orion Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 Добрый день! Недавно залил Ventil Sauber 1 банку на 45 литров бака. Проехал около 100 км. и заметил что машина стала немного тормозить при разгоне, т.е нажимаешь на газ машина думает секунды 2-3 а потом подхватывает. Связанно ли такое поведение с очищающим действием присадки, или это что то еще? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 27, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 27, 2010 (изменено) Добрый день! Недавно залил Ventil Sauber 1 банку на 45 литров бака. Проехал около 100 км. и заметил что машина стала немного тормозить при разгоне, т.е нажимаешь на газ машина думает секунды 2-3 а потом подхватывает. Связанно ли такое поведение с очищающим действием присадки, или это что то еще? Возможно дело в качестве топлива. Попробуйте заправиться на другой заправке. Изменено April 27, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: April 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2010 Мною тоже было замечено тупление машины при использовании Очистителя клапанов, зато на следующем баке машина ощутимо лучше поехала! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pentax Опубликовано: April 28, 2010 Жалоба Share Опубликовано: April 28, 2010 Мною тоже было замечено тупление машины при использовании Очистителя клапанов, зато на следующем баке машина ощутимо лучше поехала! +1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Добрый день! Как будет работать присадка при превышении концентрации вдвое к примеру? и какой негатив для двигателя от этого может быть или это не страшно и как часто нужно/можно заливать ее , к примеру регулярно при каждой заправке ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Добрый день! Как будет работать присадка при превышении концентрации вдвое к примеру? и какой негатив для двигателя от этого может быть или это не страшно и как часто нужно/можно заливать ее , к примеру регулярно при каждой заправке ? Не стоит экспериментировать. Двойного эффекта все равно не получится, а заливать её при каждой заправке, можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Она бесзольная? не так как октан плюс ..после него свечи рыжие и не очистились даже после пробега в 500 км .....к сожалению ...жаль иридиевые пробег мал был пришлось поменять( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 (изменено) Она бесзольная? не так как октан плюс ..после него свечи рыжие и не очистились даже после пробега в 500 км .....к сожалению ...жаль иридиевые пробег мал был пришлось поменять( Немного коричневатый цвет на электродах свечей зажигания, при использовании "Октан плюс", вызван налетом из оксида марганца, который абсолютно безопасен и не влияет на их работу. При использовании "Очиститель клапанов" побочных эффектов не обнаружено. Изменено October 12, 2010 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Спасибо ! напомните возможно ли применение очистителя клапанов одновременно с Спид теком или другими присадками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 Спасибо ! напомните возможно ли применение очистителя клапанов одновременно с Спид теком или другими присадками? Можно. Все присадки и промывки производства Ликви Моли, в обязательном порядке проходят тест на совместимость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
009 Опубликовано: October 12, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2010 (изменено) Спасибо отлично! а из чего состоит Спид тек ? Чтонибудь похожее на Этил или Метилтретбутиловый эфир? Изменено October 12, 2010 пользователем 9 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 13, 2010 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2010 Спасибо отлично! а из чего состоит Спид тек ? Что нибудь похожее на Этил или Метилтретбутиловый эфир? Вещества входящие в состав препарата указаны на упаковке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcLaud Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Скажите,данная присадка чистит только впускные клапана,так ведь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Скажите,данная присадка чистит только впускные клапана,так ведь? Данная присадка очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания, впускной тракт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcLaud Опубликовано: July 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 11, 2012 Данная присадка очищает клапаны, форсунки, камеры сгорания, впускной тракт. это выдержка из аннотации? я читал ее хотел уточнить именно у представителей компании - на выпускные клапана жижа как-то воздействует? Ибо именно на них обычно кокс копится. аА впускные и так чистые,их незачем чистить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ден Опубликовано: July 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2012 это выдержка из аннотации? я читал ее хотел уточнить именно у представителей компании - на выпускные клапана жижа как-то воздействует? Ибо именно на них обычно кокс копится. аА впускные и так чистые,их незачем чистить Все с точностью до наоборот - кокс и смола выпадают на впускные клапаны. Выпускные постоянно находятся в зоне высоких температур и обгорают сами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Scandy Опубликовано: September 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2012 Подскажите- необходима ли замена масла после использования этого очистителя клапанов? