Масло в Tiguan R-Line
Добрый день, Уважаемые!
Планирую покупать автомобиль Volkswagen Tiguan комплектации R-Line. С прицелом на дальнейший тюнинг.
В стоке имеем: 2,0 TSI - 210 л.с., около 400 нм момента и коробка - DSG 7 ступеней с мокрым сцеплением.
В итоге увеличение будет до 360 л.с. и 500 нм момента.
Соответственно вопрос, какие масла будут лучше с учетом возрастущей нагрузки на двигатель и коробку?
Заранее спасибо!
  • Ответы 88
  • Created
  • Последний ответ
Top Posters In This Topic
Заранее спасибо!
1. В связи с последними изменениями в требованиях к моторным маслам VG(теперь для России рекомендовано использование моторных масел с вязкостью 0W-30 и допуском VW 502.00/505/00) могу предложить: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1917
2. DSG: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1935.
Заранее спасибо!
Спасибо! Но я немного сомневаюсь по поводу 0W-30, мне кажется под нагрузкой лучше будет 0W-40, ну или 5W-40. Честно сказать, посматриваю на новый Молиген. Что скажете?
Заранее спасибо!
Правильно посматриваете.
Значит Молигем будет благоприятнее для двигателя? Вообще, что наилучшим образом подойдет, если не смотреть на предписания производителя, а руководствоваться здравым смыслом?
Тогда такой вариант: Synthoil Energy 0W40 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 + Cera Tec http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
  • 3 months later...
А не лучше ли будет пока мотор новый, с учетом возросшей мощности вот такое масло http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=216 ?
Я не совсем понял, я же Вам его и предложил + порекомендовал Cera Tec.
  • 4 weeks later...
Еще один вопрос, увидел, что у этих масел http://liquimoly.ru/product_view.php?id=1917 и http://liquimoly.ru/product_view.php?id=215 нет официальных допусков VW 502/505. Написано лишь, что LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации VW 502/505.
Не будет ли проблем с гарантией из-за этого?
Допуск VW 502/505 есть у Top Tec 4200 (но это низкозольное, там 504/507) и у Special Tec LL. Может они лучше подойдут?
Объясните подробно пожалуйста.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Ни один сервис не увидит разницы между допуском и рекомендацией, ибо и то, и другое написано на канистре. С допуском масло будет дороже, чем с рекомендацией. Часть затрат на его получение приходится на себестоимость продукта. Остальные объяснения в соседней теме, куда Вы сдублировали вопрос. Это не приветствуется правилами форума.
Прошу прощения, тогда буду обсуждать в этой теме. Я правильно понимаю, что масло с официальным допуском и масло с "LIQUI MOLY рекомендует" абсолютно идентичны по свойствам?
И еще вопрос, в Российских реалия все таки лучше НС или полностью синтетика? Слышал, что синтетика хуже удерживает пакет присадок, не знаю правда или нет...
1. Вы совершенно правы. Если Европейский производитель ставит на своей канистре соответствие (рекомендацию) какому либо продукту, но у него нет оф. допуска, это означает, что он берет на себя все ответственность за эту надпись и готов гарантировать исправную работу агрегата, где это масло будет использовано.
2. Для условия Урала, я бы порекомендовал синтетику. У масел на этой базовой основе выше низкотемпературные показатели, что является ощутимым преимуществом этой базовой основы. На счет "хуже удерживает пакет присадок" такой информации у нас нет. По нашему мнению, информация не соответствует действительности.
Благодарю за объяснение! Теперь все понятно. И последний вопрос, с тем, что синтетика будет лучше - мы определились, но все же, 0w-40 или 0w-30? Производитель то рекомендует и на сервисах льет вообще 5w-30. Соответственно и интересует не много ли 40 с учетом тонких трубок турбины и т.д. и не мало ли 30 с учетом довольно большой мощности, а тем более еще и будет приличный прирост из-за тюнинга?
Заранее спасибо!
P.S. И еще вопросик, синтетика и LL моют одинаково хорошо?
Изменено пользователем Brian
Заранее спасибо!
В Вашем случае, лучше будет 0W-30. Именно масло с такой вязкостью VWGr. рекомендует для двигателей, которые эксплуатируются в России. Для дополнительной защиты двигателя после тюнинга залейте Cera Tec. Вам, про эту присадку рассказывать много не нужно. Уверен, Вы о ней прекрасно осведомлены.
P.S. Моющие свойства у этих масел примерно на одном уровне.
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
А в мотор тигуана 2.0 tsi 170 лс что лучше залить ? (Включая промывки и присадки, если нужно) ?
Машина приятеля. Прошла 15000 км почти. Масло кастрол. Жалуется на большой расход топлива.
У меня на 2.0 TDi top tec 4200. Для него не самый лучший, хотя вроде и подходящий вариант.
Для этого двигателя производитель рекомендует использовать моторное масло с вязкостью 5W-40. Из нашего ассортимента могу предложить - НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 (арт. 8029): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=838. После Кастрола систему нужно промыть. Учитывая не большой пробег, могу предложить: Мягкий очиститель масляной системы Oilsystem Spulung Light (арт. 7590): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=793. Для увеличения ресурса двигателя и его дополнительной защиты при критических нагрузках рекомендую, в свежее масло залить: Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec (арт. 3721): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=380
А на 2.0 TDi top tec 4200 оптимальное масло ?
Хочу уточнить у специалистов.
Я не то, чтобы прямо специалист, но мне кажется, что нет. В Российских условиях нужен допуск 502/505...
тогда так
имеем 2.0 Tdi, с пробегом чуть более 80000 км (накатал с нуля сам)
первый 30000 км кастрол с заменой каждые 7500 км, затем легкая промывка от LM и замена на Top Tec 4200, замена каждые 7500 км
на ТО 75 000 км вместе с заменой масла залит ceratec и решено менять масло реже, раз в 15 000 км
оставляем 4200 или на 90000 км переходим на что то другое, возможно более подходящее этому двигателю  ?
тогда так
Я думаю, если меняешь каждые 7500 то и ТТ4200 хорошо справляется, я так же делал на Гольфе. Если зимой сильный минус то можно перейти на нулевку.
Сам вот буду брать Тигуана R-Line, решил лить в него 0W-40. У нас зимой холодно бывает.
тогда так
Для начала об интервале замены, даже при наличии в системе Cera Tec такой интервал не подходит для наших условий эксплуатации. Кроме противозадирых свойств, увеличение которых даёт применение Cera Tec, масло должно мыть, нейтрализовать кислоты, поддерживать работоспособность уплотнителей и т.д. Со временем эти свойства снижаются и Cera Tec их не восполнит. Отсюда вывод - наиболее приемлемый интервал замены, для наших условий - 10-12 тыс. км.
Что касается выбора масла, соглашусь с Brian. Опять же, в соответствии с нашими условиями, на территории РФ,  VWgr рекомендует использовать моторные масла с вязкостью 0W-30 и допуском 502.00/505.00. Под эти требования и нашего ассортимента подходит - Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 (арт. 1172): http://liquimoly.ru/product_view.php?id=50
то есть либо top tec 4200, либо масло по ссылке, но в любом случае менять чаще чем раз в 15000 км.
так?)
Совершенно верно. К сожалению, наши условия эксплуатации не располагают к увеличенным интервалам замены.
