Выбор между molygen и ceratec
Максм
Добрый день. Владею логаном 2006г фаза 1    1,6 87л/с 8клапанов  пробег 220000км., появился звук (стучащих пальцев в режиме 1000-2000 оборотов) регулировка клапанов не устранила звук, вероятно износ пастели распредвала. Хочу попробовать залить масло НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation 5W-40 или НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4100 5W-40 с присадкой Cera Tec. Вопрос какой из вариантов лучше в моем случае. До этого заливал ELF 5w30/40  и Top Tec 4100 5W-40, присадками не пользовался.
Изменено пользователем Максм
дополнения
9 минут назад, Максм сказал:
Добрый день! Рекомендуем использовать НС-синтетическое моторное масло НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40 http://liquimoly.ru/item/8029.html + Cera Tec  http://liquimoly.ru/item/3721.html Это наиболее оптимальный рецепт для такого случая.
  • 2 weeks later...
здравствуйте! Такой вопрос: Хотелось бы понять, в каких случаях применять Ceratec а в каких Molygen. По описанию обе антифрикционные, обе оставляют защитный слой на 50 000, ну в общем выполняют одно и тоже, за исключением того что в Ceratec основной элемент  микрокерамика а в Molygen вольфрам. И есть ли смысл применять их обе? И если да, то в каком порядке? Спасибо!
12 часа назад, Kaban сказал:
Для двигателей классической конструкции и без экологических ограничений (то есть выпуска до 2004) года оптимальным выбором будет дисульфид молибдена (Oil Additiv). Эта же присадка незаменима при обкатке новых или капитально отремонтированных моторов классических конструкций. Эта присадка проверена временем и одобрена миллионами потребителей в Европе и России.
Для более современных, преимущественно европейских, моторов, рассчитанных на полновязкие масла и имеющих экологический класс выше EURO 4, рекомендуется присадка Cera Tec. В ней молибденоорганика усилена микрокерамикой на основе шаровидных частиц нитрида бора, а базовое масло имеет полную, не сниженную вязкость.
Molygen Motor Protect – антифрикционная и защитная присадка, предлагается для добавки в современные и маловязкие масла, рекомендуемые преимущественно на корейские, японские и американские автомобили, а также в малозольные масла для самых современных европейских автомобилей, в том числе дизельных с сажевым фильтром.
14 часа назад, Kaban сказал:
Обе сразу - смысла нет.
Ceratec больше. подходит для полновязких и полнозольных масел.
Molygen для маловязких малозольников.
16 минут назад, Kaban сказал:
получается если я использую масло HC синтетику или синтетику 5w40, то мне больше подходит Molygen?
Какое конкретно масло используете?
13 минуты назад, Kaban сказал:
артикул 8029
Оптимальнее для полновязкого масла использовать Cera Tec
14 минуты назад, Kaban сказал:
артикул 8029
Сюда лучше Ceratec.
  • 4 weeks later...
Добрый день. У меня вопрос главному администратору. А какие масла в линейке продажи ликви молли относятся к 4 группе масел, или содержат большой процент ПАО  4 группы?
1 час назад, Максм сказал:
В нашем ассортименте это масла Synthoil, что отражено в описании линейки http://liquimoly.ru/new_synthoil.html
  • 1 year later...
10 часов назад, Гость халед сказал:
добрый день , соната 2019 2,0 g4na, дилер залил свой ЕСТ С3 шелл 5-30 , что нужно добавить ?
Если есть желание в дополнительной защите двигателя, то используйте арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
  • 8 months later...
Доброго времени суток! Использую масло liqui moly molygen new generation sae 5w-40 в двигателе 1.8 tfsi ea888. Добавил присадку ceratec, руководствуясь инструкции (совместима с любым типом масел). Но позже узнал несколько мнений, что данное масло и эта присадка - не совсем совместимы.. Так ли это?
1 час назад, Гость Amid26 сказал:
Использование ceratec  в вашем случае лишено смысла, плохого ничего не случится, но особых плюсов не получите.
Масла Molygen NG уже в себе содержат пакет антифрикционных присадок.
9 часов назад, Гость Amid26 сказал:
И как эффект? )
В 01.04.2020 в 21:39, V.Chaykin сказал:
Спасибо Вам за ответ! Учитывая, что и дальше хочу использовать ceratec(при каждой смене масла по1/2баллона терапевтически) , какое посоветуете масло, чтобы присадки не "конфликтовали" из линейки liqui moly? Мотор 1.8 tfsi ea888 gen 3 cyga, 2015 г.в., пробег 93000км? Смена масла через 250моточасов.
В 02.04.2020 в 05:20, Brian сказал:
И как эффект? )
Несмотря на то, что molygen new generation имеет в составе антифрикционный пакет, после motul x-clean fe эффекта не ощутил. Поездив на molygen несколько смен масла, решил добавить ceratec. Может кто и не поверит, но эффект снижения шума двигателя, я заметил через минуту или две, не успев закрыть капот. Проехав 200 км, средний расход (долговременный) упал на 0.2л/100км. Ещё через 100км опять на 0.2. Двигатель работает мягче и тише, слегка улучшилась эластичность на "низах"..
5 часов назад, Гость Amid26 сказал:
Посоветую оставаться на Molygen NG, без дополнительных присадок в масло.
8 минут назад, Гость Amid26 сказал:
Ещё раз спасибо Вам! Так и сделаю. Есть информация, когда molygen с обновлённой формулой поступит в продажу?
На маслах Molygen NG и так инновационная свежая формула
  • 4 months later...
1 час назад, Гость Tsoy сказал:
Здравствуйте ! Двигатель G4KD 2.0 , масло Castrol GTX 5W30 , посоветуйте что добавить для защиты, Ceratec или Molygen. Заранее спасибо !
В вашем случае используйте арт. 9050 Антифрикционная присадка для долговременной защиты двигателя Molygen Motor Protect
  • 3 months later...
Посоветуйте, что лучше использовать в данном случае: vw гольф 5, 1,6 двигатель, пробег 235 000. Летом лью 5w-40, зимой 0w-40. Масло Rowe hightech synth rs
9 часов назад, Гость Руслан сказал:
В вашем случае оптимальнее использовать Ceratec
Благодарю за совет, я в принципе, к нему и склонялся.
  • 2 months later...
1 час назад, RomanS сказал:
Здравствуйте. Volvo D5, масло Castrol 0w-30. Пробег 190 000 км. Ceratec или Molygen?
Ну во-первых нужно нормальное масло - Special Tec V 0W-30 :derisive: и в него уже Molygen Motor Protect.
Верным выбором будет арт. 9050 Molygen Motor Protect.
