Dogina67 Опубликовано: May 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2018 (изменено) Собственно, в чем отличие между ATF 1800 и ATF 1800R применительно к коробке ZF9. Какую лучше залить Изменено May 19, 2018 пользователем Dogina67 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2018 Только что, Dogina67 сказал: 1800R red...... R.... нет никаких отличий кроме цвета....... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 19, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2018 А ЧТО по цвету Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 19, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2018 (изменено) Только что, Dogina67 сказал: А ЧТО по цвету ПО ЦВЕТУ ВСЕ НОРМАЛЬНО........ ПРОСТОЙ 1800 СВЕТЛОВАТЫЙ А R ПОДКРАШЕНЫЙ....... Изменено May 19, 2018 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 Цвет вообще никакой роли не играет и играть не может ибо это просто краситель. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 13 часа назад, Dogina67 сказал: я имею в виду какой цвет у обычной и какой у R Так что вместо ZF9 лучше залить бмв шный аффтамат..... лей чо хош хоть р хоть простую..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 15 часов назад, Dogina67 сказал: Собственно, в чем отличие между ATF 1800 и ATF 1800R применительно к коробке ZF9. Какую лучше залить Добрый день. Отличие этих атфок только в цвете. Продукты абсолютно идентичны по физхимии, свойствам и допускам. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 20, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 Автомат LR. Я этот вопрос уже задавал. Но советуют менять полностью, а это невозможно. Заменить можно около 80%. Поэтому и спросил, какая лучше 1800 или 1800R. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 17 минут назад, Dogina67 сказал: Автомат LR. Я этот вопрос уже задавал. Но советуют менять полностью, а это невозможно. Заменить можно около 80%. Поэтому и спросил, какая лучше 1800 или 1800R. Они одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 20, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 На форуме Дикавери человек залил 1800-ю - завибрировал бублик, еще раз залил - то же самое, залил ZF - проблема ушла. Вот и думаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 17 минут назад, Dogina67 сказал: На форуме Дикавери человек залил 1800-ю - завибрировал бублик, еще раз залил - то же самое, залил ZF - проблема ушла. Вот и думаю... Ну, что могу сказать... Ленд Ровер вообще чудесная машина, у неё может сломаться, что угодно, в любой момент времени, по любой причине или вообще без причины. У меня у друзей 4 Ленд Ровера разных лет и моделей и 3 Ягуара - все они сплошная лотерея. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 20, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 А льют какое масло? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 1 минуту назад, Dogina67 сказал: А льют какое масло? Насколько я знаю все на оригинале. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 20, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 Спасибо за честный ответ. Буду искать ZF9 масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 Только что, Dogina67 сказал: Спасибо за честный ответ. Буду искать ZF9 масло. Так а чем Т1800 не устраивает? Классное же масло. 56 минут назад, Dogina67 сказал: Автомат LR. Я этот вопрос уже задавал. Но советуют менять полностью, а это невозможно. Заменить можно около 80%. И да, тут вообще всё просто, слил сколько получилось, залил новое, поездил тысячу - опять слил сколько слилось и залил новое - считай полная замена. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 Только что, Dogina67 сказал: На форуме Дикавери человек залил 1800-ю - завибрировал бублик, еще раз залил - то же самое, залил ZF - проблема ушла. Вот и думаю... Не вижу связи. Причина вибрации не установлена, поэтому однозначно сказать что это из-за масла сказать нельзя. ТТ1800 подходит под использование в этих коробках. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 3 часа назад, Dogina67 сказал: На форуме Дикавери человек залил 1800-ю - завибрировал бублик, еще раз залил - то же самое, залил ZF - проблема ушла. Вот и думаю... ЖЫТКАСТЬ ДЛ Я ЗЭТ ЭФ МЕШАЕТ ПЕНТОСИН...... можэш взять и залить ево неморочя сеье голову раз на форуме написано таГ! или взять 3 объема 1800 атф ки и прогнать все через акп с поездками..... шоп неьыло такжэ вапрософф после..... выьирай...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 20, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 С русским плохо? Можно то же по-человечески? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 (изменено) 7 часов назад, Brian сказал: У меня у друзей 4 Ленд Ровера разных лет и моделей и 3 Ягуара - все они сплошная лотерея Изменено May 20, 2018 пользователем AcidCat Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Edge Опубликовано: May 20, 2018 Жалоба Share Опубликовано: May 20, 2018 (изменено) Эти лендроверы с их TD27V6/TD30V6 с кучей проблем особенно беспокоит ломающееся колено... похоже будет даже страшнее чем R5 2.5 на Туареге. Слава богу мысль взять себе дизельного дискаря покинула меня уже довольно давно :), а вот насчет Туарега всё никак не выбивается (( Изменено May 20, 2018 пользователем Edge Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dogina67 Опубликовано: May 21, 2018 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 21, 2018 Если назад к теме - ни одна организация, обслуживающая ZF, на 9-ступки 1800 не рекомендует. В чем и дело. В 6-ступки ZF 1800 очень даже все рекомендуют ( по допускам и по опыту). Знакомый, льющий везде LM, тоже и в 9-ку советует. Я раньше в япов тоже LM с удовольствием лил. B эту по мотору вопрос решен - LM8064. А с акпп - пока не ясно. Тот же знакомый стращает левым ZF-маслом, а LM мы берем у оф-в в Воронеже... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
