Присадки после 100000км
iLex
Добрый вечер!
Имею автомобиль Ford Focus 2, 1.6AT, 100 л.с (Двигатель Zetec-SE)
Пробег 103000км.
После 100000 появилось желание попробовать присадки. Недавно менялись свечи и масло (5w-30). Двигатель работает ровно, слегка увеличен расход, на горячую слышу стук клапанов. Выбор пал на присадки Ventil Sauber (Для профилактической чистки клапанов) и Visco Stabil (для борьбы с шумом клапанов).
Подскажите пожалуйста, имеет ли смысл использовать именно эти присадки при таком пробеге? И с какой периодичностью?
Изменено пользователем iLex
6 минут назад, iLex сказал:
Добрый вечер!
Пробег 103000км.
Добрый вечер! Профилактику  лучше проводить комплексно, а именно промыть топливную систему и почистить клапана. Для данной процедуры лучше всего использовать следующие продукты: Присадка в топливо "Антилед" Fuel Protect http://liquimoly.ru/item/3964.html.
Присадка для ухода за бензиновой системой впрыска Benzin-System-Pflege http://liquimoly.ru/item/2299.html.
Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv http://liquimoly.ru/item/7555.html.
Присадка в топливо (бензин) Очиститель клапанов Ventil Sauber http://liquimoly.ru/item/1989.html
По поводу шума гидрокомпенсаторов. В данном случае необходимо использовать не стабилизатор вязкости, а промывку масляной системы. Это необходимо сделать для очистки масляных каналов ведущих к гидрокомпенсаторам. Использовать лучше всего: Промывка от масляного шлама Oil-Schlamm-Spulung http://liquimoly.ru/item/1990.html
38 минут назад, iLex сказал:
Хорошо, спасибо. А в какой последовательности применять?
P.S: мой тип двигателя не оснащен гидрокомпенсаторами.
Добрый вечер применять можно по списку вниз. Старался так и прописывать! Касательно промывки, не стоит принебрегать ее пользой. В случае отсутствия гидрокомпенсаторов, убрать шум применяя присадки врядли получиться. Необходима регулировка клапанного механизма она производиться каждые 40 тыс км.
И после всего этого вместе с заменой масла советую добавить Кератек!
тогда стоит задуматся и о масле от ЛМ
3 часа назад, iLex сказал:
вот это какраз хорошенько промоет от расхода. можно смело вписать в схему последним пунктом
Спасибо за советы!
Какое масло из вашей линейки порекомендуете для тихой работы двигателя?
Я тут где-то на форуме вычитал хороший отзыв от фокусовода, с таким же двигателем и аналогичной проблемой стука, о масле synthoil longtime, мол после перехода на данное масло шумы из двигателя пропали, однако смущало что масло не имеет допусков FORD. Что скажете?
1 час назад, iLex сказал:
Спасибо за советы!
можно лить. допуски скоро канут в лета. но всеже лутше послушать нашых профи..
15 часов назад, iLex сказал:
Спасибо за советы!
На форуме не единожды обсуждалась тема допусков и спецификаций. Конкретно допуска форд а именно 913.
Ford M2C913-A
Моторное масло, вязкостью  SAE 5W-30. Это допуск отвечает ILSAC GF-2 и ACEA A1-98 и В1-98 и дополнительным требованиям Ford.
Ford M2C913-B
Допуск форд M2C913-B  выпущен в Европе для первичного заполнения двигателя моторным маслом, применим для бензиновых двигателей с искровым зажиганием, и дизельных двигателей Форд. Масла должны отвечать всем требованиям ILSAC GF-2 и GF-3, ACEA A1-98 и В1-98  и дополнительным требованиям Ford.
Ford M2C913-C
Полностью совместим и настоятельно рекомендуется для всех двигателей, которые  используют допуск  M2C913-B. Моторное масло, обеспечивающее топливную экономичность а также высокую устойчивость в работе. Соответсвует ACEA A5/B5, ILSAC GF-3
Вне зависимости от буквенного обозначения масла соответсвуют обще принятым спецификациям.
Двигатель у Вас бензиновый соответственно смотрим на следующие обозначения:
А1- Масла, предназначенные для применения в бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, снижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).
