Paxan77 Опубликовано: November 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2016 Добрый вечер! Подскажите, какова вероятность предотвращения течи моторного масла из-под под прокладки поддона картера двигателя, если там идет герметик вместо прокладки штатно, течь не сильная, скорее запотевание, но прогрессирует. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: November 7, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 7, 2016 3 часа назад, Paxan77 сказал: Добрый вечер! Подскажите, какова вероятность предотвращения течи моторного масла из-под под прокладки поддона картера двигателя, если там идет герметик вместо прокладки штатно, течь не сильная, скорее запотевание, но прогрессирует. могу ошибатся......... может для начяла масло 5в40? а герметик масляной системы предназначен для РТИ а не для герметика. может ево и подлечит а может все по игнору пройдет. хуже точно небудет. попробовать стоит... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Paxan77 Опубликовано: November 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 8 часов назад, AcidCat сказал: могу ошибатся......... может для начяла масло 5в40? а герметик масляной системы предназначен для РТИ а не для герметика. может ево и подлечит а может все по игнору пройдет. хуже точно небудет. попробовать стоит... Типа масло гуще, не будет течь?- не думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 Добрый день, потение маслом минимальное, я бы и внимания не уделил. Вязкость масла здесь совершенно не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aral Lubes AG Опубликовано: November 8, 2016 Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 Если герметик вместо прокладки, то не поможет. Проверено в реальности. Потеет не сильно, так что можно ездить, ни чего страшного. А в дальнейшем; при замене масла снимите поддон, и нанесите новый герметик! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Paxan77 Опубликовано: November 8, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 8, 2016 9 часов назад, Борода сказал: Добрый день, потение маслом минимальное, я бы и внимания не уделил. Вязкость масла здесь совершенно не причем. 5 часов назад, Aral Lubes AG сказал: Если герметик вместо прокладки, то не поможет. Проверено в реальности. Потеет не сильно, так что можно ездить, ни чего страшного. А в дальнейшем; при замене масла снимите поддон, и нанесите новый герметик! Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
