Mikhail Shkurat Опубликовано: July 9, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2016 Добрый день. Подскажите пожалуйста, следующую информацию: 1) Как часто необходимо менять масло в коробке дэсэгэ 6 ступеней передач (2011 тидиай 2.0 суперб шкода) 2) Какие масла подходят? 2а) В чем их отличие? 3) Какие присадки подходят? 3а) В чем их отличие? 4) Как и чем проводить промывку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2016 15 часов назад, Mikhail Shkurat сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста, следующую информацию: 1) Как часто необходимо менять масло в коробке дэсэгэ 6 ступеней передач (2011 тидиай 2.0 суперб шкода) 2) Какие масла подходят? 2а) В чем их отличие? 3) Какие присадки подходят? 3а) В чем их отличие? 4) Как и чем проводить промывку? 1 - раз в 50000 км., вариант 1 http://liquimoly.ru/item/3640.html 2 - дофига разных, главное допуск 502, моя личная рекомендация основаная на опыте - Молиген 5-40 3 - в вязкости, основе, пакетах присадок. 4 - смотря куда, если в топливо то http://liquimoly.ru/item/7554.html и http://liquimoly.ru/item/2299.html Если в масло - любые, по необходимости. 5 - промывать лучше http://liquimoly.ru/item/1990.html катаясь с ней по 200 км перед заменой масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: July 10, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 10, 2016 5 часов назад, Brian сказал: 1 - раз в 50000 км., вариант 1 http://liquimoly.ru/item/3640.html 2 - дофига разных, главное допуск 502, моя личная рекомендация основаная на опыте - Молиген 5-40 3 - в вязкости, основе, пакетах присадок. 4 - смотря куда, если в топливо то http://liquimoly.ru/item/7554.html и http://liquimoly.ru/item/2299.html Если в масло - любые, по необходимости. 5 - промывать лучше http://liquimoly.ru/item/1990.html катаясь с ней по 200 км перед заменой масла. Подтверждает все абсолютно верно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Shkurat Опубликовано: July 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2016 Для 6-ти ступенчатой дэсэгэ, вместе с маслом http://liquimoly.ru/item/3640.html, можно ли использовать присадку http://liquimoly.ru/item/3721.html или http://liquimoly.ru/item/9050.html ? Второй вопрос в чем будет выражаться отличие, между указанными присадками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Shkurat Опубликовано: July 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2016 Третий вопрос: как узнать сколько литров масла необходимо купить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail Shkurat Опубликовано: July 23, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2016 Четвертый вопрос: я верно понял что можно использовать http://www.lm-shop.ru/index.php?route=product/product&path=73_89&product_id=298 для промывки коробки передач перед сменой трансмиссионного масла ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 24, 2016 Жалоба Share Опубликовано: July 24, 2016 Нет, эта промывка для мотора, в трансмиссии ее использовать нельзя. http://liquimoly.ru/item/3951.html - вот это можно, при условии полной замены жидкости через установку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
