MikeVR6 Опубликовано: April 28 Жалоба Share Опубликовано: April 28 1 час назад, AcidCat сказал: вентил саубер на прямом впрыске не сработает. а вот очиститель для форсов залить НУЖНО и не надо для это го ждать проблем. профилактическая чистка топливки рекомендуется 2 раза в год! после зимы весной когда уже тепло и после лета осенью пока еще не холодно. также не лишним будет промыть датчик MAF спец составом. сам дклаю именно так уже давно на всех машинах. и при смене масла использую промывки масляной системы. Если у Атласа распределённый впрыск, значит сработает "1989" или не сработает?Я просто не силен во внутрянке и различиях. В наличии вижу только #2 (7555), достаточно его будет? Про промывку MAF вы какое средство имеете ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 28 Жалоба Share Опубликовано: April 28 7 часов назад, MikeVR6 сказал: распределённый впрыск, значит сработает "1989" тогда сработает вентил саубер. ventil sauber про это разговор? или про очиститель инжектора? несработает если непосредственный впрыск. тоьиш прямо в цилиндр сбоку как на тигуане 2.0 тси. а если поливает через впускные клапана то сработает. 7 часов назад, MikeVR6 сказал: Про промывку MAF вы какое средство имеете ввиду? это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-dmrv-luftmassensensor-reiniger-1823218929/ 7 часов назад, MikeVR6 сказал: В наличии вижу только #2 (7555), достаточно его будет? возьми это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-inzhektora-usilennogo-deystviya-injection-reiniger-high-performance/ или это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-benzinovykh-sistem-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-complete-fuel-system-/ 7 часов назад, MikeVR6 сказал: Если у Атласа распределённый впрыск, значит сработает "1989" или не сработает?Я просто не силен во внутрянке и различиях. форсунки промоет любая промывка топливной системы если по простому. вопрос в том что если ты хочеш залить промывку клапанов в мотоор где топливная смесь подается не через впускные клапана а непосредственно в цилиндр или иными словами прямой впрыск. (непосредственный) см ниже Система непосредственного впрыска - это инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива, у которой форсунки расположены в головке блока цилиндров и впрыск топлива происходит непосредственно в цилиндры. Топливо подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра. Система распределенного впрыска топлива - отличается тем, что во впускном тракте каждого цилиндра устанавливается отдельная форсунка, которая в определенный момент впрыскивает дозированную порцию бензина на впускной клапан соответствующего цилиндра во впускной коллектор. см ниже какая утебя система питания это уж сам разберись. но глядя на картинки ты понял что я хотел сказать про жидкость для промывки впускных коапанов. а форсуки то любая промыкка помоет. то что ссам юзал тебе выше посоветовал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: April 28 Жалоба Share Опубликовано: April 28 Спасибо за развернутый ответ. Ещё вопрос, насколько критично отличается #2 и #3? Не могу найти в продаже #3, на автодоке цена конь, на озон только #2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 28 Жалоба Share Опубликовано: April 28 1 час назад, MikeVR6 сказал: Спасибо за развернутый ответ. Ещё вопрос, насколько критично отличается #2 и #3? Не могу найти в продаже #3, на автодоке цена конь, на озон только #2. ВСЕГДА РАД ПОДЕЛИТСЯ ЗНАНИЯМИ :) 1 час назад, MikeVR6 сказал: отличается #2 и #3? СЛАБЕЕ И СИЛЬНЕЕ СООТВЕТСТВЕННО. МОЖЕШ смело лить для тяжолых грузовиков. там в банке состав номер 3 и концентрация позлее. зато стоит дешевле чем 2 банки трешки. какраз банки хватит на сейчас и на осень. я в паджеру с гди впрыском лил именно для грузовиков. сразу банку. весна и осень. в тигуан (бензиновый) лил трешку или вот это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-sistem-neposredstvennogo-vpryska-topliva-direkt-injection-reiniger/ 1 час назад, MikeVR6 сказал: цена конь тут уж привыкай и смиряйся. это навсегда...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: April 29 Жалоба Share Опубликовано: April 29 Друзья оф. представители. Получил такой ответ на озон, продавец правду говорит или врёт: Ваш вопрос Когда появится в продаже #3? Ответ от пользователя Официальный представитель продавца АЛЛЕЯ ГРУПП Добрый день! Продукт снят с производства. Более поставляться не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 29 Жалоба Share Опубликовано: April 29 7 часов назад, MikeVR6 сказал: Друзья оф. представители. Получил такой ответ на озон, продавец правду говорит или врёт: Ваш вопрос Когда появится в продаже #3? Ответ от пользователя Официальный представитель продавца АЛЛЕЯ ГРУПП Добрый день! Продукт снят с производства. Более поставляться не будет. Добрый день. К сожалению это так, номерные очистители выводятся из ассортимента. Используйте арт. 1993 / 5110 Очиститель инжектора Injection-Reiniger Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MikeVR6 Опубликовано: April 30 Жалоба Share Опубликовано: April 30 В 29.04.2024 в 20:35, V.Chaykin сказал: Добрый день. К сожалению это так, номерные очистители выводятся из ассортимента. Используйте арт. 1993 / 5110 Очиститель инжектора Injection-Reiniger Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