ACEA A5- Стойкие к механической деструкции масла, предназначенные для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств, в которых возможно использование масел, нижающих трение, масловязких при высокой температуре и высокой скорости сдвига (от 2,9 до 3,5 мПа·с).
Масло Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 обладает спецификацией A3.
ACEA A3- Стойкие к механической деструкции масла с высокими эксплуатационными свойствами, предназначенные для применения в высокофорсированных бензиновых двигателях и дизелях легких транспортных средств и/или для применения с увеличенными интервалами между сменами масла в соответствии с рекомендациями изготовителей двигателей, и/или для применения в особо тяжелых условиях эксплуатации, и/или всесезонного применения маловязких масел.
В условиях эксплуатации на территории РФ рекоменедуем применять масло спецификации А3!
Скажите пожалуйста, а можно ли совместно с присадкой Антилед использовать присадку Benzin System Pfledge? Или лучше добавить при следующей заправке?
57 минут назад, iLex сказал:
Добрый день! Можно использовать, присадки совместимы.
  • 3 months later...
3 минуты назад, Bushe сказал:
Доброго времени суток.
С последовательностью понятно. Но самый интересный вопрос в шапке. После большого пробега в 100 000, не нанесет ли моющая присадка еще больших проблем топливной системе, ведь бытует мнение ,что в таких случаях вся отмытая грязь с бака и топливной системы, по пути еще больше засоряет важные узлы, и тп тд.
ТОПЛИВНЫЕ ПРИСАДКИ КОМПАНИИ ЛМ - неподнимают грязь из бака и топливопроводов как это делала польская ххимия в 90 х года хлынувшая на наш рынок! именно оттуда ты и озвучиваеш всякие пугалки скапированые нейропамятью слово в слово.........
НО!!!! и нагар сапжу и прочие фтанги сидящие в камере сгорания на клапанх итд присадки от компании ЛМ быстро не отмоют-сразу говорю как есть!  ибо девиз компании ЛМ -ненавреди! соответственно вся процедура будет долгой и затяжной -ибо дажэ самые агресивные составы тут действуют мяхко и послойно и при определенных температурах :)
1 минуту назад, Bushe сказал:
По сему несколько вопросов.
- как быть со свечами (менять чаще обычного или просто отслеживать состояние т.к. модуль зажигания на наших авто - считай расходный матерьял8))
НА тси ВАГах свечи и катушки -расходник......  если такаяжэ хрень обстоит с жопелем то тут и думать нечево. менять каждые 30 ткм. и вспаминать старые времена :) когда свечи чистились наждачкой и ходили вечно....
на  моих кия сол-2011 и шкоада октавия тур-2007 свечи так и уехали вместе с машинами в трыдын! на шкоте 89 ткм на киясол 70 ткм........ выводы делай сам :)
4 минуты назад, Bushe сказал:
- тоже самое про масло менять ли его чаще, (я меняю каждые 5т км, средняя скорость 36км/ч)
ты сказочно богат я погляжу???  ггггггг :) масло менять хоть по трасе хоть по пробкам 10 ткм! я так делаю -мотор в профиле...... условия тежеэ каторжные......
6 минут назад, Bushe сказал:
- при каких режимах езды лучьше использовать моющие присадки (трасса или город пробок)
про какие моющие присадки реч? промывки масляной системы???? -тогда постоянно при каждой смене масла!!
топливные???-  при любых! залил и паехал.... или тогда покажи что тебе приглянулось я тебе отвечу как часто их лить. но думаю там и так все понятно расписано.....
8 минут назад, Bushe сказал:
ну и косаемо самого списка присадок и последовательности.
где список? фстудию! :)
Можно описать почему именно такой выбор, хочу проследить логику развития. Ну например почему сразу эфективный очиститель а не по ступенькам от легкого к сильному...
да все просто........ штобы долго слишком неотквашывать! в твоем случяе надо начинать с сильных присадок. они отдерут весь фтанг с обрабатываемых поверхностей а вот уж потом можно первыми номерками поддержывать мотор в чистоте как по топливке так и по масляной ситеме......
11 минуту назад, Bushe сказал:
и самое важное. По скольку турбо мотор ,во избижании детонации лью 98 bp. Как с ним дружат присадки LM. ?
