Замена масла в АКПП
Fox
Здравствуйте! Пробовал уже некоторые продукты Liqui Moly в своём авто - дошла очередь и до коробки. Машина Toyota Chaser 2.5 Tourer S 1999 г. Коробка А651Е пятиступый автомат, масло Toyota Type T-IV. Какое масло туда посоветуете. И главное - старое масло полностью ведь слить не удастся. Как они там вместе себя поведут?  :suicide:
P. S. : Нужна ли там присадка? На сайте нашёл только присадку в АКПП ATF Additive (арт. 5135), но она применяется только для ATF II и ATF III.   :mda:
Лучше всего использовать ATF III HC, там есть допуск Typ IV& JASO 315A, дополнительных присадок в тип 4 не надо. Смешается нормально, но всегда лучше сделать ПОЛНУЮ замену масла (а ещё есть промывка АКПП). Недавно себе на 340 Тойотовской коробке делал.
А как именно сделать "полную" замену? Через аппарат?
Полная замена жидкости делается на сервисе, с помощью специального стенда, который подсоединяется на слив и залив и путем вытеснения заменяется вся жидкость, которая есть в коробке.
Да нет аппарат не нужен - это понты галимые. Апарат падает и принимает масло. У кробки свой насос, он и ганяет.  если масло не в Ужасе  то сними шланг с теплообменника,. Налей в АКПП литра четыре поставь посуду, попроси чтоб кто-нибудь завел  и литра 2,5- 3 слей. Так же рекомендую промыть теплообменник..
Вот как-то так, максимально коротко.
Как бы потом "максимально дорого" не стало, после таких манипуляций.
  • 2 weeks later...
Вот-вот! С маслом я определился(ATF III HC), теперь занимаюсь выбором автосервиса.
Кстати, что бы не создавать похожую тему хотел спросить: у моего друга Toyota Opa 2000 г. двигатель 1 ZZ-FE и он сомневается в выборе масла в АКПП между  ATF III HC и Тор Тес 1200. Хочет компетентного ответа :smile3:. Думаем купить на двоих 20-ти литровую канистру. :pooh_birth_day: Так дешевле получается.Подскажите пожалуйста какое больше подходит.
Требования к АТФ у Ваших коробок полностью идентичны (Toyota T-IV), как следствие и рекомендации будут полностью совпадать.
Можно брать 20 :rolleyes:
Вот здесь любопытно
http://www.hondavodam.ru/statji/at2.html
А на LEGEND'ах , например, точно замена масла на таком стенде верный путь подписаться на коробку...
Вот здесь любопытно
Любопытная инфа, но без учета того, что правильная промывка АКПП не ведет к забиванию фильтра, так как загрязнения измельчаются промывкой до размера частиц, спокойно проходящих через фильтр. Соответственно, они сливаются вместе со старым маслом.
  • 1 year later...
Уже год катаюсь на этом масле Всё прекрасно! За одно поменял фильтр. Использовал промывку арт. 3951 - просто замечательная вещь!!! Чистит что надо! Изначально масло было почти розовое, но после использования промывки на выходе было уже почти коричневое! Надо только следовать строго по инструкции.
Спасибо за отзыв.
