ASH Опубликовано: December 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2013 Добрый день! Изредка на холодную подклинивает руль в крайнем положении. На специализированном сервисе порекомендовали сменить жидкость промыв при этом систему. Жидкость Mopar ATF+4. Вопросы: 1. Совместима ли Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) с Mopar ATF+4 ? 2. Как лучше сделать: сначала добавить Герметик ГУР, потом поездить 1000 км и промыть/заменить жидкость или добавлять Герметик ГУР в свежезамененную жидкость после промывки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 27, 2013 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2013 Добрый день! Изредка на холодную подклинивает руль в крайнем положении. На специализированном сервисе порекомендовали сменить жидкость промыв при этом систему. Жидкость Mopar ATF+4. Вопросы: 1. Совместима ли Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) с Mopar ATF+4 ? 2. Как лучше сделать: сначала добавить Герметик ГУР, потом поездить 1000 км и промыть/заменить жидкость или добавлять Герметик ГУР в свежезамененную жидкость после промывки? Здравствуйте! 1. Присадка для ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) гарантировано совместима с жидкостями сертифицированными как GM Dexron, испытания на совместимость с жидкостями других производителей не проводились. Поэтому как поведет себя эта присадка с Mopar ATF+4 мы не знаем. 2. Если все же решите эксперементировать, то первый вариант кажется более предпочтительнее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Юрий68 Опубликовано: August 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2014 Здравствуйте, пользую а/м IRAN KHODRO SAMAND1,8l 2007г.в.(это как бы пежо 405) в гур рекомендовано производителем "TOTAL Automatic Transmission Fluid (D21065) TOTAL Fluid AT42 ESSO ATF D PR 9730.94 *Тип: ATF Dexron II-D Для стран с очень холодным климатом и при низких и высоких температурах окружающего воздуха Fluid DA PR 9730.A1 . гур немного сечёт в крайних положениях поворота руля, и в салоне даже слышно шипение какоето, что порекомендуете? и в гуре масло я так думаю не менялось никогда , на что из вашего ассортимента посоветутете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 12, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2014 Здравствуйте, пользую а/м IRAN KHODRO SAMAND1,8l 2007г.в.(это как бы пежо 405) в гур рекомендовано производителем "TOTAL Automatic Transmission Fluid (D21065) TOTAL Fluid AT42 ESSO ATF D PR 9730.94 *Тип: ATF Dexron II-D Для стран с очень холодным климатом и при низких и высоких температурах окружающего воздуха Fluid DA PR 9730.A1 . гур немного сечёт в крайних положениях поворота руля, и в салоне даже слышно шипение какоето, что порекомендуете? и в гуре масло я так думаю не менялось никогда , на что из вашего ассортимента посоветутете? Добрый день! Для начала замените жидкость на - НС-синтетическое трансмиссионное масло для АКПП Top Tec ATF 1100 (арт. 7626) : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=725 и в уже свежую жидкость добавьте - Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop (арт. 7652) : http://liquimoly.ru/product_view.php?id=788. Есть вероятность, что система не герметична, где то подсасывает воздух. При замене жидкости Вы выгоните воздушную пробку, а герметик поможет заделать течь (которая может и не проявляться). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
крафт Опубликовано: August 28, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько времени требуется герметику ГУР(арт. 7652) что бы он начал работать, т.е. за какое время он восстановит сальник ГУРа и перестанет капать жидкость? Потек сальник ГУР, постоянно висит капля жидкости . Визуально жидкость из бачка ГУР не уходит, утечка не большая. Залил герметик 4 дня назад, проехал чуть более 200км., результата пока нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2014 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько времени требуется герметику ГУР(арт. 7652) что бы он начал работать, т.е. за какое время он восстановит сальник ГУРа и перестанет капать жидкость? Потек сальник ГУР, постоянно висит капля жидкости . Визуально жидкость из бачка ГУР не уходит, утечка не большая. Залил герметик 4 дня назад, проехал чуть более 200км., результата пока нет. Добрый день! Если нет механического повреждения сальника, то присадка должна сработать примерно через 800 км. При этом обратите внимание, что присадка эффективно работает с жидкостями сертифицированными как Dexron II или Dexron III. С другими жидкостями эту присадку не тестировали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