есть тут у нас человек. он тожэ свято верит в могущество и божэственную чистоту 98 говнолуца!  гггггг  :) посему предоставлю ему слово в этой теме....
мое мнение и так говна хватает в масле-топливе итд. штоб ешшолить порошковый говнолуц в пометкой экто! достаточно 95 луца и присадки от лм!
с 98 говнопорошком разного размеса невсе присадки могут могут ужываццо...... есть личные незавидосеные примеры посему убеждать тебя не буду. прийдет брайн и убедит :) в обратном. но гдето тут проскакивало мнение нашых профи что нестоит играццо 98 говном и октаноповышающими присадками к топливу. а они по сути все и есть октаноповышающие. так как содержат катализатор горения для лутшей обраьотки и выжыгания фтангов которые отмоют....... вобщем -эти эксперемныт с экто98говнолуцем и присадками -за твой щет -есичо :)
95 и присадки -все отлично пашет!!!!
16 минут назад, Bushe сказал:
Если замучал не судите строго, хочу все знать) в этой ветке вроде как логично задать эти вопросы.
да ничо страшново :) мучяй на здаровие :) непропадать жэ знаниям и опыту накопленому .... надо жэ с людьми ими делитццо :)
37 минут назад, Bushe сказал:
думаю на 100000 это уже не профилактика) поздновато с ней) как и с боржоми
Я когда покупал б/у машины, делал так. Еду за тачкой, с собой беру две баночки, эту http://liquimoly.ru/item/7553.html и эту http://liquimoly.ru/item/1990.html
Тачку покупаю, заезжаю на заправку, очиститель в бак и в масло - и поехал обратно в дорогу, километров 150 - 200, в город к парням в гараж. Там сразу на замену масла. Ещё ни на одной, а перепродал я их штук 30 наверное в своё время, никаких проблем не было.
1 час назад, Brian сказал:
Может быстро скидывать успевал )))
вот и я думаю что наверно стоит совмещать возвращение с дачи с очистителем и заменой.
Да, после трассы - самое нормальное.
9 часов назад, Brian сказал:
ггггггг :) знал бы -то отправил бы тебе осенью этой свой говнокетайцский чпанг-чпонг.....он почти новый :) ьыл......
2 часа назад, AcidCat сказал:
Я таты торговал в Тагииииле и на севере области, там такой зверь в новинку))
ага............ясно........
вапрос....... может я конешно уработался и незаметил. а может и небыло упомянуто :) ... о каком моторе то хоть щяс говарим то?  ггггггг  :)
Ну он вот вроде писал:
21 час назад, Bushe сказал:
Машина astra j 1.6t
Хотя ума не приложу, почему он убийца масел?
Чай не BMW N63...
Только что, Brian сказал:
Машина astra j 1.6t
хм....... вроде кетайскае говно это чпанг чпонг но никак не опель темьолее 2008 года......странно.....
Только что, AcidCat сказал:
Ну брат, насколько я знаю, Опеля тоже капец, какие капризные. У меня на работе девочка, у неё Астра j тоже, только мотор атмо 1,6 - та вообще всё, что можно за пробег 63000 поменяла. Тут тебе и радиатор, термостат, 2 прокладки клапанной, подушки движка, ходовку раз в год, инжектор чистила... Жесть короче.
1 минуту назад, Brian сказал:
†  фтанг.......ггггггг
1 минуту назад, AcidCat сказал:
А то!
Я сам офигел когда она перечислять начала.
Пошукал у парней, нашёл местный хороший сервис по GM, там вроде её подшаманили, теперь продаёт.
5 минут назад, Brian сказал:
А то!
значит нетолько чпанг чпонг говно делает..........
зреют мысли скатать в гамбург за прадиком из под немецкай жопы.......года эдак 2010...
Вариант. В Германии, как правило за машинами следят в отличие от пиндостана. Прадик 10 года, думаю, как новый будет. Разве, что сидушка пропёржена. Но это же мелочи)))
я ее ликвимолем и керосином ототру  гггггг :)
2 минуты назад, AcidCat сказал:
Кого?
Немецкую жопу?))))
