Mihail Опубликовано: November 10, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 10, 2009 Здравствуйте! При заливки очистителя клапанов наблюдается эффект "плавания" оборотов. Машины: Аккорд VII 2.0 и 2114 1.5. У аккорда скажем так мягко плавают обороты, а вот у 14-й как бы провалы, т.е. работает ровно, а потом провал. Машины не глохнут, обороты гулюят в пределах 100-150 об/мин. После того как откатаешь бак, заливаешь бензин без присадок и все нормализуется. В обе машины постоянно лью мягкий очиститель инжектора, а последнее время Langzeit-Injection Reiniger. Мое мнение о продукции хуже не стало, я и дальше буду лить очиститель клапанов, но все же хочется знать почему так происходит. Может концентрацию уменьшить, т.е. не флакон на бак, а половину? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 Здравствуйте! При заливки очистителя клапанов наблюдается эффект "плавания" оборотов. Машины: Аккорд VII 2.0 и 2114 1.5. У аккорда скажем так мягко плавают обороты, а вот у 14-й как бы провалы, т.е. работает ровно, а потом провал. Машины не глохнут, обороты гулюят в пределах 100-150 об/мин. После того как откатаешь бак, заливаешь бензин без присадок и все нормализуется. В обе машины постоянно лью мягкий очиститель инжектора, а последнее время Langzeit-Injection Reiniger. Мое мнение о продукции хуже не стало, я и дальше буду лить очиститель клапанов, но все же хочется знать почему так происходит. Может концентрацию уменьшить, т.е. не флакон на бак, а половину? Дело в том, что очитстка должна быть комплексной, то есть, в определенные моменты работы могут сказываться загрязнения на моторчике\клапане регулировки холостых оборотов. Это во впускном тракте, куда бензин (и очиститель соответственно) не попадают. Пределы (диапазон) регулирования качества смеси с \без присадки различные. Решается очень просто - снимается регулятор и промывается с помощью аэрозольного универсального очистителя арт.1900. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mihail Опубликовано: November 11, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 11, 2009 Дело в том, что очитстка должна быть комплексной, то есть, в определенные моменты работы могут сказываться загрязнения на моторчике\клапане регулировки холостых оборотов. Это во впускном тракте, куда бензин (и очиститель соответственно) не попадают. Пределы (диапазон) регулирования качества смеси с \без присадки различные. Решается очень просто - снимается регулятор и промывается с помощью аэрозольного универсального очистителя арт.1900. Я все понимаю, но когда не льешь очиститель клапанов, то обороты не плавают. Признаю, что на хонде вообще ничего не чистил, но на 14-й два месяца назад промывал весь дроссельный узел. В данный момент обороты не плавают, т.к. уже залит бак без присадок. И в дальнейшем они не плавают, только когда заливаешь очиститель клапанов. И так каждый раз. Залил - плавают, не заливаешь - не плвают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 12, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2009 Я все понимаю, но когда не льешь очиститель клапанов, то обороты не плавают. Признаю, что на хонде вообще ничего не чистил, но на 14-й два месяца назад промывал весь дроссельный узел. В данный момент обороты не плавают, т.к. уже залит бак без присадок. И в дальнейшем они не плавают, только когда заливаешь очиститель клапанов. И так каждый раз. Залил - плавают, не заливаешь - не плвают. Я же писал, что дело может быть в пределе регулирования. Это можно определить сканером по коэффициенту адаптации системы. Явление неопасное, но дискомфортное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mihail Опубликовано: November 12, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2009 Я же писал, что дело может быть в пределе регулирования. Это можно определить сканером по коэффициенту адаптации системы. Явление неопасное, но дискомфортное. Огромное спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2009 (изменено) Добрый день, хочу воспользоваться средством для очистки клапанов, но не знаю безопасно ли это и как правильно поступить в моём случае. Пациент: мотоцикл Honda CBR1000F, в одном из цилиндров комперессия на 2атм ниже паспортной, народ говорит скорее всего нагар на клапанах изза неверной настройки карбюратора 3го цилиндра. Мотоцикл поставлен на зимнее хранение, весной планируется замена масла-фильтров-свеч-etc. Подскажите пожалуйста как правильно будет применить средство для очистки клапанов? (до смены расходников или после, как его правильно использовать?) В отделе автохимии к сожалению ничего внятного "продавец-консультант" не ответила.