Борода Опубликовано: October 19, 2011 Жалоба Share Опубликовано: October 19, 2011 У нас продается с такой этикеткой: Это подделка? Оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: December 28, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 28, 2011 (изменено) to LIK Борода : Подбираю себе масло, дайте пожалуйста файлики технических характеристик трансмисионных масел: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 1950) Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979) Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 4421) . а почему на сайте открыто нет характеристик масла, это вроди не тайна секретных архивов, под продуктом же надо написать тех характеристики. вязкости характеристики, ну в общепринятых правилах масла как положено,а на сайте инфа только для авторизированных.... :( для чего мне как потребителю эта преграда?это же сокрытие информации от потребителя... (хотябы на упаковке эта инфа есть?) Изменено December 28, 2011 пользователем Dudu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 to LIK Борода : Подбираю себе масло, дайте пожалуйста файлики технических характеристик трансмисионных масел: Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 1950) Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 3979) Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 — Синтетическое трансмиссионное масло (арт.: 4421) . а почему на сайте открыто нет характеристик масла, это вроди не тайна секретных архивов, под продуктом же надо написать тех характеристики. вязкости характеристики, ну в общепринятых правилах масла как положено,а на сайте инфа только для авторизированных.... :( для чего мне как потребителю эта преграда?это же сокрытие информации от потребителя... (хотябы на упаковке эта инфа есть?) Вся техническая информация есть в открытом доступе на немецком сайте Ликви Моли. Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт.: 1950: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1413%20vollsynth.%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2075W-90.pdf/$file/1413%20vollsynth.%20Getriebe%C3%B6l%20SAE%2075W-90.pdf Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт.: 3979): http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4433%20Hochleistungs-Getiebe%C3%B6l%20GL%204+%20SAE%2075W-90.pdf/$file/4433%20Hochleistungs-Getiebe%C3%B6l%20GL%204+%20SAE%2075W-90.pdf Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140 (арт.: 4421): http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/4420%20Vollsynthetisches%20Hypoid-Getriebe%C3%B6l%20GL%205%2075W%60%20LS.pdf/$file/4420%20Vollsynthetisches%20Hypoid-Getriebe%C3%B6l%20GL%205%2075W%60%20LS.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dudu Опубликовано: December 29, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 29, 2011 (изменено) LIK ну а почему нельзя сделать на русскоязычном тоже открытый свободный доступ ? спасибо хоть за немецкий, хотя могли бы и русским поделиться Изменено December 29, 2011 пользователем Dudu Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 30, 2011 Жалоба Share Опубликовано: December 30, 2011 LIK ну а почему нельзя сделать на русскоязычном тоже открытый свободный доступ ? спасибо хоть за немецкий, хотя могли бы и русским поделиться Прекрасно вас понимаю, но открытый доступ только для клиентов нашей компании Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kot Опубликовано: January 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2012 Здравствуйте! У меня Опель Вектра В 1.8 бензин 1996 года! Менял пыльник шруса внутренний и когда разбирали сказали что с коробки должно было потеч масло, но его не было! Сказали мол уровень масла в коробке низкий! Масло никогда в коробке не менял (хотя езжу уже 6 лет) и хотел бы узнать какое масло нужно заливать? С какими допусками и вязкостью? И вообще должно ли оно было вытекать при снятии шруса? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 25, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 25, 2012 Здравствуйте! У меня Опель Вектра В 1.8 бензин 1996 года! Менял пыльник шруса внутренний и когда разбирали сказали что с коробки должно было потеч масло, но его не было! Сказали мол уровень масла в коробке низкий! Масло никогда в коробке не менял (хотя езжу уже 6 лет) и хотел бы узнать какое масло нужно заливать? С какими допусками и вязкостью? И вообще должно ли оно было вытекать при снятии шруса? Здравствуйте. Уже в те годы заливка в коробку Опеля была пожизненной, что не исключает контроль уровня и доливку при недостатке уровня. Оригинальное масло Опеля - красного цвета, не спутаете. Наш аналог - Hochleistung Getriebeoil GL3+, артикул 7584, можете использовать на доливку. А вот вопрос с недостаточным уровнем остается открытым. Если при замене пыльника ШРУСа машину домкратили на одну сторону, а не поднимали подъемником, то масло могло просто отлить на одну сторону и из отверстия ничего бы не потекло. В любом случае уровень меряют через соответствующее отверстие, обычно заливная пробка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: January 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 30, 2012 (изменено) Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, какое трансмиссионное масло из ассортимента LM надо заливать в коробку SUZUKI SWIFT 2011 1,2 (K12B) с механической коробкой передач ? Изготовитель рекомендует только 75W-80 GL-4. Вопросов нет, но без нагрузки (накатом) коробка подвывает, хотя пробег всего 800 км... Можно ли заливать масло погуще или может быть добавить какую-нибудь присадку в коробку передач для уменьшения шума или лучшей защиты от износа ? Заранее спасибо. С уважением, Александр Изменено January 30, 2012 пользователем meefeest Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: January 31, 2012 Жалоба Share Опубликовано: January 31, 2012 Добрый день ! Подскажите, пожалуйста, какое трансмиссионное масло из ассортимента LM надо заливать в коробку SUZUKI SWIFT 2011 1,2 (K12B) с механической коробкой передач ? Изготовитель рекомендует только 75W-80 GL-4. Вопросов нет, но без нагрузки (накатом) коробка подвывает, хотя пробег всего 800 км... Можно ли заливать масло погуще или может быть добавить какую-нибудь присадку в коробку передач для уменьшения шума или лучшей защиты от износа ? Заранее спасибо. С уважением, Александр Здравствуйте, Александр! Начните с присадки, которая поможет лучше приработаться механизмам коробки: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: February 7, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2012 Здравствуйте, Александр! Начните с присадки, которая поможет лучше приработаться механизмам коробки: http://catalogue.liq...296&like_name=1 Спасибо, понял. Подскажите, пожалуйста, чем чревата заливка более густого, чем предписано, трансмиссионного масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: February 8, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2012 Спасибо, понял. Подскажите, пожалуйста, чем чревата заливка более густого, чем предписано, трансмиссионного масла ? Все зависит от конструкции коробки передач. Чаще всего более густое масло усложняет жизнь синхронизаторам - по ощущениям передачи включаются дольше и не так четко. Намного реже встречается ситуация с масляным голоданием игольчатых подшипников под шестернями. Это, как вариант, может произойти если вместо предписанной производителем синтетики 75W-90 залить минералку 85W-140 на холодное время года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: February 15, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2012 Спасибо за ответы ! Тогда последний вопрос. Можно ли добавить Вашу молибденовую присадку в заводское масло ? Или необходимо заменить масло на Ликви Моли ? Если необходимо менять, то посоветуйте на какое ? А/м : Suzuki Swift 2011 г.в., двигатель K12B, механика. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2012 Спасибо за ответы ! Тогда последний вопрос. Можно ли добавить Вашу молибденовую присадку в заводское масло ? Или необходимо заменить масло на Ликви Моли ? Если необходимо менять, то посоветуйте на какое ? А/м : Suzuki Swift 2011 г.в., двигатель K12B, механика. Заранее спасибо. Здравствуйте! Если все работает нормально, то масло менять не обязательно. Присадка совместима с любым трансмиссионным маслом для МКПП. P.S. На будущее, если все же решите поменять масло, то для вашей коробки подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=470&like_name=1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: February 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2012 Здравствуйте! Если все работает нормально, то масло менять не обязательно. Присадка совместима с любым трансмиссионным маслом для МКПП. P.S. На будущее, если все же решите поменять масло, то для вашей коробки подойдет: http://catalogue.liq...470&like_name=1 Спасибо ! Но мой мануал требует масла только одного типа и вязкости - GL4 75W-80... Откуда у Вас информация о том, что рекомендовано 75W-90 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 16, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2012 (изменено) Спасибо ! Но мой мануал требует масла только одного типа и вязкости - GL4 75W-80... Откуда у Вас информация о том, что рекомендовано 75W-90 ? Данные из подбора на немецком сайте: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_oelwegweiser.html Там есть и другой вариант: http://catalogue.liq...469&like_name=1 Изменено February 16, 2012 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prezbiopic Опубликовано: February 22, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 22, 2012 Здравствуйте. Залито в коробку Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ 75W-90. KIA Shuma 1.8 2000г. На 1-ой и 4-ой передаче под нагрузкой подвывает, на больших оборотах почти на всех передачах присутствует шипение. Можно ли вылечить это присадками, и какими? В описании к залитому маслу сказано о снижении шума в коробке. Как было до замены, не помню, залил сразу как купил. При замене масло заливается по край бокового отверстия. Сейчас думаю перелить чуть выше (где-то читал такую рекомендацию), думаю, этим же маслом или присадкой добрать пару миллиметров? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 27, 2012 Жалоба Share Опубликовано: February 27, 2012 Здравствуйте. Залито в коробку Hochleistungs-Getriebeoil GL4+ 75W-90. KIA Shuma 1.8 2000г. На 1-ой и 4-ой передаче под нагрузкой подвывает, на больших оборотах почти на всех передачах присутствует шипение. Можно ли вылечить это присадками, и какими? В описании к залитому маслу сказано о снижении шума в коробке. Как было до замены, не помню, залил сразу как купил. При замене масло заливается по край бокового отверстия. Сейчас думаю перелить чуть выше (где-то читал такую рекомендацию), думаю, этим же маслом или присадкой добрать пару миллиметров? Здравствуйте! Залейте специальную антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=147&catalogue_id=296&like_name=1. Если еще нет большого износа, то это должно помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prezbiopic Опубликовано: March 29, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 29, 2012 Залейте специальную антифрикционную присадку в трансмиссионное масло Getriebeoil-Additiv сколько тюбиков арт.1988 надо на 3 литра? по ссылке тюбик рассчитан на 1-2л, а на самом тюбике сказано только про 1 литр, а в тех. дате написано про 1%-2%. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: March 30, 2012 Жалоба Share Опубликовано: March 30, 2012 сколько тюбиков арт.1988 надо на 3 литра? по ссылке тюбик рассчитан на 1-2л, а на самом тюбике сказано только про 1 литр, а в тех. дате написано про 1%-2%. Один тюбик рассчитан на 1-2 литра. На три литра масла нужно 2 тюбика по 20 г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
meefeest Опубликовано: April 12, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2012 Добрый день ! Наверное, больше теоретический вопрос. В обозначении моторных масел xW-y, первая цифра x обозначает низкотемпературные свойства и, по сути, ни на что кроме холодного запуска не влияет. при выборе масла необходимо, в основном, ориентироваться на корректность второй цифры y. Подскажите, пожалуйста, какова ситуация с трансмиссионными маслами ? К примеру, в мосты Grand Vitara рекомендовано только GL-5 80W-90. Можно ли заливать GL-5 75W-90 ? Чем это может грозить или, наоборот, что улучшить? Заранее спасибо ! С уважением, Александр Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: April 13, 2012 Жалоба Share Опубликовано: April 13, 2012 Добрый день ! Наверное, больше теоретический вопрос. В обозначении моторных масел xW-y, первая цифра x обозначает низкотемпературные свойства и, по сути, ни на что кроме холодного запуска не влияет. при выборе масла необходимо, в основном, ориентироваться на корректность второй цифры y. Подскажите, пожалуйста, какова ситуация с трансмиссионными маслами ? К примеру, в мосты Grand Vitara рекомендовано только GL-5 80W-90. Можно ли заливать GL-5 75W-90 ? Чем это может грозить или, наоборот, что улучшить? Заранее спасибо ! С уважением, Александр Здравствуйте, Александр! xW у трансмиссионных это показатель обеспечивающий беспроблемное переключение передач в механических КПП при отрицательных температурах. Если вы будете заливать GL-5 75W-90 вместо 80W-90, то ничего не случиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ustas19791 Опубликовано: May 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2012 (изменено) Добрый день, какое трансмиссионное масло посоветуете для Ssang Young New Actyon МКПП бензин: Vollsynthetisches Getriebeoil или Hochleistungs-Getriebeoil. Заводские рекомендации следующие: SAE 75W/85, API GL-4. С уважением, Павел. Изменено May 11, 2012 пользователем Ustas19791 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 11, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2012 Добрый день, какое трансмиссионное масло посоветуете для Ssang Young New Actyon МКПП бензин: Vollsynthetisches Getriebeoil или Hochleistungs-Getriebeoil. Заводские рекомендации следующие: SAE 75W/85, API GL-4. С уважением, Павел. Здравствуйте, Павел! Из двух вариантов только Hochleistungs-Getriebeoil. сертифицировано по API как GL 4+. Так, что его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Walkman Опубликовано: May 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2012 LIKу и БОРОДЕ Подготовился к замене масла в коробке передач ВАЗ 2108 на рекомендованное сайтом: Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90 — Полусинтетическое трансмиссионное масло. Не дают покоя некоторые источники информации отвергающие приминение масла группы GL-5 (и смешанной GL-4/GL-5), а так же масла, судя по названию, применяемое в редукторах с гипоидным зацеплением. Последнее я и сам не понимаю - каким образом гипоид связан с КПП переднеприводной машины. Источники: - За рулем 2000/7- ЧЕМ КОРОБКЕ УГОДИТЬ? http://www.zr.ru/a/6825/ Увы, "самого хорошего" масла для коробки передач "Самары" НЕТ. Чем сильнее проявляется забота о шестернях, тем хуже оказываются условия работы синхронизаторов. Так, чтобы и волки сыты, и овцы целы - не получается. Однозначны лишь две рекомендации: остерегаться подделок (ха-ха, удивили!) и не использовать для "восьмерки", "девятки", "десятки" и "Оки" трансмиссионные масла группы ТМ-5 (GL-5). Не следует "кормить" указанные механизмы маслами с высокой вязкостью - моторными 5W50 (10W50 и т.