Liqui Moly Lack-glanz-creme
Egorko
я раз брал жидкую но другого бренда, мне не понравилось, у нас в магазине кроме этой ничего нет http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ?action=catalogue_view&article_id=138&catalogue_id=281&like_name=1 вот думаю стоит брать или нет! показал бы кто эфект!
А какой эффект вы хотите получить?
И что вам не понравилось в жидких полиролях ?
  • Ответы 133
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
хороший блеск! остаются размазы в некоторых местах, и никакого блеска!
Опишите, пожалуйста, как вы наносили полироль.
Помыл машину, потом она высохла, нанес тонким слоем полироль, подождал пока высохнет, и потом покровал!
В общем все правильно.
Только сейчас видно полосы как полировал, а ваша полировка скроет всё это?
Не знаю, разводов отсюда не видно. Возможно предварительно придется обработать поверхность http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=138&catalogue_id=410&like_name=1, а только потом наносить защитную полироль.
А зачем надо ждать когда полироль высохнет? Почему полируют на сухую?
Поправлю, не высохнет, а подсохнет до образования белого налета. Если она совсем высохнет, то располировать её будет очень тяжело и ЛКП кузова будет в белых пятнышках засохшей полироли. А вот если совсем не дать её подсохнуть, то результатом будут как раз разводы.
  • 3 weeks later...
Подскажите полиролью New Car Politur арт. 7644 можно обработать пластиковые бампера окрашенные в цвет кузова, или ее стоит наносить только на поверхность кузова? Этот же вопрос относится и к Lack-glanz-creme.
Не обязательно на поверхность кузова. Вы свободно можете наносить на ЛКП на пластике и ту и другую полироль.
  • 3 weeks later...
В ветке упоминалось, что Liqui Moly Lack-glanz-creme содержит мельчайший абразив и срок действия этой пасты составляет около 6-ти месяцев. Скажите, пожалуйста, проявятся ли снова заполированные потертости лака после того, как полироль смоется или срок действия распространяется только на блеск и защитные свойства. Потертости остались от веток в лесу. Показывал машину продавцу профессиональных полиролей на авторынке, тот отговорил меня использовать абразивные составы, сказав что дефекты незначительные, но на сухой машине все равно видно. Хотелось бы раз и навсегда покончить с ними.
Если дефекты незначительные, то после машинной или тщательной ручной обработки поверхности арт. 1532 дефекты больше не проявятся. Заполирует полнистью.
А что лучше для металлика Lack-Glanz-Creme, Metallic Hochglanz или Metallic Politur? В какой больше абразива, а какая более лояльна к ЛКП?
В Lack-Glanz-Creme больше абразива, Metallic Politur улучшенная формула Metallic Hochglanz, в котором тип абразива заменен на окись алюминия (самоизмельчающийся абразив).
  • 6 months later...
Хотелось бы уточнить по поводу мойки.
Можно ли сбивать сильные загрязнения керхером, а затем наносить пену на кузов губкой и смывать её обыной струей воды?
Не повредит ли это защитный слой полироли (или же все таки отказаться от применения керхера)?
Как после мойки правильно высушить машину? Нужно ли собирать воду тряпкой или просто дождаться пока вода испарится и располировать воск, который был в составе шампуня?
Можно. На мойках так и делают (только без фанатизма, пожалуйста). Располировывать воск в составе шампуня не обязательно, достаточно насухо вытереть кузов замшевым платком .
  • 3 weeks later...
Подскажите, пожалуйста, про средство Очиститель следов древесных почек (арт.: 7636). В инструкции упомянуто, что после применения рекомендуется обработать поверхность полиролью Hart-Wachs. Это связано с тем, что данное средство нарушает слой лака на автомобиле?
Применение Очиститель следов древесных почек (арт.: 7636) абсолютно безопасно для ЛКП. Рекомендация обработать поверхность полиролью Hart-Wachs дана для восстановления защитного слоя от старой полироли, если такой был нанесен до этого.
  • 1 month later...
Решил воспользоваться Lack-glanz-creme. Купил его, шампунь 7650 и ликвидатор царапин 7649. Мысль была такая - мою, потом особо заметные царапины обрабатываю ликвидатором царапин, а потом всю машину глянц-кремом. Отсюда вопрос - нормально ли ляжет полироль поверх ликвидатора царапин? Или так не стоит делать? Почитал форум и так понял, что царапины, которые можно заполировать, и глянц-крем заполирует. Так что посоветуйте как быть: мойка-ликвидатор-полироль, либо просто мойка-полироль?
Основная функция Lack-glanz-creme это защита ЛКП, поэтому уверенности, что эта полироль справиться с царапинами у меня нет. Поэтому: мойка-ликвидатор-полироль.
P.S. При этом должен заметить, что совет больше теоретический, трудно что то советовать не видя этих царапин
Да это понятно, просто ваш коллега Борода в одной из тем рекомендовал заполировать царапину на бампере именно лак-глянцем, отсюда и вопрос.
Так а насчет того как ляжет - антицарапин сойдет весь в результате обработки и полироль будет ложиться как на чистую машину?
И ещё вопрос - планирую мыть между полировками этим же безвосковым шампунем 7650, ибо подкупает надпись в описании "Биологически разлагаемый". Он же тоже щадяще относится к слою полироли, как и восковый?
