балу Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 "Нулевки" частенько отсутствуют в рекомендациях из-за невостребованности,ИМХО ничего плохого на маслах 0\30 с вашим мотором не случится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritter Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 хорошо, не поспорю, но цена блин, кусается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
балу Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 хорошо, не поспорю, но цена блин, кусается Ну уж извините - "бесплатный сыр в мышеловке" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ritter Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 кто ж спорит то) просто вопрос в том какое из 5-30 лучшее) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 все взвесил, оценил: Top Tec 4600 не подходит потому что у него потеря текучести уже при -35, а иногда приходится заводить машину ночью в самый мороз. решил из всего выбора искать 5W-30 (0W-30 не подходит по рекомендациям производителя, 5W-40 прошлый век ) из всего выбора 5W-30 есть только 2 стоящих варианта: 1-Leichtlauf Special LL SAE 5W-30 2-Top Tec 4300 SAE 5W-30 только одно расстроило, у последнего нет описания по щелочному числу. Что порекомендуете в таком раскладе?) повторюсь, машина 2005гв) У моторных масел на гидрокрекинговой основе понятие "потеря текучести" весьма условно. Действительно, при определенной отрицательной температуре оно теряет подвижность (эффект желирования), но достаточно его встряхнуть и оно снова жидкое. На запуске двигателя это никак не сказывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dakyry Опубликовано: August 4, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2011 Рас уж тема про KIA. У меня Сeed 2009г. пробег 40000, двиг 1.6. Что лучше залить? Условия схожи с уральскими! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 Рас уж тема про KIA. У меня Сeed 2009г. пробег 40000, двиг 1.6. Что лучше залить? Условия схожи с уральскими! Здравствуйте! Пожалуйста укажите тип топлива на котором работает двигатель вашего автомобиля и номер двигателя. Это поможет более точно подобрать моторное масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dakyry Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 Здравствуйте! Пожалуйста укажите тип топлива на котором работает двигатель вашего автомобиля и номер двигателя. Это поможет более точно подобрать моторное масло. Бензин 92 качество оставляет желать лучшего, заливаюсь на Лукоиле или Башкирнефтепродукт это лучшее что у нас есть. Номер двигателя 9Z102155 тип G4FC. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 5, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2011 Бензин 92 качество оставляет желать лучшего, заливаюсь на Лукоиле или Башкирнефтепродукт это лучшее что у нас есть. Номер двигателя 9Z102155 тип G4FC. При использовании топлива низкого качестве, для двигателя вашего автомобиля могу порекомендовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=742&like_name=1. Если найдете заправку с качественным топливом, то http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=123&catalogue_id=827 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dakyry Опубликовано: August 6, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 6, 2011 Здесь на форуме на подобный двигатель вы советовали Longtime High Tech 5W-30 а здесь рекомендуете эти TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 В чём разница? Заранее спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 Здесь на форуме на подобный двигатель вы советовали Longtime High Tech 5W-30 а здесь рекомендуете эти TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 В чём разница? Заранее спасибо за ответ! TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 схожие масла. Они разработаны с учетом требований GM. Longtime High Tech 5W-30 универсальное масло выполняющее очень жесткие требования. Все эти масла подходят для этих двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dakyry Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 схожие масла. Они разработаны с учетом требований GM. Longtime High Tech 5W-30 универсальное масло выполняющее очень жесткие требования. Все эти масла подходят для этих двигателей. Подведем итог! В моем случае вы рекомендуете заливать TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 исходя из качества бензина? Так будет самый оптимальный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 8, 2011 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2011 Подведем итог! В моем случае вы рекомендуете заливать TOP TEC 4600 и Leichtlauf Special LL 5W-30 исходя из качества бензина? Так будет самый оптимальный вариант. Совершенно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4elovek2015 Опубликовано: September 29, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 29, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4elovek2015 Опубликовано: September 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится. Требуется ли промыть при смене ? или слил -залил ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 30, 2015 Жалоба Share Опубликовано: September 30, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится. Требуется ли промыть при смене ? или слил -залил ? Слил-залил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4elovek2015 Опубликовано: October 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится. Требуется ли промыть при смене ? или слил -залил ? Слил-залил А подскажите, может еще какой вариант масла для залива в паре с кератеком? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 2, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2015 Доброго времени суток! 3 года лью масло Special tec AA 5w30. В начале этого года начал обращать внимание что увеличился расход масла. Если ранее от замены до замены (~ каждые 10 тыс км) доливалось 1 л. , то сейчас уже почти 2 л. при равных условиях эксплуатации. С сальников масло не бежит, выхлоп в норме. Думаю перейти на более вязкий вариант 5w40. Только не могу определиться с выбором. Или Molygen NEW Generation 5w30 , Какой вариант будет предпочтительнее Авто KIA PICANTO 2007 г.в. (дорестайл) , МКПП. 1.1 (4GHG), пробег 125 000 км. Эксплуатация Москва - МО (смешанно - Трасса/город/пробки) , качество бензина, но уж если не евро5 (как пишут), то думаю не хуже евро 3 (ИМХО) Как вариант рекомендую Molygen NG 5W-40, так как Molygen NG 5W-30 и Special Tec AA 5W-30 очень похожие масла. Угар уменьшится. Требуется ли промыть при смене ? или слил -залил ? Слил-залил А подскажите, может еще какой вариант масла для залива в паре с кератеком? Synthoil High Tec + Cera Tec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NucleuZ Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 (изменено) Добрый день! Товарищ купил жене машину и спрашивает, что в неё лить. Kia Picanto 2007 LX бензин, механика, 1.1 130000 (возможно, скручен). Для перегона из Ростова был залит Shell helix HX7 10w40. Машина проездила на нём около 5 т. км. Жор масла на 5 т. км. примерно 300+ мл. Сейчас он спросил о масле и я предложил спросить у специалистов. Собственно, подскажите, пожалуйста, что залить (по возможности, не самое дорогое) и нужна ли промывка. Изменено July 17, 2017 пользователем NucleuZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 20 минут назад, NucleuZ сказал: Добрый день! Товарищ купил жене машину и спрашивает, что в неё лить. Kia Picanto 2007 LX бензин, механика, 1.1 130000 (возможно, скручен). Для перегона из Ростова был залит Shell helix HX7 10w40. Машина проездила на нём около 5 т. км. Жор масла на 5 т. км. примерно 300+ мл. Сейчас он спросил о масле и я предложил спросить у специалистов. Собственно, подскажите, пожалуйста, что залить (по возможности, не самое дорогое) и нужна ли промывка. Добрый день. Хорошо бы понимать состояние двигателя. В любом случае, перед заменой масла рекомендуем использовать арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung. Масло в двигатель для последующего использования арт. 39001 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NucleuZ Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 (изменено) 1 час назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Хорошо бы понимать состояние двигателя. В любом случае, перед заменой масла рекомендуем использовать арт. 1990 Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung. Масло в двигатель для последующего использования арт. 39001 НС-синтетическое моторное масло Optimal HT Synth 5W-30. Спасибо! Двигатель работает ровно, обороты не плавают, тянет отлично, до этого масло менялось раз в 10-15 тысяч (в пределах ТО). К сожалению, глубокой диагностики двигателя не производилось. Автомобиль использовался преимущественно на трассе, т.к. владелец жил за городом. Уточнил, пробег 130000 настоящий (1 владелец). Есть ли смысл использовать 5w40 для широт Курска: до -30 зимой, 35+ летом (не этим, видимо)? Изменено July 17, 2017 пользователем NucleuZ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 1 час назад, NucleuZ сказал: Двигатель работает ровно, обороты не плавают, тянет отлично, до этого масло менялось раз в 10-15 тысяч (в пределах ТО). К сожалению, глубокой диагностики двигателя не производилось. Автомобиль использовался преимущественно на трассе, т.к. владелец жил за городом. Уточнил, пробег 130000 настоящий (1 владелец). Есть ли смысл использовать 5w40 для широт Курска: до -30 зимой, 35+ летом (не этим, видимо)? Интервал замены рекомендуем держать не более 10000 км. 40-я вязкость допускается в этом двигателе, но оптимальным вариантом все же будет 30 (если нет износа ЦПГ). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NucleuZ Опубликовано: July 17, 2017 Жалоба Share Опубликовано: July 17, 2017 Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
