dmitriygr Опубликовано: September 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 Getz 1.1 2008 года, пару лет назад был умеренный расход масла от 0,5 (обычно) до 1,0 (за год). За текущий год расход масла существенно увеличился - за год 3-3,5 л (пробег за год 10-15 т. км.), никаких отклонений в управлении автомобилем нет (динамика, дополнительные шумы). Последние три года заливаю Special Tec LL 5w-30 (артикул 8055), иногда замена с промывкой (была как и 5 минутная, так и долговременная). На последнем техосмотре в заключении написали, что увеличен выброс СО. Обратился на диагностику к официальному дилеру - течь масла отсутствует, компрессия: 1 цилиндр - 14 bar, 2 цилиндр - 10 bar, 3 цилиндр - 13 bar, 4 цилиндр - 7 bar. Диагноз - капитальный ремонт ДВС. Хотел попробовать промыть. Прочитав другие сообщения пришел к выводу: - 1990 - промывка за 200 км - 7507 - непосредственно перед заменой масла После замены: - 1989 - в бак с бензином - 1995 - в масло при замене. Через 6 мес. все повторить. Все верно? Или 1989 в каждый полный бак добавлять? 1995 когда повторить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 7 минут назад, dmitriygr сказал: За текущий год расход масла существенно увеличился - за год 3-3,5 л (пробег за год 10-15 т. км.) 3,5 литра на 15000 км - это 230 граммов на тысячу, не такой уж и большой расход... 8 минут назад, dmitriygr сказал: компрессия: 1 цилиндр - 14 bar, 2 цилиндр - 10 bar, 3 цилиндр - 13 bar, 4 цилиндр - 7 bar. По ходу колечки залегли, может и поможет раскоксовка... 8 минут назад, dmitriygr сказал: Прочитав другие сообщения пришел к выводу: - 1990 - промывка за 200 км - 7507 - непосредственно перед заменой масла Да, именно так. Можно ещё выкрутить свечи, выставить поршня ровно, налить по 50 граммов 7568 или 1992 в каждый цилиндр, закрутить свечи, дать постоять так ночь, выкрутить свечи, продуть цилиндры, закрутить свечи. А уже потом: 11 минуту назад, dmitriygr сказал: - 1990 - промывка за 200 км - 7507 - непосредственно перед заменой масла Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: September 1, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 1 час назад, dmitriygr сказал: Или 1989 в каждый полный бак добавлять? 1995 когда повторить? ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 3 часа назад, dmitriygr сказал: Или 1989 в каждый полный бак добавлять? 1995 когда повторить? Добрый день! 1989 обычно применяют по симптомам, либо если есть сомнения в качестве топлива - то один раз в 3-5 тыс. км. В более частом применении нет необходимости. 1995, если сальник не имеет механических повреждений, в повторном применении не нуждается. Если же через некоторое время после смены на масло без присадки сальник опять начинает подтекать, то это означает повреждение (растрескивание) рабочей кромки и лучше заменить сальник. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 1, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 2 часа назад, dmitriygr сказал: ? На полный бак, каждые 2000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: September 1, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2017 Спасибо всем. Заправил полный бак, приехал в магазин за 1989, а продавец сказал, что не забудьте после добавления в бак долить 5-10 л, чтобы перемешалось, а у меня уже бак полный... Придется день отъездить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
виктор 40 Опубликовано: September 3, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 3, 2017 (изменено) А через сколько км пробега меняли Спешиал Тек ЛЛ? И сколько общий пробег на машине? Изменено September 3, 2017 пользователем виктор 40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 В 01.09.2017 в 19:52, dmitriygr сказал: Спасибо всем. Заправил полный бак, приехал в магазин за 1989, а продавец сказал, что не забудьте после добавления в бак долить 5-10 л, чтобы перемешалось, а у меня уже бак полный... Придется день отъездить. Добрый день. Ничего страшного, на полный бак заливаете и эксплуатируете автомобиль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 13 минуты назад, dmitriygr сказал: Думал - может есть смысл сменить масло на другую линейку? Добрый день. Вроде уже обсудили и выбрали схему действий. Почему идут дальнейшие "муки выбора"? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: September 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 36 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Вроде уже обсудили и выбрали схему действий. Почему идут дальнейшие "муки выбора"? Схема постепенно реализуется. Но обдумывается - походит ли такое масло, может есть смысл использовать иное. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 3 минуты назад, dmitriygr сказал: Схема постепенно реализуется. Но обдумывается - походит ли такое масло, может есть смысл использовать иное. Да в ваш мотор, если честно, практически любое подходит ибо требований минимум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 4, 2017 Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 5 минут назад, dmitriygr сказал: Схема постепенно реализуется. Но обдумывается - походит ли такое масло, может есть смысл использовать иное. Масел подходящих под этот двигатель много. Вы на сегодняшний момент используете один из лучших вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: September 4, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 4, 2017 17 минут назад, V.Chaykin сказал: Масел подходящих под этот двигатель много. Вы на сегодняшний момент используете один из лучших вариантов. Ок, тогда не будем умничать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 9 минут назад, dmitriygr сказал: Что можно сделать? Повторить промывку масляной системы? Добрый день. Повторить промывку конечно же можно. Но есть вероятность, что полностью убрать расход не получится. Сократите интервал замены и промойте двигатель, если расход не упадет до допустимых пределов, то химия тут уже бессильна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: October 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 Сейчас стало терпимо. За 1000 км залил 100-150 г масла. Только вот странно - сначала расход ушел, проездил немного, потом немного подъело, теперь опять расхода нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 4 часа назад, dmitriygr сказал: Сейчас стало терпимо. За 1000 км залил 100-150 г масла. Только вот странно - сначала расход ушел, проездил немного, потом немного подъело, теперь опять расхода нет. Не наваливал - наваливал - не наваливал. Так? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: October 5, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 Только что, Brian сказал: Не наваливал - наваливал - не наваливал. Так? Возможно. В основном ездила жена... Тоже думал об этом. Но сейчас явно лучше, т.к. раньше за это время я бы уже пол литра залил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 5, 2017 Жалоба Share Опубликовано: October 5, 2017 34 минуты назад, dmitriygr сказал: Возможно. В основном ездила жена... Тоже думал об этом. Но сейчас явно лучше, т.к. раньше за это время я бы уже пол литра залил. Так вообще не сравнить с тем, что было. Если расход пол стакана на тысячу, можно вообще не париться, подливай иногда и всё. Так можно ни один год проездить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitriygr Опубликовано: October 6, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 6, 2017 Продолжаю наблюдения. Думал - может сделать раскоксовку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
