 6, 2012 пользователем an_z89 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 Надумал поставить помпу от зазели. Как этот герметик отреагирует на её сальники и прокладки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 12, 2012 Надумал поставить помпу от зазели. Как этот герметик отреагирует на её сальники и прокладки? Нормально. Состав герметика совместим со всеми эластомерами, которые устанавливаются на детали системы охлаждения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: September 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2012 LIK, http://skhim.ru/auto посмотри пожалуйста. Я этим герметиком прокладку намазал на газелевской помпе.Наши помпы в этом месте бежать начинают. А на бош-увы денег жалко. Уживуться герметики? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2012 LIK, http://skhim.ru/auto посмотри пожалуйста. Я этим герметиком прокладку намазал на газелевской помпе.Наши помпы в этом месте бежать начинают. А на бош-увы денег жалко. Уживуться герметики? Добрый день. Наш герметик для системы охлаждения не имеет ограничений для использования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
николай ваз 2110 Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 имеет место подтека тосола выше и левее датчика детонаци( наверно прокладка между блоком и головой) расход тасола за две недели 100 грамм. чем и как устранить проблему ваз 21103? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 В масло попадает? Ну дозу геметика залей. Он на 10 литров. А бошку снимать и менять прокладку-гемороя много. А если в сервисе то и удар по карману... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
николай ваз 2110 Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 масло смотрю до и после поездки-нормальное в расширительном бачке тоже нормально просто небольшой подтек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
николай ваз 2110 Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 имеет место подтека тосола выше и левее датчика детонаци( наверно прокладка между блоком и головой) расход тасола за две недели 100 грамм. чем и как устранить проблему ваз 21103? проблема решаема без разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 имеет место подтека тосола выше и левее датчика детонаци( наверно прокладка между блоком и головой) расход тасола за две недели 100 грамм. чем и как устранить проблему ваз 21103? проблема решаема без разбора? Добрый день. Попробуйте http://catalogue.liq...305&like_name=1, возможно поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
djgjhjn Опубликовано: September 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2012 (изменено) При отсутствии увеличения отверстия и продолжения утечки ОЖ, можно ли заливать ещё герметик в систему? В системе уже залит один флакон герметика арт. 1997(около месяца при пробеге 1000-1200км). Объём системы 10,5л. Если можно залить ещё флакон, то может стоит залить герметик арт. 5178? Изменено September 19, 2012 пользователем djgjhjn Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2012 При отсутствии увеличения отверстия и продолжения утечки ОЖ, можно ли заливать ещё герметик в систему? В системе уже залит один флакон герметика арт. 1997(около месяца при пробеге 1000-1200км). Объём системы 10,5л. Если можно залить ещё флакон, то может стоит залить герметик арт. 5178? Можно еще флакончик, но профи - продукт лучше уже не заливать. Профи более концентрированный состав, его передозировка вовсе никчему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 ставил помпу от газели, проворонил около литра-двух тосола. Залил свежий. Есть смысл герметика добавить? По течям ничего не изменилось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 (изменено) ставил помпу от газели, проворонил около литра-двух тосола. Залил свежий. Есть смысл герметика добавить? По течям ничего не изменилось. Если по течям ничего не изменилось, то пока не надо. Вот когда потечет, тогда и заливайте. Изменено October 1, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 ок. С помпой, собранной на герметике пока тоже все нормуль :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fig_85 Опубликовано: December 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 3, 2012 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по моей проблеме.Авто ровер 400 двигатель 16k4f .При покупке обнаружилась проблема авто сильно греется если перекрыта печка.Замена термостата,помпы и радиатора ни чего не дала и после долгих прочтений форумов появилась идея сделать в термостате рядом с дренажным отверстием тоже отверстие сверлом на 2 мм.Сработало циркуляция пошла температура в норме но через некоторое время стал уходить антифриз(видимых подтёков не обнаружено).Замена прокладки ГБЦ не помогла хотя плоховато выглядела.Антифриз Синтек Ультра уходит,из трубы белый пар.Извините за долгую предысторию теперь сам вопрос Поможет ли герметик ЛМ и не получится ли так что он загерметизирует моё отверстие в термостате приняв его за трещину.Заранее спасибо.С УВАЖЕНИЕМ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2012 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по моей проблеме.Авто ровер 400 двигатель 16k4f .При покупке обнаружилась проблема авто сильно греется если перекрыта печка.Замена термостата,помпы и радиатора ни чего не дала и после долгих прочтений форумов появилась идея сделать в термостате рядом с дренажным отверстием тоже отверстие сверлом на 2 мм.Сработало циркуляция пошла температура в норме но через некоторое время стал уходить антифриз(видимых подтёков не обнаружено).Замена прокладки ГБЦ не помогла хотя плоховато выглядела.Антифриз Синтек Ультра уходит,из трубы белый пар.Извините за долгую предысторию теперь сам вопрос Поможет ли герметик ЛМ и не получится ли так что он загерметизирует моё отверстие в термостате приняв его за трещину.Заранее спасибо.С УВАЖЕНИЕМ! Добрый день. Отверстие 2 мм он не загерметизирует. Если у Вас антифриз идет в цилиндры - тоже не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2012 Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по моей проблеме.