Почему масло быстро темнеет
sasha3
здраствуйте, хотелось бы узнать у знатаков мнение почему при замене масла на ТО (Synthoil High Tech 5W-40) оно темнеет буквально за 500 км. машина Шкода Октавия 1.9 дизель двигатель ALH с турбиной, пробег 196 т.км состояние хорошее, это масло применяю уже много лет....
спасибо...
спасибо...
Снизьте интервалы замены
меняю раз в 10 т.км.. по мануалам положено раз в 15 т.км.
А в тяжелых условиях эксплуатации(к коим относятся все факторы,присутствующие в России) менять надо в 2 раза чаще - т.е. раз в 7.5 тысяч
балу я не писал что я с России, я с Израиля, условия средней тяжести или даже можетбыть ближе к идеальным, пробег не маленткий, но мног по трассе, больше 2500 об\мин не кручу, быстрее 110 не езжу...biggrin.gif вообщем почти пай мальчик....
Если есть возможность - проверьте щелочное число нового масла и после потемнения - причиной может быть его быстрое падение из за плохого "кислотно-щелочного баланса" после последней замены:) Изменено пользователем балу
балу да нет возможности мерять щелочное число, кроме потемнения никаких нареканий нет, двигат. чистый внутри, просто хотел узнать причину, используй это масло несколько лет...
А что - сильно катастрофично темнеет? Черная непрозрачная муть или просто темное,но прозрачное?
потемнение начинается практически сразу, а через 500 +- км масло немногим прозрачнее чем перед заменой после 10 т.км.
масло за период между заменой не доливаю, уровень не уходит даже на пол см., солярка хорошая, потому и призадумался..
Изменено пользователем sasha3
Точный ответ даст только лабораторный анализ - ИМХО - ничего страшного :biggrin:
10% масла примерно остается и потом смешивается с новым так что не чего страшного нет
остаётся только в масло насосе 300+- мл, заливка 4.5 литра, после замены сразу практически прозрачное, то что не страшно согласен, интересна причина, сколько не думал не догадался...
Если это дизель - то так и должно быть - сажу после сгорания еще никто не отменял - скорей всего это она во взвеси и вызывает потемнение
Значит фильтра ставь оригенальные Масло и воздух
на маслах (всех жидкостях если точнее) и фильтрах не экономлю, всё только фирменное....biggrin.gif
Дизель есть дизель, но двух одинаковых машин не бывает. Сажа всегда попадает частично в масло, ее количество зависит от настройки топливной аппаратуры, может момент впрыска чуть позднее, вот сажа и прет. На другой ветке форума возмущаются, что масло не темнеет:wacko:
