DizelNord321 Опубликовано: January 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 19, 2018 Подскажите пожалуйста масла для мерседес E124 в ГУР, мкпп и редуктор без ASD.Интересует синтетика или лучшее из подходящих. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Добрый день. В ГУР и МКПП идет ATF Тор Тес 1100. В редуктор - Vollsyntetiches Getriebeoil 75W-90 GL5, артикул 1950. Все это синтетика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Спасибо! А по допускам вроде ATF Top Tec 1200 подходит, нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 И 1200 тоже подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 А какое все таки будет лучше, не подскажете? - ещё раз просмотрел, 1100 вроде даже лучше по допускам, а 1200 вроде как новее.. А присадку с дисульфидом молибдена можно в эти масла добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Советую 1100, так как требования МВ - Dexron II. Тор Тес 1100 ближе к Dexron II. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Понял, спасибо! А присадку можно туда добавить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 В МКПП можно добавить 1988 - присадку с дисульфидом молибдена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 А в редуктор? Или она уже есть в этом масле? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 21, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Можно и в редуктор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 21, 2018 Извините, ещё вопрос : а нужно ли промывать мкпп, если там была залита минеральная ATF другого производителя? - и не до конца понятно как работает ваша промывка для мкпп :нужно вывесить машину, включить передачу и 10 минут чтоб работала или 10 минут просто поездить без нагрузки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: January 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2018 Добрый день. Промывать при простой смене масла нет необходимости. Промывка служит для устранения проблем, например последствие попадания воды, перегрева трансмиссии, значительного переката пробега. При промывке достаточно, чтобы машина просто поработала на холостом ходу порядка 10 минут, нагрузки на трансмиссию следует исключить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 22, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2018 Так при работе на холостом ходу коробка же не работает, как она промоется? Или первичный вал все равно крутится и этого достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: January 22, 2018 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2018 42 минуты назад, DizelNord321 сказал: первичный вал все равно крутится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DizelNord321 Опубликовано: January 22, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2018 Понял. Спасибо!)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