крафт Опубликовано: August 29, 2014 Жалоба Share Опубликовано: August 29, 2014 Все понятно, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: October 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2014 Этот герметик,как я понял,можно добавлять и для профилактики гур? Или посоветуйте что нибудь другое. Гур фирмы ZF,масло залито Shell Spirax S2 ATF AX Проблем тфу-тфу нет,интересует только профилактика.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: October 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2014 (изменено) И я добавлю вопрос. Этот герметик могу залить в ГУР с маслом Тор Тех 1200? В инструкции написано, совместима со всеми жидкостями АТF. Получается , что можно... ну, так для уверенности. Изменено October 23, 2014 пользователем volchara Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kirill_92 Опубликовано: October 23, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 23, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Хочу узнать совместимы ли Servolenkungsoil-Verlust-Stop и жидкость ГУР Mitsubishi DiaQueen PSF? Если совместимы то как лучше применять, проехать с присадкой 1000 км и поменять жидкость или залить и спокойно кататься до плановой замены? Машина Mitsubishi Lancer 1,6 2006 года. Изменено October 23, 2014 пользователем Kirill_92 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2014 Этот герметик,как я понял,можно добавлять и для профилактики гур? Или посоветуйте что нибудь другое. Гур фирмы ZF,масло залито Shell Spirax S2 ATF AX Проблем тфу-тфу нет,интересует только профилактика.Спасибо. Добрый день! У Shell Spirax S2 ATF AX имеется соответствие Dexron IID, поэтому проблем по совместимости и не будет. Использовать Герметик ГУР в целях профилактики можно без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2014 И я добавлю вопрос. Этот герметик могу залить в ГУР с маслом Тор Тех 1200? В инструкции написано, совместима со всеми жидкостями АТF. Получается , что можно... ну, так для уверенности. Top Tec 1200 сертифицирован как Dexron III. При совместимости этой жидкости с герметиком ГУР проблем не возникнет, точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: October 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 24, 2014 Доброго времени суток! Хочу узнать совместимы ли Servolenkungsoil-Verlust-Stop и жидкость ГУР Mitsubishi DiaQueen PSF? Если совместимы то как лучше применять, проехать с присадкой 1000 км и поменять жидкость или залить и спокойно кататься до плановой замены? Машина Mitsubishi Lancer 1,6 2006 года. Добрый день! Испытания на совместимость этого герметика проводились только с жидкостями сертифицированными как Dexron. Как поведет она себя при смешивании с Mitsubishi DiaQueen PS сказать не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ВВЕ Опубликовано: October 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 25, 2014 Этот герметик,как я понял,можно добавлять и для профилактики гур? Или посоветуйте что нибудь другое. Гур фирмы ZF,масло залито Shell Spirax S2 ATF AX Проблем тфу-тфу нет,интересует только профилактика.