Порекомендуйте масло для японца
Снова здравствуйте. В нашем автопарке появился ещё один автомобиль - Chevrolet Captiva, двигатель 2,4, 2008 года. Пробег 50 тыс
В связи с чем хотелось бы услышать ваши рекомендации по маслу и по промывке.
Японец?
Тор Тес 4600 или Special Leichtlauf LL 5W-30.
По промывке рекомендации стандартные... Много раз обсуждались.
  • 2 weeks later...
  • Ответы 279
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Уважаемый, Борода.
Столкнулся сегодня с таким автомобилем:
Модель: PROBOX/SUCCEED NCP5#,NLP51
Двигатель:1NZFE 1500CC 16VALVE DOHC EFI
Дата выпуска: 02.2003
Ни на DE ни на RU не нашел этого автомобиля в подборе...Подскажите, чем данную достопримечательность кормить? Leichtlauf Special AA 5W-30 ( 7516 ) подойдет ли данное масло этому автомобилю.
Изменено пользователем pushistiu
Уважаемый, Борода.
По каталогу для Вашего авто рекомендована вязкость 5W-20. Масло Leichtlauf Special AA 5W-30 ( 7516 ) соответственно допустимо, но оно малозольное. Для такого авто лучше будет http://catalogue.liq...742&like_name=1.
Toyota corolla 5A-FE 1992г. пробег 283000.
какое синтетическое масло можите порекомендовать?
С учетом рекомендаций производителя и года выпуска, для двигателя вашего автомобиля могу предложить: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=122&catalogue_id=50&like_name=1
С учетом рекомендаций производителя и года выпуска, для двигателя вашего автомобиля могу предложить: http://catalogue.liq...=50&like_name=1
спасибо.
я тут с пробегом немного ошибся))) 183000, но наверное это сути не меняет.
А вы уверены что 0w30 подойдет, просто помоему там должнобыть 5w30, хотя я могу ошибаться?
спасибо.
Цифра перед буквой "W" показывает низкотемпературные свойства масла. Чем они ниже, тем меньше будет проблем при запуске двигателя при морозе.
Здравствуйте, Борода! Порекомендуйте, пожалуйста, масло для Тойоты Короллы 2001г.в., праворульный японец.
ДВС 1 NZFE, пробег 200 тыс.км.
Пробег большой, нужно ли ему Leichtlauf AA??
Хотел залить Leichtlauf LL 5w/30, но смущает, что у него нет спецификаций ILSAC, которые требует ТОЙОТА для своих автомобилей.
Заранее спасибо
Машина - чистокровный, праворульный японец. Двигатель 1NZFE, 1,5л VVTI
Для Вашего двигателя рекомендован класс масла не ниже SL по АРI, поэтому выбранное Вами масло вполне подойдет.
Ден, какой интервал замены на LL?? Город/трасса 60/40. 6-7т.км.?
Все зависит от того, как ездишь, какой бензин, думаю 10т. выходит спокойно.
Устанавливать интервал замены может только производитель. Мы можем только рекомендовать. В данном случае, рекомендованный интрвал замены не более 10 тыс.км
По интервалу понятно, спасибо! Но все-таки, какое масло лучше из этих трех для моего мотора - LL, AA или LONGTIME? Все 5W30.
С учетом пробега и рекомендаций производителя заливайте LL. Оно соответствует по классу вязкости, а предложением производителя заливать масла сертифицированные по ILSAC, в данном случае можно пренебречь.
Еще вопрос! Масло в кпп - на машине механическая коробка! Что лучше - TDL или синтетика GL-4+_?? Пробег 200 тысяч...
Коробка далеко не новая, поэтому думаю, что более оптимально будет применение TDL.
  • 1 month later...
Езжу на японамобиле Toyota corona premio, двигатель 7А, пробег почти 180тыщ с этой зимы перешел на масло Licui Moly (т.к. неудачно купил Нести и пришлось шаманить двигатель) Leichtlauf Special 5w-30, приходит время менять масло, а так же лето. Вопрос думаю понятен, использовать данное масло и дальше или переходить например на 10w-30 или 10w-40 двигатель при этом промывать бы не хотелось, как сейчас так в последствии при переходе, снова, на зимнее. Эксплуатация авто ведется по Новосибирску, Алтайскому краю и Горному Алтаю, так что думаю температура окружающей среды может достигать градусов 30-40.
Честно говоря не совсем согласен для 7А все же лучше будет Leichtlauf Special AA 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло. У меня карина была с таким двигателм по лету 10W40 такойже лейт лаф почемуто угорал пока на 5W30 не перешол. Отлично подходит для круглогодичного применения, еще если промывкой от ЛМ долговременной арт.1990 попользоваться так вообще четко ДВС стал работать. Отъездил 2 года на ЛМ LS AA 5W-30 с удовольствием.
  • 1 month later...
Мой каталог по праворуким дает 5W-30, качеством не хуже SJ, то есть Spezial Leichtlauf AA, арт.7515, 3,7 литра с фильтром.
  • 2 months later...
  • 1 month later...
Toyota Ipsum 1998 г.в. эксплуатация в Москве, что заливать :
- двигатель 3S-FE эксплуатируется на ГАЗУ
- АКПП
- дифференциал
- двигатель: Top Tec 4300 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=375
- АКПП: ATF III HC http://liquimoly.ru/product_view.php?id=434
- дифференциал: Полусинтетическое трансмиссионное масло Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 - http://liquimoly.ru/product_view.php?id=80
Хотелось бы получить более точные данные об автомобиле. Марка, модель, год выпуска, маркировка двигателя, объём двигателя, номер кузова, пробег.
подскажите по выбору масла на митсубиси каризма 2003 г.в.пробег 165000.
Для двигателя вашего автомобиля подойдет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf Special LL 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742
  • 1 month later...
2 джипчика Toyota Land Cruiser 80
1-й дизель 1HDT 92й год, мотор после капиталки ездит на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420 интервал замены 5000км. Расхода масла нет совсем. Капиталка была 1,5 года назад.
2-й бензин 1FZ-F 97й год, пробег 200000км последние лет 5 ездит на http://liquimoly.ru/product_view.php?id=574 интервал замены 7000км. Расход масла 0,5-0,8л на 7000км.
Можно ли дальше использовать эти масла или стоит поменять на другие????
Я бы во втором случае поменял масло на  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=420
думаю в бензинового залить 5W30 LL
на 5W40 не очень хочется переходить, на 5W30 мотор как-то легче запускается и раскручивается.