Авто ровер 400 двигатель 16k4f .При покупке обнаружилась проблема авто сильно греется если перекрыта печка.Замена термостата,помпы и радиатора ни чего не дала и после долгих прочтений форумов появилась идея сделать в термостате рядом с дренажным отверстием тоже отверстие сверлом на 2 мм.Сработало циркуляция пошла температура в норме но через некоторое время стал уходить антифриз(видимых подтёков не обнаружено).Замена прокладки ГБЦ не помогла хотя плоховато выглядела.Антифриз Синтек Ультра уходит,из трубы белый пар.Извините за долгую предысторию теперь сам вопрос Поможет ли герметик ЛМ и не получится ли так что он загерметизирует моё отверстие в термостате приняв его за трещину.Заранее спасибо.С УВАЖЕНИЕМ! Отверстие в термостате не заделает, поскольку в системе нет свободного кислорода. Но и проблему не решит, так как по симптомам есть трещина в головке или блоке (при условии, что с новой прокладкой все в порядке). Нужно все опрессовывать, чтобы локализовать повреждение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fig_85 Опубликовано: December 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 4, 2012 Спасибо за отклик!Удачи вам вы делаете хорошее дело! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kashirov21112 Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Добрый день! подскажите начинающему автолюбителю - обнаружил течь антифриза на радиаторе двигателя, внизу, хочу применить LM Kuhler Dichter. не совсем понимаю, как правильно его залить. На баночке указано, добавить при работающем двигателе, но бачок ведь под давлением, каким образом заливать при работающем двигателе? машина - ВАЗ 21112 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Добрый день! подскажите начинающему автолюбителю - обнаружил течь антифриза на радиаторе двигателя, внизу, хочу применить LM Kuhler Dichter. не совсем понимаю, как правильно его залить. На баночке указано, добавить при работающем двигателе, но бачок ведь под давлением, каким образом заливать при работающем двигателе? машина - ВАЗ 21112 Добрый день. У Вас же двигатель не кипит. Возьмите прочную салфетку или перчатки, аккуратно приотверните пробку, сбросьте давление и далее спокойно отворачивайте. А лучше добавлять прямо в радиатор, если там есть пробка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 Добрый день! подскажите начинающему автолюбителю - обнаружил течь антифриза на радиаторе двигателя, внизу, хочу применить LM Kuhler Dichter. не совсем понимаю, как правильно его залить. На баночке указано, добавить при работающем двигателе, но бачок ведь под давлением, каким образом заливать при работающем двигателе? машина - ВАЗ 21112 Здравствуйте! Прогрейте двигатель с открытым бачком и залейте туда состав. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kashirov21112 Опубликовано: December 24, 2012 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2012 спасибо за советы!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jumperus Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 После того, как залью герметик, какие мои действия дальше? Надо ли промывать систему после применения герметика или можно долить антифриза до уровня все будет в порядке? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 После того, как залью герметик, какие мои действия дальше? Надо ли промывать систему после применения герметика или можно долить антифриза до уровня все будет в порядке? Больше никаких действий от вас и не требуется. Промыть систему следует уже при плановой замене антифриза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 После того, как залью герметик, какие мои действия дальше? Надо ли промывать систему после применения герметика или можно долить антифриза до уровня все будет в порядке? Добрый день. Конечно, промывать не надо. Доводите уровень до нормы и катаетесь. Что касается до все в порядке, все зависит от размеров повреждения, поэтому следите за уровнем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jumperus Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 А как лучше сделать - антифриз, судя по расширительному бочку, ниже уровня, но когда откручиваю крышку радиатора - там все по уровню (полный радиатор). Мне посоветовали взять шприц и откачать прямо из радиатора антифриза объемом равный объему заливаемого герметика. Правильный совет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: January 15, 2013 Жалоба Share Опубликовано: January 15, 2013 А как лучше сделать - антифриз, судя по расширительному бочку, ниже уровня, но когда откручиваю крышку радиатора - там все по уровню (полный радиатор). Мне посоветовали взять шприц и откачать прямо из радиатора антифриза объемом равный объему заливаемого герметика. Правильный совет? Можно и так. Откачайте немного антифриза из радиатора в расширительный бачок и добавьте герметик прямо в радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Gt23 Опубликовано: September 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: September 19, 2013 (изменено) Ув Борода, хочу к вам обратиться с вопросам, но прежде всего поведаю история и суть своей проблемы. В один из прекрасных дней в камеру згорания одного из цилиндров начал попадать антифриз, после разборки нашли трещену в гильзе. После проведения гильзовки с заменой остальных необходимых деталей, двигатель собрали - но часть проблемы ушла, а именно попадание в цилиндр ОЖ, но осталась другая часть попадание ОЖ в картер. Блок на наличие микротрещен проверить увы нельзя, посему в отчаении начал рассматривать вариант данной присадки( может она чем то поможет). В подозрение попадают: блок, теплообменник или какая то маленькая прокладочка. Двигатель разбирался два раза - сил уже нет((( Особо на результат ненадеюсь, но хочу попробовать. Больше всего интересует вопрос: какие могут быть последствия, если данная жидкость попадет в картер??? За ранее спасибо, очень жду ответ Изменено September 19, 2013 пользователем Gt23 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
