Вопрос по промывки Профи Pro-Line Motorspulung
Ivan96
Доброго времени суток, подскажите по поводу 10-ти минутной промывки ДВС Профи Pro-Line Motorspulung (Артикул: 7507) . Данной промывкой уже пользовался и не раз, а сейчас вот задумался что-то, а не сильно ли она агрессивна к резинотехническим изделиям, с которым контактирует промывка, особенно за сальники переживаю...за кореной :yes:, чтобы использовать ее регулярно при каждой замене масла (6000-7000 км), не подпортит ли она мне резинки со временем, а то может не стоит ее использовать каждую замену масла. Выбрал именно эту промывки, в расчете на то, так как она для "профессионалов", то думаю, что именно ее меньше всего будет в новом масле, ну и моет может еще лучше, профессиональная же :) В принципе все устраивает в этой промывки и менять ее не хочется, в принципе, тока вот ответ бы услышать, по поводу постоянного  использования ее.
Мотор свой очень люблю и лелею, масло там плещется разумеется Liqui Moly, а точнее Molygen New Generation 5W-40, интервал замены масла, как сказал ранее, 6000-7000 км. Пробег всего 25т. км.
8 часов назад, Ivan96 сказал:
При таком пробеге там и мыть то особо нечего.
А промывка эта не спроста называется "Профессиональной" т.к. подразумеваться, что пользоваться ей будут профессионалы в сервисах, которые по ряду признаков определят необходимость её применения.
Для рядового потребителя есть целый ряд промывок - http://liquimoly.ru/cat/auto_ximiya/promyvka_masl_sys/
В вашем случае будет достаточно при каждой замене - http://liquimoly.ru/item/7590.html
13 часа назад, Ivan96 сказал:
Здравствуйте, Иван
Специально для тех, кто сомневается мыть или не мыть, сделан опросник.  http://liquimoly.ru/use_additive.html Рекомендую!
  • 1 month later...
Здравствуйте. Насколько корректно сработает промывка с маслами других производителей? На ниссане использую и масло лм и промывку ли, здесь вопросов нет. А вот у отца хочу оставить масло другого производителя пока но  промывать промывками 1990 или 7591, здесь встаёт вопрос совместимости, стоит ли так делать для гарантии результата.
Предполагаю что да, но хочу получить подтверждение точно.
Изменено пользователем Berserk
Промывки универсальный продукт, совместимы со всеми маслами, беспокоится не о чем
9 часов назад, Berserk сказал:
Промывки совместимы с любыми маслами.