Спасибо. Добрый день! У Shell Spirax S2 ATF AX имеется соответствие Dexron IID, поэтому проблем по совместимости и не будет. Использовать Герметик ГУР в целях профилактики можно без проблем. Спасибо за ответ,сегодня купил и залил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: October 26, 2014 Жалоба Share Опубликовано: October 26, 2014 Спасибо за ответ,сегодня купил и залил. И я тоже. Купил и залил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФордВод Опубликовано: December 6, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 6, 2014 (изменено) А как узнать сертифицированна как Dexron II или Dexron III жидкость в ГУР FORD Transit 2006 2.4TDdi? Удалось найти в книге, что там залита FORD WSA-M2C 195-A. Собственно, есть мысль добавить в качестве профилактики. По весне буду менять всё жидкое:)) на LM, а до этого добавить Servolenkungsol-Verlust. И, в догонку, ещё вопрос: Каким образом эта добавка размешается во всём объёме жидкости, если её добавить в расширительный бачёк? Ведь там нет циркуляции? Изменено December 6, 2014 пользователем ФордВод Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: December 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2014 А как узнать сертифицированна как Dexron II или Dexron III жидкость в ГУР FORD Transit 2006 2.4TDdi? Удалось найти в книге, что там залита FORD WSA-M2C 195-A. Собственно, есть мысль добавить в качестве профилактики. По весне буду менять всё жидкое:)) на LM, а до этого добавить Servolenkungsol-Verlust. И, в догонку, ещё вопрос: Каким образом эта добавка размешается во всём объёме жидкости, если её добавить в расширительный бачок? Ведь там нет циркуляции? Добрый день! FORD имеет свою сертификацию - Mercon, поэтому прямой рекомендации на использование этой присадки дать не могу. Циркуляция там есть, насос постоянно прокачивает жидкость через детали ГУР. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ФордВод Опубликовано: December 8, 2014 Жалоба Share Опубликовано: December 8, 2014 Ну вот! Уже купил... нужно было до 10к.руб дотянуть . Ладно! Пусть будет в запасе - в хозяйстве "всё сгниёт" . Всё равно по весне ATF менять буду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 День добрый. Вопрос такой: насос ГУР у предыдущего хозяина хапнул воздуха и начал гудеть. Если какая присадка для уменьшения гула и восстановления насоса. Течи нигде нет. Работает исправно, но чуть туговато. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 День добрый. Вопрос такой: насос ГУР у предыдущего хозяина хапнул воздуха и начал гудеть. Если какая присадка для уменьшения гула и восстановления насоса. Течи нигде нет. Работает исправно, но чуть туговато. Добрый день! Используйте 2 тюбика Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=788 гул уменьшится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
evgenomich Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 (изменено) Долго мучился, думал постить-не поситить... После заливки Servolenkungsoil-Verlust-Stop в ГУР, через некоторое время стало казаться, что руль стал крутиться значительно легче. Знаете..., я бы сказал, впечатление такое, что разболтаны рулевые наконечники. Однако менял их двадцать тысяч назад. Менял сам, ставил оригинальные. Что это? Действие присадки так эффективно, или + еще мое самовнушение? Ощутил это не сразу, примерно через ... ну пусть будет, через тысячу км. пробега. Изменено June 24, 2015 пользователем volchara Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 Долго мучился, думал постить-не поситить... После заливки Servolenkungsoil-Verlust-Stop в ГУР, через некоторое время стало казаться, что руль стал крутиться значительно легче. Знаете..., я бы сказал, впечатление такое, что разболтаны рулевые наконечники. Однако менял их двадцать тысяч назад. Менял сам, ставил оригинальные. Что это? Действие присадки так эффективно, или + еще мое самовнушение? Ощутил это не сразу, примерно через ... ну пусть будет, через тысячу км. пробега. Действие присадки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volchara Опубликовано: June 24, 2015 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2015 (изменено) Долго мучился, думал постить-не поситить... После заливки Servolenkungsoil-Verlust-Stop в ГУР, через некоторое время стало казаться, что руль стал крутиться значительно легче. Знаете..., я бы сказал, впечатление такое, что разболтаны рулевые наконечники. Однако менял их двадцать тысяч назад. Менял сам, ставил оригинальные. Что это? Действие присадки так эффективно, или + еще мое самовнушение? Ощутил это не сразу, примерно через ... ну пусть будет, через тысячу км. пробега. Действие присадки! Ну , что же респект тогда химикам Ликви Молли! К вышесказанному