ipon2008 Опубликовано: September 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2019 Использую масло 0-w40 малозольное, пробег большой, какую присадку лучше залить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2019 59 минут назад, ipon2008 сказал: Использую масло 0-w40 малозольное, пробег большой, какую присадку лучше залить? Какое масло? Какой мотор? Большой - это какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2019 2 часа назад, ipon2008 сказал: Использую масло 0-w40 малозольное, пробег большой, какую присадку лучше залить? Подробности в студию Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipon2008 Опубликовано: September 22, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2019 2 часа назад, Brian сказал: Какое масло? Какой мотор? Большой - это какой? Aral super tronic 0-w40, 2.0D, 310.000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ipon2008 Опубликовано: September 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2019 21 час назад, Борода сказал: Подробности в студию Aral super tronic 0-w40, 2.0D, 310.000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 23, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2019 Масло, близкое к MID SAPS, к нему лучше Молиген Мотор Протект. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MixaLbl4 Опубликовано: November 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2019 Ниссан навара 2013 г. дизель 3л. 231лс. двигатель v9x (без DPF поставлялся в РФ). Масло использую рекомендованное Nissan 5W-30 C4. Залил присадку CeraTec примерно 3 месяца назад по инструкции 300мл банку и еще 120 из второй банки - на 7л чистого масла, на пробеге 202 тыс км, откатал 7500 км до плановой замены, съездил из Москвы в Крым на ней, с остановками в Ростове, где можно топил - разрешенная +19км/ч, все равно 2 штрафа пришли. Думаю такой режим способствовал приработке и внедрению присадки в металл. Уже на 200-300 км после залива присадки почувствовал, что двигатель стал работать бархатнее на холостых, прогревается медленнее, думаю это следствие снижения трения, и самое главное жор масла пропал совсем. В последнее время масло уходило примерно 1л на 10000км пробега, приходилось примерно на 5 тысячах доливать 0,5-0,6л до начального уровня, теперь уровень не падает совсем, по крайней мере на глаз не заметно. После плановой замены масла прошел уже 3200км, присадку больше не лил. Фильтр разбирал кстати - не забит. Итог: бархатный звук на холостых сохраняется, расход масла - ноль сохраняется, расход соляры меньше стал примерно на 0,3-0,5л на 100км, раньше масло чернело километров через 500 после смены, сейчас через 2500км значительно чище, чем раньше было на 500, думаю это потому, что износ уменьшился и угар. Решает каждый сам лить или нет. На моей машине с моим пробегом реально видимый эффект, тысяч через 20-30 скорее всего залью остаток CeraTec 180мл. Эффектом доволен, присадка работает как заявлено. Вопрос к знатокам, может "шлифануть\усилить" это дело, перейдя на масло TopTec 4400 5W-30 и добавить MMP через какое то время? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 12, 2019 Жалоба Share Опубликовано: November 12, 2019 31 минуту назад, MixaLbl4 сказал: Вопрос к знатокам, может "шлифануть\усилить" это дело, перейдя на масло TopTec 4400 5W-30 и добавить MMP через какое то время? Я однозначно за. Притом Кератек лучше лить каждый раз. Но если по бюджету не проходим, то хотя бы через раз для поддержания эффекта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StarLord Опубликовано: December 26, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста, я только купил БУ FORD Focus III 2017 1.5 EcoBoost, пробег в тероии 40. Естественно, сразу заменил масло, фильтра и свечи. Но вот только сейчас наткнулся на тему присадок. На новом масле я проехал буквально 1тысячу км, или даже меньше. Мой вопрос в следующем: в инструкции написано что присадку нужно лить именно при замене масла, соответсвенно, если я залью сейчас, уже по истечении 1 тысячи км пробега, есть ли смысл? будет ли она в полной мере работать? Если смысл всё же сть, какие минусы я получу? Ну и мой выбор был в сторону Molygen всётаки, верно ли это буде в моей текущей ситуации? Или всётаки дождаться момента замены масла, через тысяч 7 например? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2019 8 часов назад, StarLord сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, я только купил БУ FORD Focus III 2017 1.5 EcoBoost, пробег в тероии 40. Естественно, сразу заменил масло, фильтра и свечи. Но вот только сейчас наткнулся на тему присадок. На новом масле я проехал буквально 1тысячу км, или даже меньше. Мой вопрос в следующем: в инструкции написано что присадку нужно лить именно при замене масла, соответсвенно, если я залью сейчас, уже по истечении 1 тысячи км пробега, есть ли смысл? будет ли она в полной мере работать? Если смысл всё же сть, какие минусы я получу? Ну и мой выбор был в сторону Molygen всётаки, верно ли это буде в моей текущей ситуации? Или всётаки дождаться момента замены масла, через тысяч 7 например? Здравствуйте! Рекомендация лить в свежее масло обусловлена тем чтобы дать присадке работать в двигателе больше времени. 1000 км пробега - это не много, можете смело наливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2019 14 часа назад, StarLord сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, я только купил БУ FORD Focus III 2017 1.5 EcoBoost, пробег в тероии 40. Естественно, сразу заменил масло, фильтра и свечи. Но вот только сейчас наткнулся на тему присадок. На новом масле я проехал буквально 1тысячу км, или даже меньше. Мой вопрос в следующем: в инструкции написано что присадку нужно лить именно при замене масла, соответсвенно, если я залью сейчас, уже по истечении 1 тысячи км пробега, есть ли смысл? будет ли она в полной мере работать? Если смысл всё же сть, какие минусы я получу? Ну и мой выбор был в сторону Molygen всётаки, верно ли это буде в моей текущей ситуации? Или всётаки дождаться момента замены масла, через тысяч 7 например? Добрый день. Если пробег 1000 км, то можно добавить присадку Molygen Motor Protect, чуть дольше будет проходить процесс обработки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
StarLord Опубликовано: December 27, 2019 Жалоба Share Опубликовано: December 27, 2019 Спасибо Большое @Brian и @V.Chaykin! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Interisto Опубликовано: March 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 21, 2020 (изменено) Добрый день! Подскажите пожалуйста, машина Passat B5+ 1.9 tdi, пробег 356 тыс. км, заливаю масло Comma PD plus 5w40, C3, какую присадку посоветуете? Последние 2 замены масла добавляю присадку Oil Additive. Хочу попробовать Molygen Motor Protect или Сeratec. Спасибо. Изменено March 21, 2020 пользователем Interisto Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 22, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 22, 2020 7 часов назад, Interisto сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, машина Passat B5+ 1.9 tdi, пробег 356 тыс. км, заливаю масло Comma PD plus 5w40, C3, какую присадку посоветуете? Последние 2 замены масла добавляю присадку Oil Additive. Хочу попробовать Molygen Motor Protect или Сeratec. Спасибо. Здравствуйте! Я бы вам посоветовал масло Top Tec 4100 5W-40 и в него добавить присадку Molygen Motor Protect. Масло среднезольное и присадка ориентирована на работу с мало и среднезольными маслами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олень_на_капоте Опубликовано: April 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 20, 2020 (изменено) Здравы будьте, люди добрые! Чтобы не размазывать по разным темам напишу свои вопросы тут. Имеются два авто Волга Сайбер, он же Крайслер Себринг 2003-2006 года, 2.4 л. Один на автомате, пробег 81 тыс.км., другой на механике пробег 135 тыс.км. Масло заливается Special Tec 5w-30 LL. На прошлой машине использовал Cera Tec, остался доволен. Сейчас хочу попробовать MotorProtect, но есть сомнения, что будет лучше для двигателя КераТек или МоторПротект. И второй вопрос: есть желание в механическую коробку передач залить GearProtect, но смущает то, что в данные коробки (Т350) заливается масло ATF 4+, как будет сочетаться данная присадка с маслом? Да, и вот, что один тюбик рассчитан на 2 л. масла, а в коробку заливается 2.5-2.7 литра. Достаточно ли будет одного тюбика? Заранее благодарю за ответы. Изменено April 20, 2020 пользователем Олень_на_капоте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 21, 2020 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2020 16 часов назад, Олень_на_капоте сказал: Здравы будьте, люди добрые! Чтобы не размазывать по разным темам напишу свои вопросы тут. Добрый день. В моторное масло лучше продолжить использовать Ceratec, наиболее оптимально и для масла и для мотора. Molygen Motor Protect больше ориентирован на современные двигатели на маловязких и малозольных маслах. В механическую коробку можете использовать GearProtect, можно один тюбик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUSHa72 Опубликовано: June 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 Здрова были! Кайен 3.0 дизель ,EGR удален и перехожу с малозолника MOBIL ESP 5w30 на MOBIL FS 0W40 польнозольное ,желаю внедрить в масло Ceratec . Ваше мнение? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 1 час назад, DUSHa72 сказал: Здрова были! Кайен 3.0 дизель ,EGR удален и перехожу с малозолника MOBIL ESP 5w30 на MOBIL FS 0W40 польнозольное ,желаю внедрить в масло Ceratec . Ваше мнение? Здорова! Моё мнение простое, с Кератеком всегда лучше чем без него. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DUSHa72 Опубликовано: June 24, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 24, 2020 а по поводу зольности 1.4 + ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 25, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2020 6 часов назад, DUSHa72 сказал: а по поводу зольности 1.4 + ceratec? Да пофигу, Кератек не добавляет зольности сколь-нибудь обозримо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 25, 2020 Жалоба Share Опубликовано: June 25, 2020 13 часа назад, DUSHa72 сказал: а по поводу зольности 1.4 + ceratec? Скорее незначительно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bercus Опубликовано: July 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2020 e46 316i 2004, пробег 177000 км, N46B18 , масло Leichtlauf high tech 5W-40 для профилактики какую присадку посоветуйте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 12, 2020 Жалоба Share Опубликовано: July 12, 2020 32 минуты назад, bercus сказал: e46 316i 2004, пробег 177000 км, N46B18 , масло Leichtlauf high tech 5W-40 для профилактики какую присадку посоветуйте Добрый день. Используйте CeraTec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VaKr Опубликовано: August 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2020 (изменено) Собираюсь менять масло в 28-летнем Форд Эскорте (1.4, моновпрыск, 71 л.с., пробег 220000). Лить буду ликви MoS2 leichtlauf 10w40. Есть ли смысл добавлять Ceratec (или что-то другое?), чтобы ему полегче жужжалось? И, если стоит, то на 3.5 литра масла тоже полная бутыль льется или примерно 2/3? Изменено August 20, 2020 пользователем VaKr Уточнил детали Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: August 20, 2020 Жалоба Share Опубликовано: August 20, 2020 1 час назад, VaKr сказал: Собираюсь менять масло в 28-летнем Форд Эскорте (1.4, моновпрыск, 71 л.с., пробег 220000). Лить буду ликви MoS2 leichtlauf 10w40. Есть ли смысл добавлять Ceratec (или что-то другое?), чтобы ему полегче жужжалось? И, если стоит, то на 3.5 литра масла тоже полная бутыль льется или примерно 2/3? Добрый день. Дополнительно к MoS2 leichtlauf 10w40 использовать антифрикционные присадки не имеет смысла. На 3,5 л моторного масла используется вся бутыль с присадкой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Max burgher Опубликовано: September 3, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2020 Здравствуйте! Машина Nissan Note 1.6 2013 года, пробег 70 тыс. км, использую масло Synthoil High Tech 5w40, какую присадку посоветуете, Molygen Motor Protect или Сeratec? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2020 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2020 12 часа назад, Max burgher сказал: Здравствуйте! Машина Nissan Note 1.6 2013 года, пробег 70 тыс. км, использую масло Synthoil High Tech 5w40, какую присадку посоветуете, Molygen Motor Protect или Сeratec? Спасибо. Добрый день. Наиболее подходящим будет Ceratec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rey83 Опубликовано: January 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2021 Добрый день! Машина VW Golf V мотор 1,4 tsi 140 hp, 2008 года, пробег 135000 км, сейчас масло Mobil X1 5W40 допуск VW 502, планирую перейти на Total Quartz 9000 5W40 допуск VW 502. Какую присадку посоветуете, Molygen Motor Protect или Сeratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 28, 2021 Жалоба Share Опубликовано: January 28, 2021 16 минут назад, Rey83 сказал: Добрый день! Машина VW Golf V мотор 1,4 tsi 140 hp, 2008 года, пробег 135000 км, сейчас масло Mobil X1 5W40 допуск VW 502, планирую перейти на Total Quartz 9000 5W40 допуск VW 502. Какую присадку посоветуете, Molygen Motor Protect или Сeratec? Добрый день. В данном случае используйте Ceratec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SERGHEI67 Опубликовано: February 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 3, 2021 Добрый день! Скажите пожалуйста как вы думаете уважаемые спецы, это может быть фальшивка, так как стоят два раза дешевле чем на других сайтаx? https://www.longlife100.de/c/liqui-moly-additive Даже еще дешевле разве может оригинальый Мотор Протект стоить 18 евро? https://www.motoroel100.de/Liqui-Moly-1018-Motor-Protect-1X500ml/en Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
