Langzeit Injection Reiniger
fedor74
1 час назад, AcidCat сказал:
вентил саубер на прямом впрыске не сработает.  а вот очиститель для форсов залить НУЖНО и не надо для это го ждать проблем. профилактическая чистка топливки рекомендуется 2 раза в год! после зимы весной когда уже тепло и после лета осенью пока еще не холодно. также не лишним будет промыть датчик MAF спец составом.  сам дклаю именно так уже давно на всех машинах. и при смене масла использую промывки масляной системы.
Если у Атласа распределённый впрыск, значит сработает "1989" или не сработает?Я просто не силен во внутрянке и различиях.
В наличии вижу только #2 (7555), достаточно его будет?
Про промывку MAF вы какое средство имеете ввиду?
7 часов назад, MikeVR6 сказал:
тогда сработает вентил саубер.  ventil sauber  про это разговор?  или про очиститель инжектора?
несработает если непосредственный впрыск. тоьиш прямо в цилиндр сбоку как на тигуане 2.0 тси.
а если поливает через впускные клапана то сработает.
это
https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli/ochistitel-dmrv-luftmassensensor-reiniger-1823218929/
возьми это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-inzhektora-usilennogo-deystviya-injection-reiniger-high-performance/
или это
https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-benzinovykh-sistem-tyazhelykh-vnedorozhnikov-i-pikapov-truck-series-complete-fuel-system-/
форсунки промоет любая промывка топливной системы если по простому. вопрос в том что если ты хочеш залить промывку клапанов в мотоор где топливная смесь подается не через впускные клапана а непосредственно в цилиндр или иными словами прямой впрыск. (непосредственный) см ниже Система непосредственного впрыска - это инжекторная система подачи топлива для бензиновых двигателей внутреннего сгорания с непосредственным впрыском топлива, у которой форсунки расположены в головке блока цилиндров и впрыск топлива происходит непосредственно в цилиндры. Топливо подается под большим давлением в камеру сгорания каждого цилиндра.
Система распределенного впрыска топлива - отличается тем, что во впускном тракте каждого цилиндра устанавливается отдельная форсунка, которая в определенный момент впрыскивает дозированную порцию бензина на впускной клапан соответствующего цилиндра во впускной коллектор.
см ниже
Многие современные инжекторные двигатели оснащаются различной системой впрыска топлива.
какая  утебя система питания это уж сам разберись. но глядя на картинки ты понял что я хотел сказать про жидкость для промывки впускных коапанов. а форсуки то любая промыкка помоет. то что ссам юзал тебе выше посоветовал.
Спасибо за развернутый ответ.
Ещё вопрос, насколько критично отличается #2 и #3? Не могу найти в продаже #3, на автодоке цена конь, на озон только #2.
1 час назад, MikeVR6 сказал:
ВСЕГДА РАД ПОДЕЛИТСЯ ЗНАНИЯМИ :)
отличается #2 и #3?
СЛАБЕЕ И СИЛЬНЕЕ СООТВЕТСТВЕННО. МОЖЕШ смело лить для тяжолых грузовиков. там в банке состав номер 3 и концентрация позлее. зато стоит дешевле чем 2 банки трешки. какраз банки хватит на сейчас и на осень. я в паджеру с гди впрыском лил именно для грузовиков.  сразу банку. весна и осень. в тигуан (бензиновый)  лил трешку или вот это https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-sistem-neposredstvennogo-vpryska-topliva-direkt-injection-reiniger/
цена конь
тут уж привыкай и смиряйся. это навсегда......
Друзья оф. представители. Получил такой ответ на озон, продавец правду говорит или врёт:
Ваш вопрос
Когда появится в продаже #3?
Ответ от пользователя Официальный представитель продавца АЛЛЕЯ ГРУПП
Добрый день! Продукт снят с производства. Более поставляться не будет.
Ваш вопрос
К сожалению это так, номерные очистители выводятся из ассортимента.
Используйте арт. 1993 / 5110 Очиститель инжектора Injection-Reiniger
В 29.04.2024 в 20:35, V.Chaykin сказал:
Спасибо за информацию.
