serg604 Опубликовано: November 18, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2013 Добрый день. Автомобиль Suzuki Jimny 1998 год, правый руль, пробег 157.000км, полный привод, механическая раздатка Part Time( вроде, цепная). В общем классический подключаемый полный привод с мостами итп. Режим эксплуатации, в основном, городской и загородный, бездорожье-редкость. Трансмиссия достаточно шумная, на скорости 20-25 км/ч при наборе или сбросе скорости особенно резком и на непрогретом масле( на прогретом меньше) наблюдается не очень сильное, но вполне слышное подвывание не то раздатки, не то моста, а может и МКПП(2 передача на наборе скорости, 3 на торможении двигателем), но в основном на наборе и думаю на раздатку или мост все же. Во всех агрегатах 800 км назад заменены масла с добавлением присадки арт.1988 Вопросы в следующем: 1) В МКПП залито примерно1,3 литра масла MOTUL 75W90 полусинтетика с добавлением около 1 тюбика Getriebeoil-additiv арт.1988 (около 1 тюбика, так как 20-30 процентов пролили). достаточно ли и чем грозит передозировка в 1.5 раза, если еще захочу добавить. Снижения шума практически не заметил, чуть легче включаются передачи. 2) В раздатку залито то же масло 1литр+ 1 тюбик арт.1988 Можно ли тоже добавить еще полтюбика или целый. 3) Самое сложное с мостом в него залито масло минералка 80w90 Motul Gearbox 1,5 литра. Оно уже содержит дисульфид молибдена, очень черное по цвету. На официальном сайте (по данной мной ссылке, ссылка не прошла, почему то запрет на оф.сайт MOTUL) ни в паспорте безопасности, ни в тех. информации, ни на самой канистре с маслом не указана концентрация дисульфида молибдена. Есть очень сильное желание добавить полтюбика-тюбик арт.1988 Заметного снижения трансмиссионных шумов на мой взгляд нет, эффект немного угадывается,эти 800 км проехал в основном на скорости 70-90 км/ч с редким переключением передач(почти без пробок) Опасна ли "передозировка" присадки особенно в мосту и раздатке и какие побочные эффекты могут быть. Может люди с форума посоветуют еще что-то. (Например в ДВС пользуюсь СУПРОТЕКОМ). Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответ.Если можно поподробней про возможные побочные эффекты "передозировки", где-то читал, что в мосту и раздатки, рекомендуют двойную концентрацию, однако масло в мосту уже с неизвестной концентрацией дисульфида молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 Добрый день. Автомобиль Suzuki Jimny 1998 год, правый руль, пробег 157.000км, полный привод, механическая раздатка Part Time( вроде, цепная). В общем классический подключаемый полный привод с мостами итп. Режим эксплуатации, в основном, городской и загородный, бездорожье-редкость. Трансмиссия достаточно шумная, на скорости 20-25 км/ч при наборе или сбросе скорости особенно резком и на непрогретом масле( на прогретом меньше) наблюдается не очень сильное, но вполне слышное подвывание не то раздатки, не то моста, а может и МКПП(2 передача на наборе скорости, 3 на торможении двигателем), но в основном на наборе и думаю на раздатку или мост все же. Во всех агрегатах 800 км назад заменены масла с добавлением присадки арт.1988 Вопросы в следующем: 1) В МКПП залито примерно1,3 литра масла MOTUL 75W90 полусинтетика с добавлением около 1 тюбика Getriebeoil-additiv арт.1988 (около 1 тюбика, так как 20-30 процентов пролили). достаточно ли и чем грозит передозировка в 1.5 раза, если еще захочу добавить. Снижения шума практически не заметил, чуть легче включаются передачи. 2) В раздатку залито то же масло 1литр+ 1 тюбик арт.1988 Можно ли тоже добавить еще полтюбика или целый. 3) Самое сложное с мостом в него залито масло минералка 80w90 Motul Gearbox 1,5 литра. Оно уже содержит дисульфид молибдена, очень черное по цвету. На официальном сайте (по данной мной ссылке, ссылка не прошла, почему то запрет на оф.сайт MOTUL) ни в паспорте безопасности, ни в тех. информации, ни на самой канистре с маслом не указана концентрация дисульфида молибдена. Есть очень сильное желание добавить полтюбика-тюбик арт.1988 Заметного снижения трансмиссионных шумов на мой взгляд нет, эффект немного угадывается,эти 800 км проехал в основном на скорости 70-90 км/ч с редким переключением передач(почти без пробок) Опасна ли "передозировка" присадки особенно в мосту и раздатке и какие побочные эффекты могут быть. Может люди с форума посоветуют еще что-то. (Например в ДВС пользуюсь СУПРОТЕКОМ). Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за ответ.Если можно поподробней про возможные побочные эффекты "передозировки", где-то читал, что в мосту и раздатки, рекомендуют двойную концентрацию, однако масло в мосту уже с неизвестной концентрацией дисульфида молибдена. Добрый день! По симптомам больше всего похоже на очень небольшой дисбаланс карданов который попадает в резонанс. Если это так - то и картина со слабым эффектом подтверждается. И в первую очередь я бы проверил именно это. По передозировке - в мостах допускается. Насколько я понимаю раздатка несинхронизированная - в этом случае передозировка до 2 крат тоже вреда не нанесет. По коробке - слишком большая передозировка может быть не очень хороша для синхронизаторов. Соответственно я бы поделил один тюбик пополам в раздатку и коробку и один закатал в мост. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: November 19, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2013 Вполне возможно так как карданы задний и передний я менял, но менял их в сборе, покупал на разборке от другой машины так что видимо он должен быть отбалансирован с завода. Но в раздатке уже один тюбик (20 грамм) на литр масла, можно еще добавить полтюбика если я правильно Вас понял. Интересно было бы узнать теоретические проблемы с мостом и раздаткой вызываемые передозировкой. История машин с разборки не всегда прозрачна - карданы могли перебираться, или быть повреждены (если с битой машины). Да можно Теоретически - при многократной передозировке - загущение масла и, как следствие нарушение режима смазки подшипников качения. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg604 Опубликовано: November 20, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2013 Как правило после какого пробега после введения присадки обычно чувствуется эффект. Речь про арт.1988 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 20, 2013 Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2013 Как правило после какого пробега после введения присадки обычно чувствуется эффект. Речь про арт.1988 50-200 км Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
serg604 Опубликовано: November 20, 2013 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 20, 2013 Спасибо за ответ. Слышал что шумы обычно утихают после 1000-1500 тыс пробега. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