(( Заранее благодарен за ответ. По весне залейте очиститель в бензин в соответствующей дозировке (см. этикетку) и покатайтесь 50-100 км, смените масло, далее выставите СО и синхронизируйте карбы. И еще от себя. Если используете эстеровое масло, то при хранении надо обязательно консервировать двигатель по-полной. Эстеровые масла накапливают влагу и возможна даже коррозия цилиндров при хранении. Изменено November 13, 2009 пользователем Борода + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bess56 Опубликовано: November 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2009 По весне залейте очиститель в бензин в соответствующей дозировке (см. этикетку) и покатайтесь 50-100 км, смените масло, далее выставите СО и синхронизируйте карбы. И еще от себя. Если используете эстеровое масло, то при хранении надо обязательно консервировать двигатель по-полной. Эстеровые масла накапливают влагу и возможна даже коррозия цилиндров при хранении. Спасибо. Двигатель законсервирован с использование спрея LIQUI MOLY для внутренней консервации двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: November 13, 2009 Спасибо. Двигатель законсервирован с использование спрея LIQUI MOLY для внутренней консервации двигателей. Тогда все отлично Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 Автомобиль Daewoo Lanos 1998 г.в., 1,5i, 8кл. На сегодняшний день пробег 90500 км. Машину покупал в 2009 г с пробегом 60000 км, у предыдущих хозяев машина долго стояла, я езжу в основном по выходным. На пробеге 82000 км была замечена вибрация двигателя на холостых оборотах(ощущается когда стою на светофоре). В феврале (пробег 85000) ездил в сервис с этой проблемой. Было сделано: замена свечей, проводов, промывка форсунок, чистка клапана ХХ. Давление в топливной системе в норме, катушка зажигания в порядке, по подвеске и опорам двигателя проблем нет! Замер компрессии выявил пониженное давление в 3м цилиндре (в нём 1,0 МПа, в остальных 1,2 МПа)! Как и советовали, погонял в спортивном режиме по городу и по трассе, после промывки форсунок машина поехала значительно резвее, но троение двигателя на холостых осталось. Сервис считает, что необходимо смотреть ГБЦ, возможные варианты: закоксованность гидрокомпенсаторов или самих клапанов. Я думаю попробовать использовать очиститель клапанов Ventil Sauber LIQUI MOLY(арт. 1989). Очиститель заливается в бак, что эта присадка разъест в баке и что попадёт в топливную систему неизвестно! На сколько критично использование данных очистителей в старых машинах? Здравствуйте! Думаю, что перед вскрытием и осмотром ГБЦ эту присадку залить стоит . Для бака старого автомобиля она абсолютно безопасна, т.к начинает активироваться только при рабочей температуре двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2011 Я как раз вскрывать ГБЦ и не хотел, т.к. мне сумму ремонта назвали от 18000 руб и выше, машина на скорости ведёт себя прекрасно, разгон хороший, проблема есть только на холостых! Вскрытие двигателя я обозначил, как самый крайний случай. Попробуйте присадку, чудес не бывает, причина должна быть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gerax Опубликовано: December 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 23, 2018 Всем привет. Подскажите пожалуйста. Данная присадка чистит кольца на поршнях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2018 7 часов назад, gerax сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста. Данная присадка чистит кольца на поршнях? Привет! Нет конечно... Как? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: December 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: December 24, 2018 12 часа назад, gerax сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста. Данная присадка чистит кольца на поршнях? Добрый день! Чтобы присадка что-либо почистила - она должна до этого добраться. Очиститель клапанов Ventil Sauber очищает клапана, камеру сгорания и частично верхнее поршневое кольцо - до остальных она физически не доберется. По маслосъемным кольцам хорошо работает в том числе в качестве профилактики Средство для промывки двигателя Профи Pro-Line Motorspulung Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
