OSA Опубликовано: May 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 Здравствуйте! Подскажите, какое моторное масло заливать в Шкода Рапид 1,6 90 л.с. 2016г., с завода залито 5w/40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 41 минуту назад, OSA сказал: Здравствуйте! Подскажите, какое моторное масло заливать в Шкода Рапид 1,6 90 л.с. 2016г., с завода залито 5w/40. ТСИ. МПИ. ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSA Опубликовано: May 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 МПИ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 Только что, OSA сказал: МПИ ВОТ сматри что подбор выдает :OPTIMAL Synth SAE 5W-40 :Leichtlauf High Tech 5W-40 :Molygen SAE 5W-50 :Molygen New Generation SAE 5W-40 :Special Tec LL 5W-30 :Synthoil Energy 0W-40 :Top Tec 4200 5W-30 :Top Tec 4600 5W-30 :Longtime High Tech 5W-30 :Top Tec 4100 5W-40 :Synthoil High Tech 5W-40 :Synthoil High Tech 5W-30 :OPTIMAL HT Synth 5W-30 я бы заливал вот эти масла :Synthoil High Tech 5W-40 :Top Tec 4100 5W-40 :Top Tec 4200 5W-30 :Special Tec LL 5W-30 :Molygen New Generation SAE 5W-40 :Synthoil High Tech 5W-30 почитай ознакомся потом спросиш за конкретное масло. все хорошы. особым пунктом отмечю вот этот продукт :Top Tec 4200 5W-30 в нево хот нассы а он свойств неизменит! 6 лет жог ево на сваем дизеле! в режыме-пробки-болота-афтобан-морозы-жара.мск! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSA Опубликовано: May 11, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 11, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2017 Только что, OSA сказал: Спасибо НЗ4Т :) ПИНАЙ ЕСИЧО :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 9 часов назад, OSA сказал: Здравствуйте! Подскажите, какое моторное масло заливать в Шкода Рапид 1,6 90 л.с. 2016г., с завода залито 5w/40. Здравствуйте! Для точной рекомендации сообщите регион и условия эксплуатации. Но при прочих равных могу посоветовать вот это масло - http://liquimoly.ru/item/8029.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: May 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 12 часа назад, OSA сказал: Здравствуйте! Подскажите, какое моторное масло заливать в Шкода Рапид 1,6 90 л.с. 2016г., с завода залито 5w/40. Добрый день! В данном случае полностью поддержу рекомендацию уважаемого Brian 2 часа назад, Brian сказал: при прочих равных могу посоветовать вот это масло - http://liquimoly.ru/item/8029.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSA Опубликовано: May 12, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2017 Регион Волгоград Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 13, 2017 Жалоба Share Опубликовано: May 13, 2017 10 часов назад, OSA сказал: Регион Волгоград Значит рекомендация остаётся в силе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSA Опубликовано: August 22, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 22, 2017 Добрый день! Подскажите пожалуйста, Шкода Рапид 2016, масло 5w/40 , какая присадка Ceratec или Molygen. И тот же вопрос для Опель Астра J 2012 1,6 атмосф , масло GM 5w/30 . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 11 час назад, OSA сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, Шкода Рапид 2016, масло 5w/40 , какая присадка Ceratec или Molygen. И тот же вопрос для Опель Астра J 2012 1,6 атмосф , масло GM 5w/30 . Добрый день. В обе машины используйте арт. 3721 CeraTec Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 12 часа назад, OSA сказал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, Шкода Рапид 2016, масло 5w/40 , какая присадка Ceratec или Molygen. И тот же вопрос для Опель Астра J 2012 1,6 атмосф , масло GM 5w/30 . Здравствуйте! В 5w/40 - Ceratec. В 5w/30 - Molygen. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
OSA Опубликовано: August 23, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 10 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. В обе машины используйте арт. 3721 CeraTec В 5w/30 тоже Ceratec? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 28 минут назад, OSA сказал: В 5w/30 тоже Ceratec? Да Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 23, 2017 Жалоба Share Опубликовано: August 23, 2017 1 час назад, OSA сказал: В 5w/30 тоже Ceratec? Можно и так, без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