Опять же, не видя царапины Борода рекомендовал воспользоваться лак-глянцем исключительно из соображений "не навреди".
Если вы внимательно прочитаете "порядок применения", то обратите внимание, что после применения средства, рекомендуется обработать поверхность защитной полиролью для новых поверхностей (арт. 7644) или другой защитной полиролью.
С шампунем выбор правильный.
Добрый день! Прочитав данную тему, понял что просто не могу не попробовать Lack-Glanz-Creme
Подскажите, в процессе подготовки а/м к полировке после мытья как-правило на кузове остаются следы битума, насекомых и прочие загрязнения, не подлежащие идентификации.
В каталоге представлены следующие средства для очистка:
7603 Teerentferner — Очиститель битумных пятен
7636 Baumharzentferner — Очиститель следов древесных почек
3908 Lack Reiniger — Очиститель окрашенных поверхностей
7583 Insekten-Entferner — Гелевый очиститель пятен от насекомых
Каким средством лучше воспользоваться для их удаления? А/м 2009 г., кузов - в хорошем состоянии.
Попробуйте очистить эти загрязнения с помощью Очистителя битумных пятен. Это универсальный состав, который легко справляется с загрязнениями различного рода.
Спасибо, так и поступлю!
И еще вопрос: какой норматив расхода Lack-glanz-creme? Мне это необходимо знать,чтобы не "переборщить" с нанесением... У меня а/м Соната (Тагаз), полировать планирую вручную. Насколько я понимаю, у меня должно уйти где-то пол-банки на 1 полировку?
Норматива нанесения полироли не существует. Даже если нанесете чуть больше положенного, придется чуть дольше располировывать. Но в принципе, пол-банки на 1 полировку так и получится
Большое спасибо!!!
  • 3 weeks later...
Всем привет!
Есть несколько вопросов по Liqui Moly Lack-glanz-creme:
1. Когда купил полироль прошлой весной - консистенция была как у густой сметаны. Достал этим летом - жидкая вода. Почему так? Хранилась при положительных температурах дома.
2. Какими полиролями лучше полировать машину поверх данной защитной полироли? Можно ли отполировать авто Lack-glanz-creme, а, например через месяц, поверх отполировать опять же Lack-glanz-creme?
3. Впервые обзавелся УПМ и даже не предполагаю, на какой скорости полировать авто Lack-glanz-creme и с какими кругами?
3.1. Машинкой можно только располировывть состав, а наносить необходимо строго вручную?
3.2. Слышал, что при располировке защитных полиролей круг забивается за 20 секунд работы. Ваше мнение? Какие конкретно материалы использовать и в каком количестве?
Заранее спасибо за ответы!! :)
Всем привет!
1) Срок годности этой полироли 5 лет. Если её не перемороживали, а хранили при положительной температуре, то ничего страшного. Достаточно хорошо встряхнуть банку и можно её использовать по назначению.
2) Можно, подходит любая полироль на основе воск- силикон.
3) Согласно инструкции к УПМ.
3.1 Наносить вручную, а располировывать УПМ
3.2 Согласно инструкции к УПМ.
  • 4 weeks later...
Приветствую.
Авто буквально 3 месяца, обработал Lack-Glanz-Creme, только потом заметил в инструкции на банке - что содержит тонкий абразив, хотя в пояснении на сайте написано что для новых поверхностей. Насколько я повредил ЛКП автомобиля, и можно дальше этот полироль использовать (не чаще раз в квартал)? Или порекомендуете безабразивный полироль?
Приветствую.
Для новых ЛКП эта полироль тоже подходит. Тонкий абразив там действительно есть, но в очень малом количестве. Он не способен деформировать или как то повредить новое покрытие. Если все же сомневаетесь, то могу предложить полироль для новых ЛКП: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=138&catalogue_id=782&like_name=1. Абразива она не содержит.
  • 5 months later...
Если на ЛКП присутствуют очаги коррозии, то наносить на эти места защитные полироли безусловно нельзя.
У меня на капоте появились на местах скола от камней маленькие пятнышки ржавчины. Машину до этого ни разу не полировал. Ей уже три года. Но теперь думаю что надо как то защищать ЛКП. Думаю обработать эти ржавые пятна средством типа "панцирь" или "кольчуга" и далее обработать этим http://liquimoly.ru/...view.php?id=126 . Что скажут гуру ?
Или дайте совет что и как делать? Машина джип и катаюсь на нем на покатушки, правда не часто, буквально три-четыре раза в год. Понятно, что джип должен быть грязным и покацанным, но вот, не ржавым же.:blink:
И еще. Почему это средство подходит для любого цвета ЛКП? Другие производители, вроде разделяют : для темных красок, для светлых. Не пинайте, если такой вопрос уже задавался.
Самое надежное - купить за полторы сотни рублей комплект для цинкования, это можно и через интернет. Продает компания Паскер. Точечно оцинковать сколы можно за несколько минут, одного комплекта хватит на половину квадратного метра поверхности. Затем закрасить точечно кистью и только после этого полировать.
Наши полироли не содержат цветных пигментов, поэтому годяться для любых покрытий.
Для защиты от веток и песка на покатушках советую использовать одноразовое антигравийное покрытие, арт 7503.
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=570
По ссылке доступно видео, дающее представление о работе покрытия.
