Talisman Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 Добрый день, подскажите какое масло использовать для авто Tiguan 2.0 TSI 170 л.с , пробег 98 000 тыс , ранее использовалось масло MOTUL 5w-40, так как производитель утверждает что данное масло настоящая синтетика. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 3 минуты назад, Talisman сказал: Добрый день, подскажите какое масло использовать для авто Tiguan 2.0 TSI 170 л.с , пробег 98 000 тыс , ранее использовалось масло MOTUL 5w-40, так как производитель утверждает что данное масло настоящая синтетика. Добрый день! Рекомендуем использовать: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 https://liquimoly.ru/item/1915.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Talisman Опубликовано: April 23, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 Присмотрелся к Synthoil High Tech 5W-40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 29 минут назад, Talisman сказал: Присмотрелся к Synthoil High Tech 5W-40 А ЕШШО ЛУТШЕ ВОТ ЭТО Синтетическое моторное масло Synthoil Longtime 0W-30 Артикул: 8977 Объем: 5 л 100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для большинства автомобилей, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Класс вязкости 0W-30 моторного масла на ПАО-базе оптимален для эксплуатации в холодных условиях, обеспечивая уверенный пуск двигателя даже в сильный мороз и высокий уровень энергосбережения (и экономии топлива). Соответствия и допуски: Допуск: -API: CF/SM -ACEA: A3/B4 Соответствие: -BMW: Longlife-98 -MB: 229.3 -VW: 502 00/505 00 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Talisman Опубликовано: April 23, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 а где настоящие купить , канистры разные каждый год, так наверное разливают в РФ масло в lm-shop.ru стоит почти 5000р а разных магазинах типо Метро или Autodoc или Exist 3500 р, у каждого гаражного или крупного продавца есть сертификат официального продавца Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 2 часа назад, Talisman сказал: Добрый день, подскажите какое масло использовать для авто Tiguan 2.0 TSI 170 л.с , пробег 98 000 тыс , ранее использовалось масло MOTUL 5w-40, так как производитель утверждает что данное масло настоящая синтетика. Присоединяюсь, вот отличнейшая рекомендация: 2 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Рекомендуем использовать: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 https://liquimoly.ru/item/1915.html А где купить, можно найти здесь - https://liquimoly.ru/map.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 23, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 23, 2018 22 минуты назад, Talisman сказал: а где настоящие купить , канистры разные каждый год, так наверное разливают в РФ масло в lm-shop.ru стоит почти 5000р а разных магазинах типо Метро или Autodoc или Exist 3500 р, у каждого гаражного или крупного продавца есть сертификат официального продавца Добрый день! Приобретайте продукцию в рекомендованных магазинах торговых партнеров. Торговые партнеры вашего региона доступны на карте. Компания Liqui Moly выпускает свою продукцию только в Германии, одинаковую продукцию для всех стран мира (порядка 130 стран получают продукцию из Германии). Диктовать уровень цен дистрибьюторам, запрещено законодательно. Сертификаты выдаются только авторизированым дилерам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Talisman Опубликовано: April 24, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 23 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Рекомендуем использовать: Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-40 https://liquimoly.ru/item/1915.html Классы качества моторного масла API у Synthoil High Tech 5W-40 SM, но есть масло и Top Tec 4100 5W-40 где класс качества SN или это нет так важно, важнее масло Synthoil High Tech 5W-40 сделано на базе ПАО а сколько этой базы там ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: April 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 8 минут назад, Talisman сказал: ПАО а сколько этой базы там ? ОЧЕНЬ чинтетично! поеверь опыту :) а 4100 гидрокряк. тожэ хорошее масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: April 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 11 минуту назад, Talisman сказал: Классы качества моторного масла API у Synthoil High Tech 5W-40 SM, но есть масло и Top Tec 4100 5W-40 где класс качества SN или это нет так важно, важнее масло Synthoil High Tech 5W-40 сделано на базе ПАО а сколько этой базы там ? Добрый день. В данном случае это не сильно принципиально, учитывая что для европейского автомобиля классификация API (Американская) не сильно актуальна, тут больше ориентирование на ACEA и оригинальные соответствия. Synthoil High Tech 5W-40 на ПАО базе без каких либо примесей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Talisman Опубликовано: April 24, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 кряк Тор 4100 3000 р , типо 100% синтетика на базе пао Synthoil High Tech 5W-40 3700 р, масло разной группа разница должна быть по идеи ощутима, короче походу какое не купи LM для двигателей tsi любое хорошее, не какой конкретики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 24, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2018 2 минуты назад, Talisman сказал: кряк Тор 4100 3000 р , типо 100% синтетика на базе пао Synthoil High Tech 5W-40 3700 р, масло разной группа разница должна быть по идеи ощутима, короче походу какое не купи LM для двигателей tsi любое хорошее, не какой конкретики Здесь всё просто, ТТ4100 - малозольник с именными допусками, больше заточен на экологию. Синтойл 5-40 - полнозольник на базе ПАО. Ввиду своей зольности и базы в горячих моторах, коими являются ТСИ, лучше выдерживает температурные режимы и лучше сопротивляется старению. На мой взгляд лучше Синтойл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
