Adventurer Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 Восстановил старенькую AUDI 100 1986 г. двигатель дизель CN (2.0 л атмосферник), соответственно, турбины и всяких фильтров/катализаторов нет. Несмотря на преклонный возраст, аппетита у двигателя к маслу не наблюдается. Раньше заливалась дизельная полусинтетика 10W-40 из бледно-желтых канистр, какая точно - не знаю. Что посоветуете залить в двигатель сейчас - с одной стороны, поскольку двигатель масло не ест особо, можно что-то и получше, с другой - использовать дорогое масло в данном случае не стоит. Подскажите парочку вариантов из "золотой серединки". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2016 1 час назад, Adventurer сказал: Восстановил старенькую AUDI 100 1986 г. двигатель дизель CN (2.0 л атмосферник), соответственно, турбины и всяких фильтров/катализаторов нет. Несмотря на преклонный возраст, аппетита у двигателя к маслу не наблюдается. Раньше заливалась дизельная полусинтетика 10W-40 из бледно-желтых канистр, какая точно - не знаю. Что посоветуете залить в двигатель сейчас - с одной стороны, поскольку двигатель масло не ест особо, можно что-то и получше, с другой - использовать дорогое масло в данном случае не стоит. Подскажите парочку вариантов из "золотой серединки". Добрый день. Не буду оригинальным, но посоветую арт. 1931 Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40, пожалуй будет лучшим вариантом для Вашей AUDI 100. Продукт зарекомендовал себя исключительно положительной и многолетней эксплуатацией в различных моторах. Так же есть более бюджетный вариант арт. 3934 Полусинтетическое моторное масло Optimal Diesel 10W-40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: May 5, 2016 Рас ездили на полусинтетике 10-40, мне кажется вот это прикольно будет http://liquimoly.ru/item/1931.html Ну или можно синтетику, но дороже http://liquimoly.ru/item/1927.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