п.) или трансмиссионными 85W90. Моторные 15W40 (10W40) или трансмиссионные 75W80 окажутся впору. Рекомендованное ВАЗом ТМ-4-12 - совсем хорошо, лишь бы не поддельное. - http://forum.my2110.ru/threads/258-Масло-в-КПП/page11 - 2 верхних топика Re: Масло в КПП Я вот осенью решил поменять масло в коробке на синтетику (т.к. нынче у нас дипа была суровая) в магазине посоветовали ликви моли GL-4/5. Купил, поменял, залил как положено - по уровню. Сразу после замены была ваще красота- переключались одним пальцем можно сказать. Но зато после того как прошёл 100 км. стало такое чувство как будто масло ваще в коробке не стало. проверять стал в чём дело, оказалось что масло вспенилось, аж через сапун полезло. Добавлено через 2 минуты ... пришлось обратно старое залить и всё стало нормально. мож кто подскажет чё это может быть? мож я не правильно поменял масло, мож коробку отмывать надо или как? Добавлено через 5 минут ...вернее промывать . да вообще какое масло лучше. мне как то советовали RAVINOL. у меня и в движке тоже RAVINOL. Нормальное масло, может кто нибудь подсказать? еще раз пишу , масло GL-4/5 не ЛЬЮТ в переднеприводные тазы !!! это масло для гипоидных передач ....например классика москвич и т.п задний привод.для Наших тазов только GL-4 Пожалуйста разъясните с чем могли быть связаны проблемы владельца "десятки" , а, заодно, и простому деревенскому парню - может быть следует использовать: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=131&catalogue_id=268&like_name=1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3g(2)er Опубликовано: July 18, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 18, 2012 Добрый день! Производитель авто требует трансмиссионное масло спецификации API GL-4. Если конкретно масла API GL-4нет, какое предпочтительнее GL-3/GL-4 или GL-4/GL-5? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2012 Добрый день! Производитель авто требует трансмиссионное масло спецификации API GL-4. Если конкретно масла API GL-4нет, какое предпочтительнее GL-3/GL-4 или GL-4/GL-5? Спасибо! В данном случае возможно использование любого варианта, если инструкция на авто НАПРЯМУЮ не запрещает использовать масла комбинированных групп качества. Это бывает очень редко, в основном на грузовой технике. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pushistiu Опубликовано: July 19, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 19, 2012 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, по подбору на Omega B ( 2,2 16V) 2000-2001 ( рестайлинг) Выдает масло в коробку: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт.7584), сейчас там залито Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт.: 3979) Может ли это нанести вред, как я слышал, на немцах выпускались коробки с "хитрым" материалом синхронизаторов , и если не правильно подобрать масло, то оно быстро приведет их в негодность. Не совершена ли была ошибка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 20, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 20, 2012 Доброго времени суток, коллеги. Подскажите пожалуйста, по подбору на Omega B ( 2,2 16V) 2000-2001 ( рестайлинг) Выдает масло в коробку: Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 (арт.7584), сейчас там залито Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 (арт.: 3979) Может ли это нанести вред, как я слышал, на немцах выпускались коробки с "хитрым" материалом синхронизаторов , и если не правильно подобрать масло, то оно быстро приведет их в негодность. Не совершена ли была ошибка? Опелевские коробки делались под вязкость 75-80 или моторное масло. 75-90 для синхров слишком много, это замедляет скорость переключения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pushistiu Опубликовано: July 21, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 21, 2012 Опелевские коробки делались под вязкость 75-80 или моторное масло. 75-90 для синхров слишком много, это замедляет скорость переключения. ""под вязкость 75-80 или моторное масло"" - это как понять??? т.е. лучше слить и залить 75-80 ? По каталогу ликви.де предлагает масло 4426, а у нас это номер 7584 ???? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 23, 2012 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2012 ""под вязкость 75-80 или моторное масло"" - это как понять??? т.е. лучше слить и залить 75-80 ? По каталогу ликви.де предлагает масло 4426, а у нас это номер 7584 ???? Очень просто, 75W-80 будет примерно соответствовать классу вязкости моторного масла 10W-40. Для гипоидных передач это масло не подходит, а для механических коробок передач в некоторых случаях будет являться полноценной заменой. Совершенно верно немецкий артикул 4426 это наш 7584. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
