losteden1 Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 Всем доброго времени суток. А/м вышеуказанной марки, гарантия кончилась, пробег 60 000, решил полностью перейти на liqui moly. На текущий момент при плановом ТО планирую выполнить: 1. Замена масла ДВС на Syntoil Energy 0W-40 с присадкой CeraTec. Предварительная промывка Oilsystem Spulung High Performance Benzin. (дальнейшая замена каждые 10 000 + молибден, далее планы по применению кератека каждые 20-30 тыс. с промывкой трешкой при каждой смене масла) 2. Промывка топливной системы в следующем порядке: "Антилед" Fuel Protect, Injection Reiniger High Performance. 3. Замена масла в АКП: ATF Top Tec 1200 пока без присадок и чисток, в 2 этапа, с повторением каждые 30-40 тыс. Прошу гуру оценить план действий, подсказать советом, возможно внести какие-то корректировки))) особенно необходим совет по промывке топливной системы. Камнями не кидайтесь, пожалуйста)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 32 минуты назад, losteden1 сказал: Всем доброго времени суток. А/м вышеуказанной марки, гарантия кончилась, пробег 60 000, решил полностью перейти на liqui moly. На текущий момент при плановом ТО планирую выполнить: 1. Замена масла ДВС на Syntoil Energy 0W-40 с присадкой CeraTec. Предварительная промывка Oilsystem Spulung High Performance Benzin. (дальнейшая замена каждые 10 000 + молибден, далее планы по применению кератека каждые 20-30 тыс. с промывкой трешкой при каждой смене масла) 2. Промывка топливной системы в следующем порядке: "Антилед" Fuel Protect, Injection Reiniger High Performance. 3. Замена масла в АКП: ATF Top Tec 1200 пока без присадок и чисток, в 2 этапа, с повторением каждые 30-40 тыс. Прошу гуру оценить план действий, подсказать советом, возможно внести какие-то корректировки))) особенно необходим совет по промывке топливной системы. Камнями не кидайтесь, пожалуйста)) Добрый день. Благодарим за выбор продукции Liqui Moly для обслуживания своего автомобиля. План в целом хороший, несколько уточнений: 1. После замены масла на Syntoil Energy 0W-40 с присадкой CeraTec, зачем через 10т. км. добавлять еще молибден? CeraTec присадка пролонгированного действия, смысла в дополнительных антифрикционных присадках нет. Следуйте задумке по повторному применению CeraTec через 30т. км. Касаемо промывок воспользуйтесь сервисом подбора, для выбора оптимального варианта. 2. Про очистители топливной системы мы специально написали и опубликовали статью на сайте http://liquimoly.ru/injection_cleaner.html. Дополнительно совсем не лишним будет использование присадки "Антилед", тут выбор абсолютно верный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 2 часа назад, losteden1 сказал: Всем доброго времени суток. А/м вышеуказанной марки, гарантия кончилась, пробег 60 000, решил полностью перейти на liqui moly. На текущий момент при плановом ТО планирую выполнить: 1. Замена масла ДВС на Syntoil Energy 0W-40 с присадкой CeraTec. Предварительная промывка Oilsystem Spulung High Performance Benzin. (дальнейшая замена каждые 10 000 + молибден, далее планы по применению кератека каждые 20-30 тыс. с промывкой трешкой при каждой смене масла) 2. Промывка топливной системы в следующем порядке: "Антилед" Fuel Protect, Injection Reiniger High Performance. 3. Замена масла в АКП: ATF Top Tec 1200 пока без присадок и чисток, в 2 этапа, с повторением каждые 30-40 тыс. Прошу гуру оценить план действий, подсказать советом, возможно внести какие-то корректировки))) особенно необходим совет по промывке топливной системы. Камнями не кидайтесь, пожалуйста)) Чёт мне кажется молибден тут лишний... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 4, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 4, 2016 все верно! только мос2 можно добавлять между заливками кератека при смене масла :) схема правильная как помне. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 13 часа назад, AcidCat сказал: все верно! только мос2 можно добавлять между заливками кератека при смене масла :) схема правильная как по мне. Это уже схема на любителя))) Антифрикционная защита более антифрикционной не станет. CeraTec вполне достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: August 5, 2016 Жалоба Share Опубликовано: August 5, 2016 и тут я тоже согласен с вами сэр :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