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 6, 2012 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2012 Подскажите- необходима ли замена масла после использования этого очистителя клапанов? Спасибо. Здравствуйте! Острой необходимости в замене масла нет, но и затягивать не нужно. Придерживайтесь рекомендаций производителя по смене масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_z89 Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 (изменено) не очень приятная особенность использования данного очистителя и очистителя мотула. Прочистились каналы в карбе и машинка от слишком богатой смеси стала подтупливать. отрегулировал и вообще все нормуль... Видимо грязи много было... Прет гораздо лучше и двигатель поровнее работает. На ресурс моторного масла эти присадки оказывают заметное влияние? Изменено October 1, 2012 пользователем an_z89 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 1, 2012 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2012 не очень приятная особенность использования данного очистителя и очистителя мотула. Прочистились каналы в карбе и машинка от слишком богатой смеси стала подтупливать. отрегулировал и вообще все нормуль... Видимо грязи много было... Прет гораздо лучше и двигатель поровнее работает. На ресурс моторного масла эти присадки оказывают заметное влияние? Наш очиститель клапанов на масло влияние не оказывает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Леонов Опубликовано: April 16, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2015 У меня мотор уже 17000км. подъедает масло по 200-300 грам. (пропускают маслосёмные колпачки) Скажите насколько эффективна эта присадка? и как часто ей пользоваться при таком масложоре? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 У меня мотор уже 17000км. подъедает масло по 200-300 грам. (пропускают маслосёмные колпачки) Скажите насколько эффективна эта присадка? и как часто ей пользоваться при таком масложоре? Добрый день! Эффективна для чего? Клапана она почистит а маслосъемные колпачки нет . Если нужно восстановить эластичность колпачков то это другой продукт.Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=303 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Леонов Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 У меня мотор уже 17000км. подъедает масло по 200-300 грам. (пропускают маслосёмные колпачки) Скажите насколько эффективна эта присадка? и как часто ей пользоваться при таком масложоре? Добрый день! Эффективна для чего? Клапана она почистит а маслосъемные колпачки нет . Если нужно восстановить эластичность колпачков то это другой продукт.Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=303 Спасибо за ответ! Скажите а нагар около колец она снимает? И в переодичности пользоваться присадкой? И последний вопрос, у меня залито экологичное низкозольное масло, оно идет только для бензина Евро 4-5. Эта присадка на может навредить моему маслу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 У меня мотор уже 17000км. подъедает масло по 200-300 грам. (пропускают маслосёмные колпачки) Скажите насколько эффективна эта присадка? и как часто ей пользоваться при таком масложоре? Добрый день! Эффективна для чего? Клапана она почистит а маслосъемные колпачки нет . Если нужно восстановить эластичность колпачков то это другой продукт.Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=303 Спасибо за ответ! Скажите а нагар около колец она снимает? И в переодичности пользоваться присадкой? И последний вопрос, у меня залито экологичное низкозольное масло, оно идет только для бензина Евро 4-5. Эта присадка на может навредить моему маслу? Добрый день! Судя по всему все уже немного запутались, поэтому отвечу по пунктам: 1) Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop - это присадка в моторное масло для ухода за резиновыми уплотнениями в двигателе. Соответственно очищать нагары она не будет. Никаких ограничений по применению в малозольных маслах нет - в вашем случае меньше масла будет гореть в камере сгорания - легче будет нейтрализатору выхлопных газов! 2) Ventil Sauber - присадка в топливо для очистки клапанов, камеры сгорания и днища поршня (до верхнего поршневого кольца включительно) от отложений. Соответственно на угар масла она никак не влияет, скорее нужна для того, чтобы убрать отложения на перечисленных деталях от подтекающего через маслосъемные колпачки масла. Присадка также не содержит веществ вредных для масла и каталитических нейтрализаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Леонов Опубликовано: April 17, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2015 У меня мотор уже 17000км. подъедает масло по 200-300 грам. (пропускают маслосёмные колпачки) Скажите насколько эффективна эта присадка? и как часто ей пользоваться при таком масложоре? Добрый день! Эффективна для чего? Клапана она почистит а маслосъемные колпачки нет . Если нужно восстановить эластичность колпачков то это другой продукт.Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=303 Спасибо за ответ! Скажите а нагар около колец она снимает? И в переодичности пользоваться присадкой? И последний вопрос, у меня залито экологичное низкозольное масло, оно идет только для бензина Евро 4-5. Эта присадка на может навредить моему маслу? Добрый день! Судя по всему все уже немного запутались, поэтому отвечу по пунктам: 1) Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop - это присадка в моторное масло для ухода за резиновыми уплотнениями в двигателе. Соответственно очищать нагары она не будет. Никаких ограничений по применению в малозольных маслах нет - в вашем случае меньше масла будет гореть в камере сгорания - легче будет нейтрализатору выхлопных газов! 2) Ventil Sauber - присадка в топливо для очистки клапанов, камеры сгорания и днища поршня (до верхнего поршневого кольца включительно) от отложений. Соответственно на угар масла она никак не влияет, скорее нужна для того, чтобы убрать отложения на перечисленных деталях от подтекающего через маслосъемные колпачки масла. Присадка также не содержит веществ вредных для масла и каталитических нейтрализаторов. А как часто можно использовать Ventil Sauber ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: April 18, 2015 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2015 А как часто можно использовать Ventil Sauber ? Добрый день! Каких-либо специальных ограничений при использовании данной присадки нет, главное не превышать дозировку. Ее можно применять даже при каждой заправке, при условии что вместе с присадкой Вы зальете не менее 50 литров бензина (в том случае если в баке осталось не выработанное топливо с присадкой). Если объем бака больше 40, но меньше 55 литров лучше после вырабатывания топливо "до резерва" заправить не менее 10-20 литров и искатать их перед следующим применением присадки (чтобы избежать эффекта "накопленной" передозировки). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