могу еще добавить, что так же в качестве эксперимента пробовал на прямой, на скорости крутить рулем влево-вправо - машина реагирует четко и быстро. Это в качестве проверки наконечников рулевых тяг. Изменено June 24, 2015 пользователем volchara Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Додатко Опубликовано: March 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2016 В 24.06.2015в10:49, AZhuravskiy сказал: День добрый. Вопрос такой: насос ГУР у предыдущего хозяина хапнул воздуха и начал гудеть. Если какая присадка для уменьшения гула и восстановления насоса. Течи нигде нет. Работает исправно, но чуть туговато. Добрый день! Используйте 2 тюбика Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=788 гул уменьшится. Добрый день! У моего авто все исправно, гула нет, но крутится руль немного туго, так вот при применении 2-х тюбиков вышеуказанной присадки руль станет крутится легче? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 21, 2016 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2016 24 минуты назад, Сергей Додатко сказал: Добрый день! У моего авто все исправно, гула нет, но крутится руль немного туго, так вот при применении 2-х тюбиков вышеуказанной присадки руль станет крутится легче? Спасибо. Добрый день. Нет, не станет. Проблема скорее механическая и герметиком гур не лечится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Grig-1 Опубликовано: April 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2016 Здравствуйте. Опель Астра H. В бачке гидроусилителя упал уровень жидкости. Залито масло 19 40 715. Можно ли добавить присадку 7652? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2016 19 час назад, Grig-1 сказал: Здравствуйте. Опель Астра H. В бачке гидроусилителя упал уровень жидкости. Залито масло 19 40 715. Можно ли добавить присадку 7652? Добрый день. Да, можете использовать арт. 7652 Герметик ГУР Servolenkungsoil-Verlust-Stop Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
irbiscom Опубликовано: October 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2016 Добрый день! Уважаемые представители компании, Порылся на форуме, ответа найти не смог, поэтому задаю вопрос. У меня Мазда Трибьют 2003 г, американка, 3,0 л двигатель (то же самое что, Форд Маверик и Форд Эскейп). Жидкость в ГУР ,рекомендованная Фордом - Моторкрафт XL-14 for Mercon V (красный цвет), которую и приобрел для полной замены жидкости ГУРа, т.к. руль совсем плохо крутится, особенно на холодную, и стал поскрипывать при поворотах влево. Servolenkungsoil-Verlust-Stop 7652 по описанию полностью соответствует моим потребностям, для улучшения работы ГУР. Но вот вопрос по совместимости - можно применять или нет.? И если на свой страх и риск, то каковы риски в случае несовместимости? Заранее спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: October 2, 2016 Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2016 3 часа назад, irbiscom сказал: Добрый день! Уважаемые представители компании, Порылся на форуме, ответа найти не смог, поэтому задаю вопрос. У меня Мазда Трибьют 2003 г, американка, 3,0 л двигатель (то же самое что, Форд Маверик и Форд Эскейп). Жидкость в ГУР ,рекомендованная Фордом - Моторкрафт XL-14 for Mercon V (красный цвет), которую и приобрел для полной замены жидкости ГУРа, т.к. руль совсем плохо крутится, особенно на холодную, и стал поскрипывать при поворотах влево. Servolenkungsoil-Verlust-Stop 7652 по описанию полностью соответствует моим потребностям, для улучшения работы ГУР. Но вот вопрос по совместимости - можно применять или нет.? И если на свой страх и риск, то каковы риски в случае несовместимости? Заранее спасибо за ответ. Добрый день! К сожалению дать гарантию 100% совместимости с Вашей жидкостью у меня не получится. Продукт отлично совместим с жидкостями предыдущего Вашему поколения (Dexron II / III / Mercon) и нашим продуктом, отвечающим необходимой Вам спецификации - Top Tec ATF 1200 . С учетом того, что оригинальный ATF достаточно "лоялен" к добавкам продуктов сторонних производителей вероятность возникновения проблем стремиться к нулю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
